Interprétation du score des tests de mémoire sous everest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:34:54
DDR259 -> en gros, tes barrettes fonctionnent à une fréquence de 130 mhz, loin des 200 mhz (DDR400) dont elles sont capables
Du coup, le débit est correct ... pour cette fréquence. Regarde dans le BIOS si tu peux augmenter la fréquence.
Si elles sont en single-channel, c'est surement que tu as mis les 2 barrettes sur le même canal -> change la disposition des barrettes
(accessoirement, ca risque de résoudre aussi le "problème" de la fréquence
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:30:08
Merci pour ta réponse,
Je vais rebooté le PC et passé en 200Mhz alors mais j'avais tout laissé en "auto".
En ce qui concerne les barettes mémoiers j'ai tout essayé au niveau des combinaisons mais en vain, que du single channel ??!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:39:29
Regarde dans le manuel pour la disposition (c'est pas toujours très clair, certes
). Mais normalement, il y a une combinaison qui permet le dual-channel
Il y a bien 4 slots sur la carte mère ?
(edit : à priori, faut mettre les 2 barrettes dans les slots bleus
Pour la fréquence, tu pourras t'y intéresser après avoir résolu le problème du dual-channel. Je pense que la carte mère fixe 133 mhz justement parce que les 2 barrettes sont sur le même canal ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:55:55
Bizarre je viens d'aller regler la fréquence a 200Mhz mais sous everest je suis toujours en 133Mhz!!
J'ai bien les barettes pourtant dans les slots bleus...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:07:36
C'est original, tu as un proc qui fait du single-channel avec des barrettes sur 2 canaux différents
Tu as bien 1 Go de reconnu sous Windows ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:31:27
Est ce que çà peut causer mes bugg quand je joue en 1024x768? ( cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9648-1.htm )
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:36:10
Pour voir si ca vient de la RAM, fais un test avec Memtest
A priori, si ca plante en haute résolution et pas en basse, je dirais que ca vient plutôt de la carte graphique que de la RAM ou du proc mais bon, si l'info était une science exacte, ca se saurait
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:41:03
C'est sur...
La carte me fesait deja la meme chose avec mon ancienne carte mere et processeur, du coup je pense pas sa vienne de lui.
Je vais faire un essai avec memtest mais j'ai pas de lecteur disquette, çà pose pas de soucis? Car j'avais essayé de booté sur un cd mais a moins que je m'y sois mal pris çà n'avais pas marché...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 08:41:48
Après une nuit de memtest, 0 errors détecté... ( test sous windows je sais pas si c'est fiable? )
Marsh Posté le 23-05-2006 à 07:02:05
Je viens de faire des tests de mémoire sous Everest Ultimate Edition 2006 mais j'aimerais savoir ce que donne mes résultats, s'ils sont dans la moyenne où si il y a quelque chose a régler ou qui foire?
Voilà les résultats obtenus ( pas d'overclocking sur le PC ):
lecture en mémoire : 1869Mo/s
écriture en mémoire : 1497Mo/s
copier en mémoire : 1651Mo/s
latence de la mémoire : 75.1ns
Les barettes sont deux de 512Mo MDT PC3200 en single channel ( j'ignore pourquoi
Processeur AMD64 3700+ et la carte mère une Asrock 939dual-sata2.
Merci d'avance pour vos commentaires.
PS : dans la colonne mémoire, les barettes sont reconnues en DDR259 SDRAM normal?
Message édité par thieu-93 le 23-05-2006 à 07:05:13
