boot lent p4p800 deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:25:59
essaye de tester ta ram a fond
ou essaye avec une seule barette?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:30:44
c'est long uniquement quand tu arretes plus 1h ou aussi quand tu arretes le système entièrement et tu redemarre en appuyant sur le bouton.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:34:22
c'est lent que lorsque j'arrete le pc suffisament longtemps. si je débranche tout et que je redémarre tout de suite c'est rapide
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:42:24
t'as essayer avec une autre CM
ou un autre Proc
ou un ram differente ?![]()
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:47:46
non j'ai pas essayé mais je vais essayé en débranchant periphérique par périphérique. puis avec un autre HD sur lequel il y a aussi un windows xp installer pour le meme ordi. Si la le retard a disparu, ca viendra pas de la cm
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:48:31
je vais aussi essayé avec que une barette de memoire a la fois
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:17:05
regarde si tu a une option "quik boot" ou un truc dans le genr dans ton bios et verifi quel soi sur "enabled"
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:17:52
l'update du bios 1019 a résolu le probleme!
ps les 2 update de bios précédent n'avait rien apporté
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:50:58
voici le probleme avec ma P4P800 deluxe
lors du premier démarrage, apres une longue periode d'inactivité (plus de 1 heure),
le boot se fait lentement (~30seconde de lattence dans le POST entre la fin du "checking nvramd...et les detections ide)
une fois ce premier démarrage terminé, tout semble parfaitement normal.
Si je redémarre, tout va très vite et il n'y a plus de lattence dans le boot du POST.
J'oubliais, une fois le boot du POST terminer, il y a, à 2 reprise pendant
environ 10sec, un écran noir avec un curseur blanc qui clignote en haut à gauche
J'ai essayé de changer le HD en cable select sans jumpers ou en master (avec 1 jumper). Sans effet
En ce qui concerne le fait que la lenteur n'arrive qu'au premier boot, j'ai tout débranché et retiré la memoire puis tout remonté,en espérant
que ca rebooterait lentement mais ca boot quand meme rapidement, comme si il etait "chaud".
En o/c ou pas cela ne semble pas faire de différence.
Je crois que la ram est en ordre. les 2x512 sont reconnu en 1024 dual channel linéaireles elle a passer un cycle de memtest86 (je sais il faut en faire plus)
Dans le bios:
j'ai précisé que le primary slave n'était pas installé
je suis en démarrage accéléré
je n'utilise pas le raid ni sata
j'ai cherché partout sur les forum il semblerait que le probleme soit déja arrivé mais je n'y ai pas trouvé de solution satisfaisante.
config:
p4p800 deluxe avec derniere version du bios (1016)
2x 512 ram pc 3200 400mhz en dual dans les slots 1 et 3
p4 3ghz
HD western digital 120go en maitre primaire
lecteur dvd en maitre secondaire
graveur dvd en slave secondaire
clavier et souris logitech mx branché sur ps/2
carte graphique g force fx 5600 xt 256
