J'ai jamais vu ça (memtest et prime95) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:56:30
Ca fait peur tous ces termes techniques (qui a dit de Nerdz ?)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:17:43
ca m'aide pas des masses ![]()
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:36:45
prime ça fait pas que bosser le cpu ? Enfin je trouverais d autres barettes de toute façon.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 18:14:35
T'as configuré quel quantité de RAM sous prime?
Essayes de faire en sorte que Prime utilise un max de RAM
Marsh Posté le 15-09-2003 à 18:23:46
avec 459 (le max possible, il veut pas plus) ca a pas l'air de planter non plus.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 18:59:08
memtest... prime95... tous çà c'est du même tonneau et çà sert pas a grand chose si ce n'est a se dire "jusqu'ici tout va bien..." Jusqu'au jour où çà plante quand meme... ou que l'on s'apercoive que les 98 erreurs sous memtest sont bidons sur de la ram haut de gamme achetée neuve avec timing pas terribles (3 3 3 6), et que a coté de la noname avec timing 2 2 2 6 passe sans probleme (experience inside
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:14:27
rho mais super les réponses.
(ma corsair 3200LL je l'ai pas payée si tu veux tout savoir, alors ton avir sur l'adata bh5 (tu parles surement de ça), m'en fous un peu. (par contre, ma mushkin, 400? dans les dents
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:16:41
essaie le memtest86 bootable , c'est deja une autre histoire
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:20:36
c'est ce que j'ai fait
(j'ai que ca, un cd bootable, je le mets et je pars boire une bière et quand je remonte je regarde mon écran
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:52:28
en fait je crois que la fiabilité de memtest dépend du type de bière que tu consommes
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:54:06
| slanngolf a écrit : en fait je crois que la fiabilité de memtest dépend du type de bière que tu consommes |
![[:ddrs55] [:ddrs55]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddrs55.gif)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 20:29:27
Hips !
J' ai un 2.4c@3.0 Ghz avec un fsb de 250, donc ma ram pc3200 est à 200 (en 5:4), je compte lui faire passer quelque tests/bench, dont prime95 (en ce moment d ailleurs
) et autre 3dmark.
Question:
Est-il necessaire de lui faire passer des tests comme memtest alors que la ram n' est pas overclockée ?
(gros newbie inside)
Marci.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 10:51:13
| slanngolf a écrit : memtest... prime95... tous çà c'est du même tonneau et çà sert pas a grand chose si ce n'est a se dire "jusqu'ici tout va bien..." |
Ce que j'ai surtout vu c'est : "Ma config est stable (pour l'instant) alors que Prime passe pas et/ou MemTest3.0 a des erreurs!"
C'est stable jusqu'au jour où...
Qu'on ait une config à fréquence d'origine ou OC, il est très utile de passer certains tests comme :
1) MemTest3.0 -> RAM (stabilité, défectuosité)
2) Prime95 -> (RAM mais surtout CPU)
3) Quake3 -> (CG, RAM et CPU)
4) 3DMark01/03 (CG surtout)
Ces tests doivent être effectués sur une longue période (2 à 12H par test).
Puis confirmer la stabilité de la machine par une utilisation courante sur une semaine.
Les LAN sont des bons tests de stabilité aussi!
Si vous rencontrez un problème durant ces test :
1) machine non OC -> ya un problème! (-> revendeur éventuellement)
2) machine OC -> baisser l'OC, changer timing, augmenter voltage, améliorer refroidissement...
Ce qui me fait rire c'est ceux qui disent avoir une machine "rock stable" mais qui bug avec Prime par ex
edit:
Les tests MemTest3/Prime95 sont nécessaires mais pas suffisants...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:25:19
| fouge a écrit : |
t'as mal vu.
vu que justement, j'ai 5heures de prime sous les pieds et là je viens de passer une nuit de 3dm en loop. je serai donc effectivement tenté d'appeler àa "stable".
