Problèmes multiples [M2N-MX SE PLUS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 14:19:28
Commence par monter correctement la carte mere dans le boitier, en y mettant les entretoises qui vont bien au bon endroit.
vérifie également le montage de ton radiateur sur le proc.
dans la foulé, si ta machine démarre correctement, fait donc un memtest.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 14:25:20
Le soucis de la CM c'est que les vis prévues à cet effet sont trop petites et la CM trop épaisse pour que ça se visse donc je suis obligé de forcer un peu et ça colle trop la CM au boîtier.
Le radiateur s'est bien clipsé des deux côtés même si il fait un bruit aigu de temps en temps, les fils de connexions doivent être trop près des palmes donc touchent de temps en temps peut être.
J'ai regardé memtest mais il faut le graver ou le mettre sur disquette et vu que c'est mon seul pc je n'ai rien pour le faire
Marsh Posté le 15-09-2008 à 15:01:50
Skymaster1985 a écrit : Le soucis de la CM c'est que les vis prévues à cet effet sont trop petites et la CM trop épaisse pour que ça se visse donc je suis obligé de forcer un peu et ça colle trop la CM au boîtier. |
as tu monté des trucs entre la carte et le boitier qui ressemble à ceci? :
dans le cas contraire, je t'invite à aller lire ceci: http://www.aideonline.com/pages/do [...] -30-1.html
Marsh Posté le 15-09-2008 à 15:05:02
Non en effet, je regarde ça dès que je rentre du boulot ce soir.
Merci beaucoup pour ton aide DraCuLaX
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:59:44
Coucou,
Alors install windows sans soucis et très rapide ça fait plaisir ^^
J'attends de voir pour les drivers, j'éditerai.
En tout cas merci beaucoup Draculax et désolé pour mon erreur un peu bête
Marsh Posté le 15-09-2008 à 14:03:58
et en service pack 2). Et c'est la même chose, install Windows qui plante 9fois sur 10 et là fois où ca passe c'est une horreur...
J'ai acheté récemment une config :
CM Asus M2N-MX SE PLUS, Proc AMD X2 5200+, 2 barrettes 1024mo Kingston, Geforce 8500GS, DD 80g Hitachi SATA.
Alors le petit truc marrant : Quand je pose la carte mère dans le boîtier, si je visse trop ça démarre même plus... Le fait de mettre le bouton d'alim (derrière la tour) sur 1 fait démarrer le ventilo et le fait tourner pendant 10sec et le bouton start du pc ne fait rien...
Sinon quand la carte mère est vissée à moitié, tout est bien reconnu dans le bios, mais lorsque j'installe Windows ça plante. Je m'explique :
A un pourcentage au hasard (ca peut être 29% comme 75%...) il me dit qu'il n'a pas trouvé tel ou tel fichier sur le cd (gdi.dll ou autre). Je retente donc tout depuis le début. Quand ça marche sans planter, j'arrive sur Windows et là c'est le drame. Il me sort 2-3 erreurs sérieuses et tout le tralala.
Bon je met le cd de drivers de la cm et là ça me dit : ok pour les 3 drivers alors que rien n'est installé. C'est fun
Ensuite je télécharge quelques logiciels et tout ce que j'essaye de dézipper, il me dit : Fichier corrompu... Je retente 10 fois et la 10ème fois ça marche. (Par exemple : Installation de World of Warcraft).
Ensuite quand je lance Wow, au bout de 20sec de jeu, il plante avec un erreur de type : écriture en mémoire.
Quant à Firefox, il plante toutes les 40sec aussi.
En fait il fait tout à l'envers. Me dit ok alors que rien ne se passe pendant les installs, ne trouve pas les fichiers sur les cd d'install de ma carte graphique ni rien...
J'ai tenté d'installer un windows d'un ami (le mien et le sien sont originaux je tiens à le préciser
Tout à une chance de passer ou non en fait j'ai l'impression. Le plus drôle :
Je lance World of Warcraft :
"Votre version n'est pas à jour. Merci d'installer la version 2.4.3 de Wow"....
Je relance Wow :
Aucun soucis, si ce n'est que le jeu plante au bout de 20sec...
Alors voilà je ne sais plus, peut être une barrette de mémoire endommagée ?
Merci pour vos aides précieuses et bonne après-midi.
