gros problemeS sur disques durs
gros problemeS sur disques durs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 19:14:38
c'est l'incompréhension qui me mène ici. Voici l'histoire:
un jour décision est prise de changer mon boitier. Je conserve tout ce qu'il y a dedans, je change uniquement la coque.
tout se déroule bien, sauf lorsque j'allume le pc, il est long a démarrer, et mon deuxième disque dur (qui sert de stockage) n'est pas reconnu.  Je redémarre, ce coup-ci tout fonctionne.
Sentant le coup foireux, je décide de sauvegarder mes fichiers du deuxième disque dur. Bien bonne idée que j'ai eu parce que deux jours après, au démarrage j'ai le message suivant: primary slave HDD error. Je tape F1 disque absent dans windows. Direction google, je parcours tout les forums a la recherche de solutions. Je modifie mon bios, tente une restauration syteme, je vérifie les clusters les replace, j'échange mes nappes IDE, puis j'aperçois qu'une broche est enfoncée et tordue. Estimant que le probleme vient de là, j'achete le meme modele de disque dur et remplace la plaque electronique confiant.... Primary slave blabla.  :ouch: mon disque est mort alors??!! Je refuse cette idée, embarque mon disque chez un ami et le teste sur son pc. Rien. En desespoir de cause, je tente la nuit au frigo. Rien. Résigné je me dis qu'  acheté pour acheté, je vais utiliser l'autre disque dur  et faire une croix sur les infos qui sont restée dans l'ancien disque et que je n'avais pas sauvegardées. Aujourd' hui donc, je remet la  plaque electronique sur le disque dur neuf, l'insert dans le boitier, appuie sur power...... Primary slave HDD error..... :heink: et donc là..... Je me dis que la meme panne sur deux disques qui ne se fréquentaient pas auparavant c'est louche. Alors je pense a ma carte mere, est-ce que l'un d'entre vous saurait ce qui a pu se produire? Je me dis que peut etre mon disque pas detecté sur le pc de mon ami c'est une facheuse conïcidence.
Dois-je le tester sur une autre machine?
Je précise avoir ajouter une barrette de Ram d' 1Go au moment du changement de boitier, mais je ne vois pas les rapport entre la ram et la detection d'un DD.... donc je n'ai pas testé sans la barrette....
Et puis je passe sur les errements de mon disque principal, je pense au un virus meme si j'utilisais avg quotidienement mis à jour, Ccleaner pour les bases de registres et fichiers temporaires, AusLogik defrag, spybot asquared. Bref tout ce que je pouvais tenter....
Donc si quelqu'un a une bouée, lancez là, je coule!!!!
au secours!!
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:03:35
Es ce que les dd sont détecté dans le Bios quand tu les branches séparément sur la cm (sans cavalier derriere les dd)?
Message édité par bazooca1 le 13-09-2008 à 22:04:30
Feedback
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:35:41
Quand tu parles des clusters, c'est à dire, tu as fait un CHKDSK /f /r ???
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:19:58
Pardonnez-moi du retard pour la réponse, je viens de retrouver mon pc. Alors merci pour vos réponses. Détection des Disques, pour le master c'est ok, pour le slave c'est non detecté mais je l'ai pas fait sans cavalier (pourquoi faut-il tester sans?). Je testerais demain si ma femme m'en laisse le temps =o).
Harolddmac, les clusters sont les cavaliers, je me suis trompé de termes visiblement. j'ai tenté chek disk, disque introuvable.
Merci pour votre aide!!!
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:37:54
tu as changé d'alimentation en changeant de boitier??
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:52:55
On dirait que c'est l'alim qui déconne dur, en envoyant des surcharges électriques qui ont tué tes disques.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:34:21
nop,
pas de changement d'alim, et puis si ça avait tué les disques, ça aurait tué le disque principal.... hors là non. J'ai continué mes recherches concernant la ram, je suis passé de deux barrettes de 250Mo+500Mo à deux 500MO+1Go, il parait que ce genre d'association peut entrainer des ennuis, cet apres midi je vais tenter sans une des deux barrettes et tester la soluce de bazooca1 (sans cavalier) pour voir. Je croise tout ce que je peux croiser =o)). Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:21:57
Mode sueurs froides activé!
je viens de tester sans cavalier, avec une barrettes puis l'autre, à chaque fois "démarrer windows normalement" ou "mode sans echec" aucune option ne fonctionnait, et j'avais apres avoir appuyé sur entrée, ecran noir avec curseur clignotant en haut a gauche. J'ai du débrancher mon dique et remettre les deux barrettes afin que tout redémarre, ouf. Notons cependant, la detection sans probleme du disque dur esclave lors de plusieurs démarrage. alors je suis tres perplexe. J'ai aussi tenter un clear CMOS pour voir... sans résultat. Je précise aussi que lors du démarrage, le deuxieme disque dur gratte par serie de 5 sons (grat grat grat grat grat... etc etc) donc bon.... je suis encore plus perplexe.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:09:07
bon... détecté dans le bios, détecté dans le gestionnaire de périphérique, mais pas dans windows ni dans le gestionnaire des disques. Bon ben là......
