problèmes HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 11:22:27
NB: j'ai vu qu'il existait une version 8.8 hotfix des pilotes mais impossible de mettre la main dessus.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 12:04:49
Et sur ATI, aucun fix ou message de leur part concernant le problème ? As tu installé le pilote + les catalyser, ou les pilotes surement ? (que je hais au passant
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:30:48
Sinon peut-il s'agir d'un problème matériel ? A savoir qu'à un moment la CG chauffe trop et qu'elle se mette en sécurité ? Pourtant la config et neuf et la version toxic de la 4850 est équipée d'un Zalman ...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:54:45
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050756.html
430W EarthWatts neuve. Suffisant pour une HD4850, un graveur et 2 disques durs nan ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:20:59
Ouvre ton pc et surveille la carte pendant que ça plante
Si tu as une lumière rouge qui s'allume, c'est une surchauffe de l'alim interne de la cg.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 14:19:46
quelle est ta config exact ?
ca peu etre juste 430W la quand meme
surveille les tentions quand la carte et le proco sont en full .
si ca chute cherche pas plus loin ![]()
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:14:23
Avec quoi je peux surveiller les tensions ?
Sinon ma config :
Boitier NZXT Alpha
Alim EarthWatts 430W
Asus P5Q
Saphire HD4850 Toxic
2 Disques Durs Maxtor en Sata
Graveur Samsung
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:35:25
tu as un peu oc ?
tu peu verifier les tentions avec everest , mais il faut monitorer sous les jeux ou sa plante pour voir si c'est du a une chute de tention ou non .
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:49:05
| MaYu070886 a écrit : Avec un E7200 et son ventirad Intel |
Idem ici avec HD4850 Powercolor de base. Aucun overclocking. Voir ma conf en cliquant sur le petit écran bleu ci-dessus.
A vide mon PC consomme moins de 200w, mesuré au wattmètre sur la prise 220v.
Donc je pense plutôt à un problème de surchauffe de la carte, du à un mauvais montage du rad.
Démonte le (c'est facile), nettoie-le et remet de la pâte thermique.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:52:50
| MiniOui a écrit : Ouvre ton pc et surveille la carte pendant que ça plante |
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:59:11
| Col Hanzaplast a écrit : |
qui a parler de conso a vide ? u_u
il a des plantage sous les gros jeux , et la c'est plus de l'idle ...
la chauffe est possible , mais 430W ( et encore , meme pas sur le 12V ) ca reste tres juste en full proco + carte graph ![]()
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:32:05
Je viens de passer FuMark 1.4.0 pendant une minute: Ce programme consomme moins de 100w supplémentaires.
Voilà, voilou...
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:07:47
Mon boitier possède une vitre et j'ai une vision sur la CG. Pas de LED rouge.
Surchauffe a écarter ?
Je ferai les test sous everest demain.
Quand au possible mauvais montage du rad, cela concerne celui de la CG ? Bizarre car la carte est neuve et le Zalman a été monté dessus par le constructeur.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 19:27:17
Aujourd'hui sous Call of Duty 4 écran bleu et reboot de la machine.
Comment monitorer avec Everest sous les jeux ? Et à quoi dois-je faire attention ?
C'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir profiter d'une tour toute neuve
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 06:59:47
Je ne pense pas que sa vient de ton alim. J'ai une alim antec neo HE 430Watts, j'ai deux disques dur en raid + un autre. J'ai un processeur C2D e4300 @ 3Ghz, deux barettes de ram, un graveur, un rheobus, 4 ventilot PC (2x 120 et 2x 92), une carte son X-FI, une carte TV, 7 ports USB utilisé, et une HD 4850 GS donc overclocker. Tout marche tré bien
Comme quoi avoir une alim de 600W et plus, sa sert a pas grand chose
. Emplus elle chauffent peu, donc je pense qu'il y a encore de la marge... apré faut voir si ton alim equivaut a la mienne, mais je pense que oui a peut pret, la différance doit juste être que la tienne n'es pas modulaire...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 07:31:33
Je pense vraiment a un prob matériel vu que sa déconne à n'importe quel moment.
Tu est peut-être tombé sur une alim. déficiente (sa arrive même a antec) : teste avec une autre alim si posssible.
Autre possibilité :
- le boitier, y a un pb de masse quelque part (souvent le bouton d'allumage).
J'ai déjà eu ce cas, pourtant je suis habitué a monter les machines.
2 solutions (radicales) :
- tu essaye le matos à l'extérieur du boitier. (avec le bouton power de celui-ci)
- si pas sa, tu essaye un autre boitier. (sa pourrait être un pb de masse du bouton power)
Bref c'est peut être pas sa mais au point où tu en est .....
Marsh Posté le 10-09-2008 à 11:21:27
Bonjour à tous.
Heureux possesseur d'une nouvel config, je rencontre actuellement quelques problèmes qui je pense sont dues à ma Saphire HD 4850 Toxic, en particulier aux pilotes Catalyst 8.8.
Je tourne sous Vista 32 et ma CM est une Asus P5Q.
Aléatoirement aux cours de jeux (aussi bien sous Crisis ou Mass Effect que Titan Quest) le jeu plate et j'ai le droit à un bel écran noir(Power Saving Mode) sans autre solution que de rebooter manuellement.
Au mieux (sous Mass Effect) je peux accéder au bureau avec un message qui m'indique qu'un pilote à été récupéré, et je peux alors reprendre le jeux.
Je pensais donc à un problème de pilotes. J'ai réinstallé plusieurs fois le 8.8 (en ayant bien tout désinstallé et nettoyé avec Driver Cleaner) mais rien n'y fait, bien que quelques améliorations notables.
Avez-vous d'autres pistes ?
Merci d'avance.
Ludo
