CPU bloqué à 800 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2017 à 07:15:23
Dans les paramètres de Boot, tu utilises bien le mode "max performances" ?
Si tu désactives l'intel speed step, tu as toujours le problème dans le bios ?
Marsh Posté le 14-02-2017 à 13:21:40
| Nono0000 a écrit : Salut, |
Oui, même en "Game Boost", rien ne change.
Je n'ai pas trouvé le moyen de désactiver l'Intel Speed Step sur ce bios, c'est peut-être à cause du CPU qui n'est pas une série "K".
Je crois que je suis bon pour remplacer la CM, en espérant que ça ne soit pas le CPU qui débloque !
Marsh Posté le 14-02-2017 à 13:45:19
| airelle a écrit : Je n'ai pas trouvé le moyen de désactiver l'Intel Speed Step sur ce bios, c'est peut-être à cause du CPU qui n'est pas une série "K". |
Il s'agit de l'option EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology).
Marsh Posté le 14-02-2017 à 13:54:41
| fs_bic a écrit : |
Arf c'est bon à savoir
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:09:43
surchauffe cpu peut etre ..... non a priori mais le cpu a 21° et la carte mere a 29° ... etrange
regarde aussi dans windows le plan d'economie d'energie, s'il est activé
ou si le cpu est a bien a 100% au max
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:22:35
| hunter_killer a écrit : surchauffe cpu peut etre ..... non a priori mais le cpu a 21° et la carte mere a 29° ... etrange |
Pas de problème de surchauffe, le watercooling est bien fixé.
Pour le reste, Windows se base sur la carte mère donc le problème n'est pas logiciel car CPU-Z renseigne bien 800 Mhz.
Et concernant l'EIST, après désactivation, rien ne change
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:36:16
Il est déjà à 800 dans le bios.
Tu n'aurais pas mit les mains dans la tour? Vérifie le "Slow Mode Booting Switch".
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:43:29
| airelle a écrit :
Ce n'est pas juste.
Avant Skylake et Windows 10 build 1501, c’était bien l'OS seul qui déterminait la fréquence du CPU du moment que SpeedStep était activité (peu importe les réglages de boot de la CM)
Dans le cas d'un CPU skylake et win 10 1501 ou sup, c'est le CPU qui détermine seul sa fréquence optimale mais toujours dans les limites que l'OS aura fixées (configurées par l’utilisateur dans le profile d'alimentation).
Encore une fois, les paramètres de boot de la CM n'ont aucune incidence.
Désactiver l'EIST empêche tout changement de fréquence normalement qui doit rester a sa valeur de base (3400Mhz dans ton cas)
Donc quelque chose passe mal entre la CM et le CPU...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 15:09:24
J'ai la même CM, j'irais zieuter pour voir les infos que j'ai.
- Vcore de 0.85, ça me paraît bas.
- 6700 non k avec du z170, dommage.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 15:13:42
| FUX_huhu a écrit : Salut, |
Pour tout dire, mes problèmes ont commencé après avoir installé un SSD M.2 850 EVO (500) à la place d'un 850 Pro (256)
J'ai vérifié dans ma tour et non, le mode SBS n'est pas activé.
J'avais déjà été voir chez MSI un cas similaire qui me proposait cette solution ici :
https://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3265
Mais merci quand même pour ta remarque qui était très judicieuse !
Marsh Posté le 14-02-2017 à 15:53:32
un cpu a 800mhz sous windows c'est normal sauf quand l'esit est desactivé
de toute façon, vu que meme dans le bios le cpu est a 800, ça ne va pas!!
le speedstep n'est pas actif dans le bios
le cpu doit se mettre en defaut ....
ton bios est a jour ?
tente un clear cmos
Marsh Posté le 14-02-2017 à 16:31:56
| hunter_killer a écrit : un cpu a 800mhz sous windows c'est normal sauf quand l'esit est desactivé |
Mon Bios est le dernier disponible (V10.A du 22/12/2016) et j'ai fait plusieurs clear CMOS sans succès.
On dirait que le CPU se met en protection suite à une fausse information d'un capteur de la CM.
Quoiqu'il en soit, je viens de commander la même carte MSI M3, mais en Z270 cette fois et je verrai ce WE si le problème venait de la CM ou du CPU.
Merci pour vos interventions, je crois qu'on a fait le tour du problème.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 18:16:14
mais c'est quand meme etrange que ton cpu soit a 21° sous water meme s'il est a 800mhz ...
et perso, j'aurais pas pris de msi.... asus asrock voir gigabyte
pendant ce temps essaye de virer ton ssd et test (vu que c'est depuis l'installation du ssd que ça debloque et meme si y'a pas de rapport)
Marsh Posté le 14-02-2017 à 18:56:20
La première chose que j'avais faite, c'était de virer le SSD M.2 pour remettre le 850 Pro en SATA mais le problème était toujours là.
