meilleur CM pour barton 2500+? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:20:29
NF7S rev2 c le best en overclocking! MAis uniquement avec un bios saviore n cas de bug du nforce2 après un O/C trop poussé! SInon les gigabytes sont bien car elles ont le dualk bios donc plus de pb en cas de bug
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:33:15
y a de moins en moins de bug nforce donc je pense qu il a etait corriger sur les nouvelles carte,non? abit nf7 rev 2 tres bien comme carte
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:35:50
ludo335421 a écrit : y a de moins en moins de bug nforce donc je pense qu il a etait corriger sur les nouvelles carte,non? abit nf7 rev 2 tres bien comme carte |
Le bug est tjrs la mais moins présent! Il arrive surtt quand tu passe le FSB de 166 à plus de 210-230MHz. Donc c pour ca ke je trouvais le dual bios intéressant pour un overclcoker fou! SInon NF7S rev 2 c très bien pour overclocker mais miuex vaut un savior
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:41:23
j suis pas loin du bug alors je suis a 209 lol,oui tu as raison le savior c le top au cas ou, reste plus qu a tomber sur un 2500+ de bonne serie
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:43:57
A7V880 de chez Asus !
C'est une carte mère basée sur le chipset KT880 de Via, fiable ( pas de bug ou de problème de drivers style nforce 2), très stable, et qui permet même d'overclocker dans de bonnes conditions ( pci et agp lock ).
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:44:52
maxreef a écrit : voila j'ai un barton 2500+ sur une petite CM asrock k7s8x je suis très limité |
si tu touche un peu en bricolage electronique enfin moi je touche pas est je l ai bien fait ,tu fait un vmod du voltage sur ta carte mere pour pousser ton proco dans ces limites si ta carte mere n est plus garantie biensur amoins que la garantie ne t interesse pas voici le lien vers la modif a realisé ,si tu es interresser contacte moi pour plus de precision
http://www.ocworkbench.com/2003/as [...] e_mods.htm
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:46:31
pierre68 a écrit : A7V880 de chez Asus ! |
le nforce 2 ultra 400 reste quand meme le meilleur chipset pour l overclocking il offre de meilleur perfs
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:54:00
tiens j conais pas la nf7 s2G,je connais la nf7-s rev2 mais la G pouff
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:10:18
Quelqu'un aurait la liste des Barton bloqués/débloqués? Parce que j'arrive pas à en trouver une (je vais peut être avoir un Barton serie AQXEA, 23eme semaine).
Et pour un o/c "modéré", quelle carte mère choisir pour un budget d'environ 55?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:45:57
au dessus de 0342 il sont tous bloqué sauf les mobiles
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:08:43
ludo335421 a écrit : le nforce 2 ultra 400 reste quand meme le meilleur chipset pour l overclocking il offre de meilleur perfs |
En ce qui concerne les perfs bien que dans les benchs il y a environ 1,3% d'écart en faveur du nforce 2 ultra 400 ( par exemple :http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 80_10.html ) je sais par expérience que c'est absolument pas visible à l'utilisation.
Quant à la supériorité du nforce 2 dans le domaine de l'overclocking, elle reste à démontrer à moins bien sûr que vous aillez réalisé vous-même des tests. Si c'est juste pour faire tourner un barton 2500+ à 2200 mhz, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre les deux chipsets.
Je monte facilement mon barton 2600+ à 2200mhz avec le vcore d'origine sous KT880 aussi.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:10:18
CoToReP a écrit : kt 880 = chipset pour athlon 64 |
k8t800=A64
kt880=Athlon XP
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:11:19
groscouic a écrit : A7N8X-E Deluxe... |
pour éviter tous les problèmes, avec de bonnes performances globales et en overcloking, je crois ke cette carte est parfaite pour toi
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:13:09
starconsole a écrit : pour éviter tous les problèmes, avec de bonnes performances globales et en overcloking, je crois ke cette carte est parfaite pour toi |
+1
PS: salut Starconsole, tu vas bien ? j'ai vu que tu avais changé quelques piece de ton PC, pas tros mal
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:55:43
newbie01 la tranquilitéa écrit : A7N8X-E Deluxe pour |
merci pour vos réponses
mais ayant 1*512 +2*256 de ram pc3200 noname laquelle sera plus compatible et aura le moin de probleme avec ma ram
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:58:33
maxreef a écrit : merci pour vos réponses |
à éviter sur ces modèles !
