K7S8X et souris usb optique microsoft : probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2004 à 11:51:52
Il est possible que ton alim. n'arrive pas a fournir les 5V de l'Usb (surtout au boot), d'où la souris qui n'est pas alimenté.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 15:33:20
bonjour
as-tu essayé sur le port PS2 via l'adapteur USB-PS2 ?
ou alors il se peut que le périphérique soit mis en sommeil par l'OS.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 01:24:25
J'ai eu une panne similaire : parfois la souris était bloquée au boot, parfois elle se bloquait après ; au début il fallait que je change de port usb, mais après ça ne marchait plus que sur usb0 (et encore pas toujours).
Finalement, c'était un problème de la CM (K7S8XE+) et son échange a tout résolu.
Voilà, si ça peut aider...
Marsh Posté le 12-02-2004 à 10:59:04
Heu ...ça me rassure pas trop ce que tu me dis, jespere que ma cm va pas finir au sav quand même
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:15:01
c pas le même genre de pb qu'avec les modem fast?
si tu fais une mise-à-jour du bios ca donne quoi?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:25:05
Aucune idée , mais apparemment ca le fait qu'avec ma souris
pour ce qui est du bios c'est celui d'origine mais il n'est marqué nulle part que le flasher resoudrait des pbs d'usb..
Marsh Posté le 15-02-2004 à 21:10:11
la soluce : bouger le jumper sur la mobo pour desactiver le power on sur les connecteurs usb.
ca regle le probleme.je sais plus si c'est 1-2 ou 2-3 (voir la doc)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:57:36
| dler a écrit : la soluce : bouger le jumper sur la mobo pour desactiver le power on sur les connecteurs usb. |
Heu..;et en faisant ça je peux toujours utiliser les ports usb ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:02:08
Je crois que ce connecteur sert à activer et désactiver le demarrage du pc grace à la souris , c'est ça non
Marsh Posté le 25-02-2004 à 17:04:54
Oui c ca , il sert a activer le +5V standBy pour pouvoir allumer la carte avec la souris/clavier
Marsh Posté le 10-02-2004 à 10:47:57
J'ai un pb de souris (usb microsoft wheel mouse optical noire) , parfois le pointeur ne bouge pas du tout au boot , la souris n'estpas alimentée , je suis obligé de la changer de port usb et ca remarche
Une solution ?
Message édité par b2g le 10-02-2004 à 10:55:07
