la meilleur marque d'alim Enermax ou Tagan - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:30:48
Voir test des alims sur Materiel.be : Seasonic (400W) arrive effectivement bien placée pour le rapport qualité / silence / prix
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:08:09
Seasonic super tornado 400w (pour être précis)= sèche-cheveux, ou alors j'ai a pas reçu la même alim que clubic("inaudible" ) ou mat'be ("réellement silencieuse" )...
--> retour chez yourland.
Pour moi, le silence c'est tagan (la 380w) et chauffe pas plus que ma noiseblocker "truepower".
Voilà pour mon expérience.
[Edit]un occt sur la seasonic ss400fb:
le même sur tagan tg380-u01:
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:15:25
Hum merci beaucoup vous trois ! Je suis plus pour tagan sinon personne a une enermax ? pas d'autres avis ou autres témoignages sur les séches cheveux en tout genre ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:17:21
| Aoshi Shinomori a écrit : Hum merci beaucoup vous trois ! Je suis plus pour tagan sinon personne a une enermax ? pas d'autres avis ou autres témoignages sur les séches cheveux en tout genre ?  |
C'est tres bien Enermax, et bien fiable, pour la tagan, faut attendre, la marque est trop jeune pour juger de la fiabilité.
Donc, pour l'instant mon enermax a plus de 4ans et ma tagan a 3mois
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:36:24
Donc chaced vu que tu as les deux questions silences elles se valent ou ya une petite différence ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:42:15
| Aoshi Shinomori a écrit : Donc chaced vu que tu as les deux questions silences elles se valent ou ya une petite différence ?  |
Pour la stabilité de la tension, je n'en parlerais pas, l'enermax est un peut agé donc les circuits commencent à fatiguer.
Pour le bruit, La tagan fait le meme bruit que l'enermax, mais l'enermax etteinte
Non, mon enermax est modé et posséde un seul 9cm @ 5v et pourtant la tagan reste carrément plus silencieuse, et pour savoir qu'elle fonctionne, elle emet un petit crrrrr quand on colle l'oreille contre elle.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:45:59
A ok quand même ! Et bien merci man de ton commentaire sur ces deux alims !
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:49:45
| Aoshi Shinomori a écrit : A ok quand même ! Et bien merci man de ton commentaire sur ces deux alims !  |
Par contre, la tagan, elle a pour but de se reffroidir qu'elle meme. donc elle n'est pas la pour extraire de l'air chaud du pc. il faut ton un boitier ventillé  , moi j'ai mis 2 S2 @ 5v en extraction et ça fonctionne bien.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:52:20
Ouais j'avais bien lu les commentaires comme quoi elle se refroidissait qu'elle meme (et encore lol) mais bon j'ai un boitier avec deux ventilos 120 mm papst
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:56:17
| Aoshi Shinomori a écrit : Ouais j'avais bien lu les commentaires comme quoi elle se refroidissait qu'elle meme (et encore lol) mais bon j'ai un boitier avec deux ventilos 120 mm papst  |
ok n'hésite pas alors, c'est super tagan  une finition monstrueuse, et carrément silencieuse (du moins ma 330w)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 01:57:14
enermax 300W + xp-m oc 2400mHz/1.675v
occt (idle - burn)
ps:je peut pas poster les graph désolé
5v    5 - 5.02      (0.02)
3.3v  3.375 - 3.355 (0.2)
12v   11.97 - 11.88 (0.1)
core  1.675 - 1.65  (0.025)
le 12v chute, mais un barton à 2400mHz (=xp3500+) en burn c'est exagérer sur une 300W.
Avec mon p4b 2.4G ( c'est à dire avec load beaucoup plus faible) elle était aussi "silencieuse" qu'un globefan 12cm en 5v.
Tout ca pour dire: je sais pas non plus quoi choisir  j'entend mon proco me souffler "prend l'enermax" et mon porte-monnaie qui dit "prend la LC"
Marsh Posté le 25-09-2004 à 09:14:18
J'ai aussi une Tagan 330W.
3.3v -> à +/- 0.02v
5v -> à +/- 0.02v
12v -> à +/- 0.3v (un peu faiblard là  )
De même pour le core, je suis à 0.05v en dessous de la valeur entrée dans le bios.
C'est vrai que ça chauffe, mais rien d'inquiétant. Elle sait se faire oublier et c'est ça l'essentiel
Marsh Posté le 25-09-2004 à 09:20:02
| chaced a écrit : Par contre, la tagan, elle a pour but de se reffroidir qu'elle meme. donc elle n'est pas la pour extraire de l'air chaud du pc. il faut ton un boitier ventillé  |
Moi le problème, c'est que je crois que la chaleur émise par l'alim augmente la t° du CPU... Ca chauffe moins avec les S2?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:49:00
mouais mouais.. vous dites que les Enermax sont bryantes mais c'est normal puisque vous n'avez pas assez les modèles dit "silencieux", je parle biensûr du Noisetaker
J'ai fait un topic à propos de cette alim dans la section Silence, et d'après tous les tests que j'ai lu (les url sont disponibles dans le topic) elle est assez silencieuse, ne chauffe spécialement et les tensions sont ultra stable.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 18:45:34
| Nico-Rep a écrit : J'ai aussi une Tagan 330W.  |
aucun probleme de tension avec la mienne :
ça reste largement dans la norme et le ripple n'est pas important.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:46:55
TAGAN 480W POWAAAA
Mais les nouvelles ANTEC NeoPwer  (ou une TruePower)
 (ou une TruePower)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 00:25:12
enermax 300W < > xp-m oc 2400mHz =)
Je tiens a faire remarquer que dans des conditions de charge très importante cette alim tiens mieux que n'importe quelle autre marque en charge normale
  si ca ne tenait qu'aux tensions je ne changerait probablement pas d'alim, la gêne c'est le bruit des ventilos de l'alim qui a sensiblement augmenté avec l'oc du cpu.