Teste la, mais t'étonnes pas ke ça buggue !
Marsh Posté le 26-09-2004 à 16:18:15
pierre68 a écrit : En ce qui concerne les perfs bien que dans les benchs il y a environ 1,3% d'écart en faveur du nforce 2 ultra 400 ( par exemple :http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 80_10.html ) je sais par expérience que c'est absolument pas visible à l'utilisation. |
tu en a de la chance avec ton 2600+ de rester au voltage d origine a 2,2GHz,moi c pas du tout le cas a 200 de fsb j etais a 1,85v et p y c pas les MHz qui faut voir c la vitesse du bus tout simplement,je pense que le chipset Nforce 2 encaisser des plus haut FSB que le KT800
Marsh Posté le 26-09-2004 à 16:44:43
ReplyMarsh Posté le 27-09-2004 à 22:21:48
j'ai commandé la a7n8x-e deluxe on verra bien pour la ram
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:30:05
alors là je comprend rien à ce topic...
la question initiale était :
Citation : quel est selon vous la meilleur CM du moment socket A pour o/c se proc |
il faudra qu'on m'explique comment des personnes ont pu conseiller l'A7N8XE-Deluxe
O/C sur socket A c'est Abit, DFI et Epox plutôt, ASUS c'est très boff à moins de vouloir un petit o/c des familles à 30c d' du genre 2500+ @ 3200+.
enfin bon c'est trop tard je pense, tu as commandée la carte maxreef
la prochaines fois quand tu as une question d'o/c comme ça pose la dans la bonne section du forum plutôt
edit: bon j'ai édité c'était pas top comme post que j'avais fait
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:39:03
Ca depend aussi de l'o/c, si c'est pour le monter a 3200+ ca va tres bien la asus !! et puis moi je monte a 2450Mhz avec mon Sempron 2600+, alors avec un XP2500+ .....
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:40:44
vcore limité, FSB aussi, voltage chipset bloqué à une valeur dérisoire...
c'est très moyen quand même une ASUS en nforce2 comparé à toutes les options proposées par les autres marques
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:52:04
2.3V ça sert pas forcément, mais bon disons que 1.85V c'est vraiment peu, 2V suffit pour le commun des mortels mais 1.85V
idem pour le voltage du chipset, ça permet de monter en FSB.
la ASUS c'est 1.5V et pas possible de la changer.
sur une NF7 c'est 1.6V à la base déjà, ça permet d'atteindre en moyenne 225MHz environ, et possibilité de passer à 1.7V (240MHz environ).
c'est autre chose quoi pour les possibilités d'o/c
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:55:15
Enfin disons que je ne lui aurais pas du tout conseillé l'A7N8XE-Deluxe.
tout d'abord il a pour le moment une K7S8X, donc ça veut dire pas de SATA, pas de firewire, donc je ne lui aurais pas conseillé de suite une carte mère possédant ces fonctions, si c'est pour au final ne jamais en avoir besoin ça peut être dommage de dépenser des sous pour rien.
hors tout le monde a conseillé NF7-S ou A7N8XE-Deluxe
j'aurais plutôt conseillé une NF7, ça coûte 70, et ça a un potentiel d'o/c plus intéressant et de loin qu'une ASUS en Athlon XP
Marsh Posté le 26-09-2004 à 08:08:28
, mais je voudrais o/c mon proc quel est selon vous la meilleur CM du moment socket A pour o/c se proc
d'avance merci