(par contre, toujours 1000 erreurs au test 6 de memtest)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:28:08
Je parlai pas de toi!
C'était d'un point de vu général
Pour ton Pb, essai de déterminer s'il s'agit bien d'un problème de RAM ou si c'est MemTest qui "déconne".
avec un logiciel similaire à MemTest : DocMemory, GoldMemory
avec d'autres logiciels : Quake3, PiFast, etc.
link:
http://downloads-zdnet.com.com/3001-2094-1534814.html
http://www.simtel.net/product.php?id=56576
http://numbers.computation.free.fr [...] pifast.zip
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:54:28
en 2-3-2-11 je suis stable jusqu'à 217 de fsb (des loop de 3dm et surtout prime).
et en 2-3-3-11 j'ai 1000 erreurs au test 6 de memtest
les CH5 sai nul
(ca me rappelle ma p4b533-v, j'ai de la vieille BH6 dessus, avec les premiers bios, stable mais erreurs sous memtest, avec des bios plus récent, plus d'erreurs (par contre, toujours impossible de mettre 2xBH6 dessus ou 2xBH5 ET garder des bons timings, si je mets 2 sticks > timings de merde. et 2xCH5 > pas de soucis))
Marsh Posté le 20-09-2003 à 00:49:35
j'ai le même genre de problème avec ma 8RDA+ (test 5 ou 6 de memtest)
en plus, pour être stable, il me faut le bon Vddr (pas trop, sinon il plante)
200 2-2-2-11 -> 2.63V
215 2-2-2-11 -> 2.77V
220 2.5-3-3-11 -> 2.63V
si je mets plus que nécessaire c'est instable, pourtant la RAM(2*OCZ PC3500 EL DC 256Mo) supporte un Vddr de 3V sur KD7 et A7N8X
Marsh Posté le 20-09-2003 à 00:54:39
Bon alors finalement sa baigne ou ya tjs un truc ke ta pas piger ![]()
Marsh Posté le 20-09-2003 à 09:56:27
Vous me conseillez quel timing pour mes 2*256 Twinx Corsair pc 3200 non LL que j'ai mis en double canal sur mon Asus P4P800
J'ai testé en 2 2 2 6 8
et sa boot pas ![]()
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:33:22
Alors voilà. Plantons le décor.
je viens de recevoir ma nf7-s 2.0, j'ai revendu mes 3200LL rev1.1 BH5 la semaine dernière, mes mushkin lvl2 BH5 sont sur mon p4, il ne me restait donc que des 3200LL rev1.2 avec des winbond CH5 dans le bide.
je monte le tout, 200 de fsb, je mets des timings qui sont en raccord avec les specs (2-3-2-6) et là *PAF* entre 500 et 1000 erreurs au test 5 de memtest.
je refais pareil en 3-4-4-8 et 2.9v et là *PAF* rebelotte.
j'essaye un coup en 2-2-2-6 et en mettant le fsb à 166 et là *petit paf* 6 erreurs au test 6.
n'écoutant que mon courage légendaire, je boote en 10x200 en 2-3-2-6 et 2.6vddr et ... j'enquille 5 heures de prime95 sans planter
il se situe où le blème ? (parceque des barettes avec autant d'erreurs à memtest et qui passent prime ... c'est la première fois que je vois ça).
j'ai lu que sur nf7 quelques personnes (dont Marc) avaient eu des problèmes au test 5 avec un pc qui freezait dans les hauts FSB. mais
1) moi c'est le test 6, pas le 5
2) le pc freeze pas (je regarde juste les erreurs défiler et arrivé au test 7 y'a plus d'erreurs)
3) 200 c'est pas franchement un haut FSB
EDIT: ram à 210 en 2-3-2-6 toujours stable (2h de prime) et toujours des erreurs (test 6 de memtest)
j'essayerai le 2-2-2-11 ce soir.
Message édité par dWarFy81 le 15-09-2003 à 17:55:12
