Interprétation température et score Everest / Speedfan [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:18:15
la temp 2 et 3 c est juste des sonde hs ou mal reconue par speedfan , ce qui donne des temp bizzare n donc ta rien a 127°c ou a -44°c dans ton pc
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:24:44
Merci kanef61 pour ta réponse,
En tapant "speedfan" dans le moteur de recherche du forum j'ai en parcourant pas mal de sujets pu voir qu'effectivement ce sont des valeurs bidons.
Mes freezes viendraient donc surement d'une "surchauffe" ambiante dans le PC hélas difficilement résolvable vu que c'est une tour Medion et pas d'emplacement pour ventilo supplémentaire... :-(
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:27:46
Petite autre question, le ventilo sous l'alim doit il souffler assez fort ( genre celui d'un CPU ) ou juste brasser de l'air comme çà sans plus?
Car quand je mets ma main sous le ventilo je ne sens pas vraiment d'air propulsé...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:27:36
Etant toujours a la recherche de la température de fonctionnement de ma carte graphique, j'ai téléchargé speedfan qui apparement affiche la température des 9800pro mais qui ont une sonde lm63 ainsi qu'un core r360.
Pour ce qui est du core ça je sais que c'est un r360 mais la sonde j'ignore si je l'ai?
En tout cas, en installant le zalman je n'ai rien remarqué...
Ce qui m'inquète c 'est que j'ai une température sous speedfan qui affiche 127°! ( Temp2 ).
Mon autre soucis c'est que j'arrive pas vraiment a interpréter les résultats hormis ceux des deux disques durs.
Résultat sous Everest :
- Voltage/Noyau CPU : 1.5
- Ventilateur/Processeur : 2.6
- Disque dur n°1 : 43
- Disque dur n°2 : 41
- température processeur : 45
et Speedfan ;
- Temp1 : 45C ( avec un v vert devant )
- Temp2 : 127C ( avec une flamme devant )
- Temp3 : -44C ( avec une fleche bleue vers le bas )
- HD0 : 41C ( avec un v vert devant )
- HD1 :43C ( avec un v vert devant )
- Temp1 : 40C ( avec fleche bleue vers le bas )
fan1 : 2576RPM
fan2 : 0
fan3 : 0
speed01 : 53%
speed02 : 100%
speed03 : 100%
Vcore : 1.5V
+12v : 12.59V
3.3V : 3.2V
Vcc : 4.93V
Vin2 : 0
5Vsb : 4.96V
Vbat : 0
Je précise que je n'ai aucun logiciel, jeux ou gravure.... qui tournent en ce moment.
Merci d'avance pour votre aide
