gros probleme CM et RAM
gros probleme CM et RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:58:36
salut a tous,
passons au chose concrete (je vous evite le debut de l histoire)...
hier soir j ajoute 2 barettes de ram de 512 PC 400 PQI en plus de la 256 deja placé sur la carte mere ( gigabyte KT333).
La pas de boot... le memoire etant neuve je me dit que y en a une qui deconne ...j en suprime une ..; tjs pas de boot ( rien du tout)... puis je laisse juste la 256 "d origine" et la le PC boot mais s arrete apres le detecton des HDD et CD ROM. je fais un Clear CMOS, supprimé les autres HDD, les graveur ...et puis j arrive a boooter sur le HDD ... mais la meme en safe mode je pc plante, soit reoot ou soit freeze.
Si je met une barette de 512 le pc fait la meme chose que avec la 256 par contre lautre 512 il n y a pas de boot .. donc je pense qu elle est defectueuse.
Pensez que la ram a pu endommager ma carte ?
Si j essaye de reinstaller windows ... via le cd bootable ... la aussi le pc plante apres qqui instant ....
J attend vos commentaire car je suis un peu deseperer pour le moment
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:59:53
t'es sur t'as rien touché d'autre que la ram ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:02:47
non ... au depart en tout cas ... juste mis la ram puis enlevé une puis l autre ... puis voila
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:15:01
voici mes test avec memtest ... superbe resultat !!!
1/ 256 : error avec memtest apres 2 secondes
2/ 512 : le pc ne va pas jusqu a boot sur la disquette ( j ai debranché tout le reste ... histoire de pas etre trop exigant ...)
3/ 512 : j ai meme pas le check de la ram au debut du bios !!!
de mieux en mieux n est pas ... toutes ma ram est HS
