CPU LED qui s'illumine en rouge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2017 à 19:29:49
Bonsoir
Il me semble normal que la led cpu s'allume au démarrage. Ton ordinateur fonctionne ou pas ?
Cette led reste t'elle allumée ?
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:40:08
si la led reste allumée, il y a un souci coté processeur.
voir doc 2-17
Marsh Posté le 24-05-2017 à 13:07:41
La LED CPU restait allumée ...
Après démontage de mon PC j'ai vu que ma CM avait grillé à un endroit, du coup j'ai changé de carte mère et tout refonctionne ^^
Marsh Posté le 20-02-2017 à 10:47:29
Bonjour !
Voici ma configuration et mon problème :
Carte mère : Asus P8P67 Pro
Processeur : i5-2500 jamais Overclocké
Alimentation : Corsair CX600M
Mémoire : G-Skill 12600 2x4Go
Après avoir réglé un souci de port USB en facade qui faisait court-circuit, et après moultes péripéties, j'ai depuis ce moment la LED CPU qui s'allume ... Pour voir d'où pouvait venir le problème, j'ai :
- démonté la carte mère
- nettoyé le ventirad
- testé la carte mère avec le minimum (CPU, RAM, un ventilateur)
- testé l'alimentation qui n'a qu'1 mois d'utilisation avec un multimètre, toutes les tensions sont correctes
- testé la CM avec un processeur d'occasion (i5 2400)
- fait un ClearCMOS
Et rien ne fonctionne ...
Est-ce que ça peut venir de la carte mère qui est HS ?
Ou il y a une autre raison ?
Comment je peux solutionner mon problème sans avoir à racheter une nouvelle carte mère ?
entre la tête et les mains le médiateur doit être le cœur.
