Interpretation temperature speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:02:37
surchauffe du cpu et mise en sécurité?
-> le ventilo du cpu tourne bien à l'allumage?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:49:57
Oui je pense que le fait que l'ordi s'eteint est grace a la securité qu'il y a au niveau de la surchauffe.
Oui, au démarrage aucun soucis, tous mes ventilo tournent bien et je les ai meme dépoussiérés mais j'ai pas l'impression que ca change grand chose  ! C'est meme cela que j'ai regardé en premier a savoir si l'aération se fesait bien.
Pourtant j'ai ouvert ma tour, mais bon j'ai un meuble qui entoure ma tour aussi !
Marsh Posté le 20-06-2009 à 17:30:03
Speedfan est une bouse infâme, utilise Realtemp ou Coretemp pour un Core2Duo.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 17:58:49
Merci Zonka, car au niveau logiciel on ne sait jamais lesquel prendre
Avec Real Temp
j'atteinds une température de 102 °C avec l'utilisation d'un seul logiciel et une température du GPU de 61°C
Sinon sans trop rien faire je stagne à 73-74°C sur les 2 core et rien qu'en utilisant internet j'atteind les 90-95°C ! par contre mon GPU lui reste tjrs 61°C
Puis j'ai la chance de voir le mot HOT des que j'atteind une certaine limite par le logiciel
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:18:09
Peut-être le support du ventirad dont un des plots d'ancrage sur la carte mère s'est défait, ce qui fait que le radiateur n'est plus appliqué correctement sur le boitier.
Pour vérifier çà de près rien de tel que de sortir la carte mère du boitier.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:18:30
75°C en idle et 95°c en full sur un C2D : il y a obligatoirement un problème au niveau du radiateur/ventilateur du processeur !!
Tu as monté le PC toi même ? Par assembleur? pote?
Bref, il faut vérifier avant toute chose le montage du ventirad CPU, la pâte thermique, le contact etc.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:28:10
En tout cas je vous remercie de vos reponse !
Alors mon pc à été monté par mes soins il y a 2 ans donc je pense qu'il y a prescriptions !
yf38 tu me dit quelque chose d'interessant car j'ai toujours trouver nul leur systeme d'encoche de radiateur et lors de mon montage 2 des plots restaient un peu evasive mais encore une fois cela a duré pendant 2 ans mais peut etre est la le soucis car avec le temps ....
Cependant en y retouchant aujourd'hui je les ai bien remis mais je reste tjrs au meme points !
En tout cas maintenant je peux enfin me dire qu'il y a vraiement un truc qui ne va pas et surement changer mon ventilo qui est celui d'origine lors de l'achat de mon processeur intel
Par contre au niveau de mon GPU cette température est elle normale ? mais je pense que si je change mon ventilrad le gpu en fera de meme
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:52:53
Enlève complètement le ventirad, nettoie la pâte thermique, remets-en etc etc...
Même avec le ventirad intel de base, c'est ANORMAL d'être à plus de 45°C en idle sans overclock sur un C2D.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 19:20:37
ok merci bien !!
Je pense que je vais me racheter un ventilrad, je pense que ca sera pas plus mal et cela mettra un coup de jeune a mon ordi !
Marsh Posté le 20-06-2009 à 19:52:13
avant de changer de ventirad, vérifie l'actuel...
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:32:59
Si ton ventirad d'origine t'a causé quelques soucis de montage, il se peut qu'il ait tenu un certain temps grace à l'effet de "collage" de la pate thermique d'origine, puis que pour une raison ou une autre ce collage ait sauté et la pate soit devenue sêche. A ce moment là son efficacité se dégrade. Il faut faire comme dit Zonka, nettoyage et pate thermique de qualité.
Perso j'ai un E8400 avec ventirad d'origine, et en ce moment il est aux alentours de 40 à 42 en idle (plutôt 37 en hiver). Il monte à 80 sous OCCT, mais c'est la régulation faite par la carte Intel sur la vitesse du ventirad qui veut çà.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:28:44
Voila mon petit soucis, en milieu de semaine mon ordinateur de bureau a commencer a s'éteindre tout seul sans auncue explications.
J'ai fait des tests avec ma memoire afin de savoir si elle n'était pas en cause, et essayer de vois si ce n'etait pas non plus mes DD.
Après avoir écarté ces 2 composants, j'ai pensé à l'alimentation. J'ai donc acheter une nouvelle Alim et mon pc s'est allumé sans trop de soucis
Cependant après quelques minutes, il s'éteind tout seul encore ! Ayant un peu plus d'autonomie avec cette alim (car avec l'autre 5-6 secondes apres l'allumage il s'eteignait) je decide d'aller dans le bios et de verfifier la temperature de mon CPU et la je vois que cela monte à 107°C et a ce moment la il s'éteignait !
J'ai donc un peu depoussieré les ventilos et le reste et ensuite j'ai installé speedfan afin de verifier et le logiciel m'affiche les données ci dessus :
GPU : 61 C (avec une flamme)
Temp1 : 48 C
Temp2 : 82 C (avec une flamme)
Temp3 : -2C
CPU : 51 C (avec une flamme)
Local : 47 C
Remote 2 : 51 C (avec une flamme)
HD0 : 35 C
HD1 : 34 C
Ma premiere impression me dit que j'ai un gros problem au niveau de la ventilation de ma carte graphique (8800 GT 256 mo) ainsi que de mon processeur (E67850 INTEL) cependant je ne suis pas un expert et je souhaiterais qu'on puisse me dire si ce que je pense est bon avant d'acheter tout un arsenal pour regler au plus vite cette situtation
Je vous remercie d'avance pour votre reponse
Message édité par something123 le 20-06-2009 à 14:33:24