A mon avis d'ailleurs le bruit généré tiens plus a la charge de l'alim qu'a la reference (noistaker par exemple). N'importe quelle enermax sera silencieuse si ses globefan tournent lentement.
[edit mode/] Cad si la charge, surtout 12v, est pas trop forte. Malheureusement les noistaker ont 2 lignes 12v de 14/15A au lieu d'une ligne de 30A+ -avec connection cpu 12v bien sur-... autrement dit je pense qu'une enermax non-noistaker fera moins de bruit avec un cpu qui consomme beaucoup sur le 12v... autrement dit si je prend une noistaker 400W il y a des chances qu'elle tienne moins bien l'oc sur le 12v que ma 300W (12v=22A)  (donc plus de chaleur et de bruit pour la "soit disant" noisetaker a priori) .
Moins de bruit qu'un ventilo en 5v (surtout un correct) c'est forcement plus de chaleur, donc moins compatible avec l'oc j'imagine .
[/edit mode]
 Si ca force a mettre plus fort les autres ventilos c'est plutot pas très optimal comme silence
Marsh Posté le 26-09-2004 à 00:47:55
| wildtestbody a écrit : enermax 300W < > xp-m oc 2400mHz =)  |
Ouai, mon Enermax 350w n'a plus que son globfan 9cm @ 5v et pourtant, elle est encore bruyante (tout est relatif bien sur  ).
Marsh Posté le 26-09-2004 à 00:59:00
| chaced a écrit : Ouai, mon Enermax 350w n'a plus que son globfan 9cm @ 5v et pourtant, elle est encore bruyante (tout est relatif bien sur  |
Oui c'est vrai qu'en watercooling, ou alors pour une config qui consomme peu, on peut raisonablement trouver que c'est déjà trop de bruit. Pour une config oc en aircooling en revanche je pense qu'une alim de ce type permet de reduire les nuisances eventuelles des autres ventilos tout en ayant des tensions propres.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 01:14:09
| wildtestbody a écrit : Oui c'est vrai qu'en watercooling, ou alors pour une config qui consomme peu, on peut raisonablement trouver que c'est déjà trop de bruit. Pour une config oc en aircooling en revanche je pense qu'une alim de ce type permet de reduire les nuisances eventuelles des autres ventilos tout en ayant des tensions propres.  |
Oui, mais la tagan fait carrément moins de bruit tout en ayant des tensions plus stable. et le pire, j'avais commandé la tagan pour mon 2nd pc (d'ou les 330w) et quand je l'ai essayé, j'ai echangé les 2 alims pour mettre la tagan sur mon 1er pc
Marsh Posté le 26-09-2004 à 01:33:23
| chaced a écrit : Oui, mais la tagan fait carrément moins de bruit tout en ayant des tensions plus stable.   |
Cest un nouveau modèle alors
Parceque c'est pas ce que dit le ripple visible ici (et dans les tests des différents sites, cf http://www.amdboard.com/psu_2.html )
C'est bien que l'alim fasse moins de bruit par elle même, mais s'il faut augmenter le core de 0.25/0.5v et que l'alim produit de la chaleur au lieu de l'evacuer, c'est du "silence sous conditions" (watercooling ou config qui consomme peu). voir le contraire au final pour de l'oc et en aircooling. Tout dépend de la config en fait
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:54:51
| wildtestbody a écrit : Cest un nouveau modèle alors    |
Que repproche tu aux tensions de ma tagan que j'ai mis au dessus ?
Pour mon Enermax qui n'est plus toute jeune :
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:19:31
Moi je me suis pris une tagan il y a quelques semaines elle est vraiment top niveau finition,j'ai eu du mal a ranger tous les cables vu que je n'ai presque rien (Un dd, carte mère, un graveur DVD) elle chauffe a peine, à croire que les ventilos ne tournent pas, juste la grille arrière un peu chaude des fois mais aucun souffle d'air sensible a la main.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 14:09:41
| Nimaj a écrit : Moi je me suis pris une tagan il y a quelques semaines elle est vraiment top niveau finition,j'ai eu du mal a ranger tous les cables vu que je n'ai presque rien (Un dd, carte mère, un graveur DVD) elle chauffe a peine, à croire que les ventilos ne tournent pas, juste la grille arrière un peu chaude des fois mais aucun souffle d'air sensible a la main.  |
Avec les mains on ne sent pas d'air, ça surprend, il faut mettre la tete pour sentir un tres tres légé souffle
PS : c'est clair, pour 49 la finition est monstrueuse.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:37:35
J'ai vu pas mal de commentaire sur différent site etc (genreldlc) et j'aimerais bien prendre une alim (de préférence vraiment silencieuse pour moins de 100) donc pour la marque j'hésite entre Enermax et Tagan (tagan chauffe un peu parait il et il y a quelques fois des grésillements) enfin voilà j'aimerais l'avis de ceux qui ont ces alims merci !
