Memoire vive et démarrage
Memoire vive et démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:23:40
Depuis quelque temps, quand j'allume ou redemarre mon pc, au debut du demarrage, quand il check la mémoire vive, il s'arrete a 1024Ko, (1Mo) alors que j' ai 512Mo. Impossible de le redemarrer, j'ai toujours cette meme erreur.
La seule maniere pour acceder a windows est d'arreter l'alim avec l'interrupteur situé derriere le boitier, et d'attendre une vingtaine de seconde...
Ce probleme pourrait etre du a quoi ? Sachant que je n'ai aucune prise molex de libre, je pense que mon alim est surchargé (250W) ou alors cela pourrait venir d'un emplacement de memoire vive?
Quand j' ajoute une barette il bloque beaucoup plus souvent...
CM MSI 6596
AMD athlon XP 2600+
DD 80Go
512Mo Samsung
GeForce 6600GT
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:40:47
oulah ce n'est pas trés clair ton probleme tu dis que tu accede a windows en arretant l'alim ???
tu attend un vingtaine de secondes et tu redemarre le pc?et sa marche?
si tu a accés a windows fait un test de tous tes composants avec un programme
****nevermind the bollocks****GENGEN MS****cyberpunk??o.O
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:45:22
tu peu essayer avec sa http://www.01net.com/telecharger/w [...] s/308.html
il est censée faire un diagnostique et d'autre chose aussi
tu pourra verifier ta ram avec sa
sinon ton alim est vraiment juste il faudrait que tu en achete un autre
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:48:10
sinon il y a sa pour tester uniquement ta ram
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
c'est un programme bootable
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:04:51
désolé, je rexplique.
Des fois, mon pc bloque. Lorsque je le redémarre il s'arrete au debut du démarrage, quand il check la mémoire vive, a 1024Ko.
J'ai beau appuyer sur reset, ou le bouton on/off de l'ordi j'ai toujours le même problème.
La seule solution afin qu'il redemerre correctement et d'eteindre l'alimentation pendant une trentaine de secondes et de la rallumer.
Lorsque j'avais installer linux, (MEPIS) au démarrage quand il me proposer le choix entre linux ou windows j'avais accès à l'utilitaire memtest. Je l'executer et il n'y avait rien d'anormal.
Je pense que le probème viens de l'alimentation, qui est trop juste.
Mais le plus surprenant, lorsque j' ajoute une barette de mémoire vive, il plante de la même manière decrite ci dessus. Meme si je change de place ma barette actuelle, qui marche tres bien, il plante. Ceci pourrait donc venir de l'emplacement de branchement de la mémoire vive.
Je ne sais pas quel composant est defaillant sois la carte mere (socle d'acceuil de la barette de RAM) soit l'alim.
J'ai deux emplacement de mémoire vive, un seul est utilisé.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:10:24
Il me semble que si tu as des problème d'alim en mettant une barrète, je ne vois pas pourquoi en mettre une deuxième changera quelque chose.
Tu n'aurais pas une alim plus puissante pour faire un test ?
C'est vrai que 250 W c'est peut être un peu juste, quelle marque ton alim ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:12:50
un autre test :enleve ta gforce 66OO qui doit pomper pas mal et regarde si ton pc demarre
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:14:30
si sa ne demarre toujours pas enleve aussi ton dd
et regarde si il arriva a faire le check de ta ram
si sa marche c'est ton alim sinon autre chose
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:38:01
Oki, je ne possede pas d'alim plus puissante, la marque de mon alim je ne m'en rappelle plus, vous l'aurez des que je rentre chez moi ( je ss o taf)
Sinon, pour enlever la GeForce avant j'avais une GeForce 5200FX qui ne necessité pas de prise molex, le probleme etait toujours present.
Donc cela viendrai de mon alim ?..
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:21:55
250W noname (je suppose) pour une 6600gt, ca marchera pas c'est sur.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:28:38
Essaye en débranchant tous les periph
HDD, lecteurs CD, et toutes les cartes internes
laisse juste la CG
Normalement, si la verif se fait bien, c'est que l'alim ne fournit pas assez de jus
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:45:38
laisse juste la CG
+1
Marsh Posté le 19-05-2006 à 13:55:43
Oki, la prochaine fois qu'il plantera j'essaierai, l'alim est une suntek. Maintenant ca vaut pas tres cher une bonne alim (50€) au moins j'en prendrai une plus silencieuse.
Merci pour tout
