pb K7D master : plus de SMP ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:16:01
euh... allo ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:52:58
help !!!!
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:58:24
salut hell
heu tes ponts on pas sauter ?
je suppose malheureusement que cette carte refuse de booter d'origine si on met un cpu seulement sur le socket 2 donc difficile de faire un diagno plus approfondi ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:03:39
| mousse121 a écrit : salut hell |
nan, les ponts n'on pas sauté puisque placé individuellement sur la mobo, chaque XP est bien reconnu comme un mp, et les ponts sont toujours nickel visuellement...
j'ai vainement flashé le bios, mais rien a faire.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:21:16
c u pb connu de la MSI
| Citation : MSI master K7D |
| Citation : , meilleur rapport équipement/prix à la MSI, pour qui n'a pas trop peu de galères (le site parle de rentrer dans le BIOS à chaque reboot !) |
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:23:32
merci, mais on a pas de solution alors ?
(a part la raporter au magasin se faire rembourser ?)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:24:59
| LaMoR a écrit :
bon, direction remboursement alors ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:26:39
| Hellfire a écrit : |
la seule solution est de faire booter plusieurs fois et/ou d'aller dans le bios jusqu'a ce ke les 2 processeurs soient reconnus puis de ne plus l'eteindre car ce pb arrive seulement au boot
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:14:01
1 truc qui marche pour moi refaire les ponts quand celà arrive.
Disons tous les 4 mois.
Augemente un peu le Vcore également.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:18:16
| Liam Kincaid a écrit : 1 truc qui marche pour moi refaire les ponts quand celà arrive. |
je vais les faire microsouder par un collegue je pense, comme ça je serait tranquil de ce coté, mais ce que je ne comprend pas, c'est que les 2 cpu sont bien reconnus MP, mais chacun de leur coté et separement.
si je mets les 2, ils sont vu quant je vais dans le bios (l'option ID MP est presente), mais pas au boot ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:28:03
Cà c le mystère de la msi.
Microsouder tu dis? Comment fait-il çà?
Une fois j'ai essayé de relier les ponts de mon duron avec mon fer à souder jbc (bon petit fer au passage), j'ai du raté quelque chose car çà ne fonctionnait pas. Impossible de changer le multiplicateur dans le bios.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:30:57
Ce truc là "Bios *id of MP Capabilities" n'a jamais fonctionner chez moi.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:17:37
ces problemes apparaissent sur cette carte mere meme avec des VRAI MP !
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:18:46
| Liam Kincaid a écrit : Cà c le mystère de la msi. |
faut enlever la couche de vernis isolant avant de relier
Marsh Posté le 30-04-2003 à 06:11:47
| LaMoR a écrit : |
Ok
Pour être honnête à chaque fois qu'au boot il y a "mp incapable", sur ma k7d C qu'il faut que je refais le pont L5 d'un des cpu. Je les teste 1 par 1 et celui que je vois qui est reconnu comme 1 Xp passe sur le billard.
Le produit que j'utilise C d la résine elecolit
Heureusement que celà tient depuis Décembre.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:05:31
| LaMoR a écrit : |
bon, retour definitif au vendeur dès lundi !
c'est quant meme du foutage de gueule de vendre des cartes meres avec de tel problemes !
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:20:30
ben c'est MSI quoi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:26:49
02 mp 1800+ et aucun pb avec ou sans cocher l'option id mp dans
le bios. vu le prix de 02 mp2400+ par rapport par ex à 02 xp 2400+ (environ 150frs d'écart), perso j ne m'ennuierais pas à bricoler pour 300 frcs de moins.
ceci n'engage que moi bien entendu.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:51:53
| james west a écrit : 02 mp 1800+ et aucun pb avec ou sans cocher l'option id mp dans |
c'est marrant, mais je vois pas juste 150 frs d'ecart entre un mp2400+ et un xp2400+, mais plutot 150 euros :
XP 2400+ 119 ?
MP 2400+ 255 ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:31:16
tu me rassures là !
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:03:28
ReplyMarsh Posté le 01-05-2003 à 17:05:30
refaire les ponts oui, c'est ça, avec le temps et la qualité de certains vernis conducteurs, ils perdent de leur "conductivité"...
le Vcore peut résoudre le probleme, mais rien ne vaut un bon coup de dissolvant sur le pont et en refaire un, ça marche tres bien.
edit : poncer doucement au 600 avant de "peindre" les ponts... j'ai fait ça...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:06:04
| LaMoR a écrit : |
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:50:16
Même problème avec ma carte, j'ai deux 2200+MP quand je les test un par un sur le slot un ils marchent parfaitement mais quand je met les deux, après le check de la mémoire il me met un message comme quoi les deux proc sont de fréquences différentes.
Y a donc rien a faire, et si on règles les paramètres de ratio de vcore et le reste cela force pas un peu les chose?
Donc pas de solution apparemment?
Je crois pas que je puisse la repporter au vendeur après 1 mois? non? faut pas rêver?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:52:11
| batou2029 a écrit : Salut, |
http://www.2cpu.com déjà vu ça la bas, le forum est tres bien ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:55:07
salut,
alors que le smp fonctionnait bien avec 2 XP 2400+ dont les ponts étaient reliés, soudainement il ne reste plus qu'un cpu au boot.
pourtant lorsque je met les cpu 1 par 1 a l'emplacement CPU1, ils sont a chaque fois bien reconnu comme MP, mais si je place les deux (et j'ai switché leur place pour tester aussi) il ne reste plus qu'un seul cpu reconnu
quelqu'un a une idée ?
Why do black people only have nightmares? Because we shot the last one that had a dream
