CPU FAN HS - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2017 à 21:27:55
tous les ventilateur 120 mm PWM sont compatibles
celui que tu as mis NON il l''est pas faut un PWM
eit il faut 4 pins
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 466-1.html
Marsh Posté le 09-02-2017 à 11:26:35
Les 2 cadres en plastique noir qui servent à fixer le ventilateur sur le radiateur sont "universels".
Ils s'adaptent donc sur tous les ventilateurs de 120 mm (que ce soit un ventilateur PWM (4 pins) ou DC (3 pins), les trous de fixation sont identiques).
Après, au niveau de la connectique, un ventilateur 3 pins fonctionne sans problème sur un connecteur 4 pins.
Le 4ème pin étant uniquement dédié à la technologie PWM.
Le seul inconvenient, c'est que la vitesse de rotation du ventilateur ne pourra pas être régulée automatiquement par la carte mère.
Sauf, si cette dernière gère également le "DC Mode".
Voici un lien de Hardware.fr expliquant la différence entre les deux modes:
Ventilateur PWM ou non ?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 11:32:45
+1
Marsh Posté le 09-02-2017 à 12:43:23
Toutes les cartes mères ne gèrent pas les ventilateurs de 3 pins en auto
Certaines en sont dépourvues
Marsh Posté le 09-02-2017 à 14:38:08
| F117 a écrit : Toutes les cartes mères ne gèrent pas les ventilateurs de 3 pins en auto |
C'est bien pour cette raison que j'ai précisé, je me cite:
| fs_bic a écrit : Le seul inconvenient, c'est que la vitesse de rotation du ventilateur ne pourra pas être régulée automatiquement par la carte mère. |
Mais de toute manière, que sa carte mère le gère ou non, là n'est pas la question.
Cela n'enlève en rien le fait qu'un ventilateur 3 pins soit bien compatible avec le Cooler Master Hyper 212 Evo ainsi qu'avec un connecteur 4 pins.
C'est bien là que je voulais en venir.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 17:10:22
a défaut les cartes mères sont des ventilateurs 4 pins pour le CPU, donc je vois pas l’intérêt de prendre un ventilateur 3 PIN
surtout si la carte mère ne gère pas le mode DC auto
je te recommande de prendre un ventilateur 4 pins comme je te l'ai indiqué
Marsh Posté le 09-02-2017 à 19:30:26
Encore une fois, il ne s'agit pas de cela.
Que sa carte mère gère ou non le "DC Mode", OSEF.
Je précisais seulement qu'un ventilateur 3 pins était bien compatible avec un connecteur 4 pins ainsi qu'avec le système de fixation de l'Hyper 212 Evo.
Puisque tu prétendais le contraire. Cela s'arrête là, il n'y a rien de plus.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 19:53:12
Lol pas de disputes ....
fs_bic a répondu a la question posée au départ en precisant la limitation et inconvenient .
Pour les détails meme si sur le fond ce que dit F117 est vrai faut se rapeller que Noctua vends bien des ventirads avec ventilo 3PINS et un adaptateur pour la vitesse
En prime on ne sait pas sur qu'elle CM il ira ensuite donc c'est a l'auteur de se poser la question ensuite
Marsh Posté le 09-02-2017 à 21:31:03
j'ai pris un 120 mm PWM 4pin, et il y a bien une prise 4 pin sur la CM.
en tous cas le dissipateur seul de l'hyper 212 evo fait déjà admirable bien le boulot seul (bon avec un extracteur 5 cm a coté)
Merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 09:00:12
Il ne doit pas etre bien puissant ton proc pour travailler en semi-passif ... mais bon si tu ne donnes pas ta config détaillé on ne peut pas juger objectivement ce que tu dis
Marsh Posté le 11-02-2017 à 13:03:51
c'est un i5 3570K@3.40GHz
la tour Cooler Master Silencio 550
Marsh Posté le 11-02-2017 à 13:07:00
bon après j'ai tenté un petit starcraft il monte a 60C au bout de 20 minute et il fait plutôt froid chez moi ^^
Marsh Posté le 08-02-2017 à 17:21:06
Le ventilateur de mon hyper 212 evo ( http://www.ldlc.com/comment/c4712/ [...] r-212-evo/ ) ne fonctionne plus, je dois le remplacer.
Est ce que tous les ventilateurs Cooler Master 120mm sont compatible? (celui la par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00182411.html )
ou je dois retrouver exactement le même pour le remplacer?
Message édité par deew le 08-02-2017 à 17:22:56
