Master/Slave une difference pour le systeme d exploitation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:08:37
si ta carte mere te permet de booter sur le disk slave oui
sinon non
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:12:21
Oui ma carte mère me permet de booter sur le slave. Il suffit que je remplace ds l option "FIRST BOOT" Floppy par HDD-0 !
Mais sa ne change rien au niveau performance que mon disque dur soit sur le Slave ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:20:45
sous windows ca change l'ordre des lettres attribuées par défaut aux lecteurs de cd mais comme sous 2000 et Xp, tu peux les changer...ca gene pas...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:39:43
Mais question performances, ca change rien ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 18:35:57
SVP ? je veux juste savoir si ca change a niveau des performances ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:18:43
tu peux faire des benchmarks avec sandra et nous donner la réponse
Marsh Posté le 02-05-2003 à 14:49:01
| Urik@in a écrit : SVP ? je veux juste savoir si ca change a niveau des performances ? |
oui, mais de pas grand chose (de l'ordre de 1%)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 15:03:09
non, ça change rien en perfs sur le meme DD(cf ce test)
Mais comme ton 80Go doit etre plus rapide que ton 20, ce sera plus performant d'avoir ton OS dessus.
Ce que tu peux faire, c'est copier tes partitions de ton 20Go sur ton 80 et ensuite d'intervertir master/slave
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:06:40
Je possède deux disques durs: - 1 de 20 Go, le Master
- 1 de 80 Go, le Slave
Mon systeme d' exploitation se trouve sur le 20 Go, mais j 'aimerais changer et le mettre sur le disque de 80 Go !
Puis-je laisser le 20 Go en Master, malgre que je mettrais le systeme d exploitation (Win XP) sur le 80 Go qui lui est en Slave ??
evidement je changerai ds le BIOS le disque dur a utiliser pour le boot
Merci d'avance
Urik@in