J'ai repris une CM MSI car les pilotes sont les mêmes et que je ne devrai rien réinstaller (et il faut dire que, jusqu' à présent, je n'ai jamais eu de problèmes avec cette marque)
Marsh Posté le 14-02-2017 à 20:17:30
| hunter_killer a écrit : |
Perso, Plus jamais je prends des carte mere ASUS.
Les retours sur les 4 grande marque de CM sont tous plus ou moins équivalent. Donc on dit pas ce genre d’apriori.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 23:24:04
Je viens d'essayer un truc qui débloque le CPU : en désactivant BD PROCHOT avec ThrottleStop, le PC fonctionne bien.
C'est une solution de dépannage en attendant ma nouvelle CM.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 23:39:43
C'est étrange en effet... En théorie cela signifie qu'un autre composant est en surchauffe.
Ce qui me surprend également c'est que ton CPU soit reporté comme fonctionnant avec speed step et non speed shift mais cela vient peut être du fait que tu n'utilises pas la dernière version de ThrottleStop...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 23:55:26
| Nono0000 a écrit : C'est étrange en effet... En théorie cela signifie qu'un autre composant est en surchauffe. |
Si si, j'utilise bien la dernière version (ThrottleStop 8.30 du 11 octobre 2016)
Marsh Posté le 16-02-2017 à 00:41:06
Bonsoir,
| airelle a écrit : Et concernant l'EIST, après désactivation, rien ne change |
Apparemment, c'est l'option "Intel Adaptive Thermal Monitor" qui semble poser problème.
Sources:
Processeur bloqué à 0.8GHz au lieu de 3.3GHz
CPU locked at 800 Mhz - MSI Z170A GAMING M7 - i5 6600K
Marsh Posté le 16-02-2017 à 00:49:51
| fs_bic a écrit : |
J'avais déjà testé cette option qui était conseillée par MSI (voir le lien dans un de mes posts précédents) mais ça ne changeait rien.
(Voir la ligne en jaune ci-dessous)
Marsh Posté le 16-02-2017 à 01:02:55
Oui, mais avais-tu essayé également en la désactivant dans le BIOS ?
Marsh Posté le 16-02-2017 à 01:06:45
| airelle a écrit : |
Visiblement oui, désolé la fatigue.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 07:10:00
| airelle a écrit : Si si, j'utilise bien la dernière version (ThrottleStop 8.30 du 11 octobre 2016) |
Sur la page officielle il y a la 8.4:
http://forum.notebookreview.com/th [...] de.531329/
Avec skylake et windows 10, tu devrais avoir la même chose que sur l'image fourni par le développeur :
Ou alors l'option n'apparait pas sous windows 10 car elle est activé par défaut... Le créateur de l'outil ne donne pas d'info sur ce paramètre...
Mais bon comme tu l'as fait remarqué, il y a sans doute un problème avec ta CM et c'est peut-être lié.
En espérant que ta nouvelle CM résolve le problème...
Marsh Posté le 27-05-2017 à 14:44:18
Idem....
Il faut juste repasser en A9 pour le BIOS la AO cause problème...
Et desactiver l'option "Intel Adaptative Thermal..."
https://forum-fr.msi.com/index.php? [...] 9#msg66639
Le CPU se mettra donc a 100%, et gagne 10°, le miens passe (I7 6700K) de 32 a 42° a 4Ghz.
Faut relativisé et savoir qu'au début des Années 2000 les CPu était a 50/60° au repos et 80/85 en charge.... xD
42° c'est très très bon, et sur la durée fera rien....
Les GPU montent a 100 et plus, mon ancienne 6800° montait a 120° (un record ok...); certains faisait même cuir des Oeuf dessus.... xD
En Charge il reste donc a 42° (Jeux/Appli...)
Marsh Posté le 14-02-2017 à 00:08:58
Depuis quelques jours, mon PC était lent et en cherchant la cause, j'ai remarqué que mon CPU i7 Skylake 3400 Mhz était reconnu comme 800 Mhz par ma carte-mère MSI Z170 M3 !
J'ai mis le Bios à jour, fait un clear CMOS et rien n'y fait, je reste bloqué à cette vitesse !
J'ai testé le CPU avec IPDT et il est bon, j'ai aussi lancé OCCT et ce test confirme bien que le CPU est à 800 Mhz (overclocking négatif de -76,5%).
Une piste ou une solution ? Je joins une copie d'écran pour plus d'informations.
Merci !
