Problème de mémoire, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 19:56:21
Bon ben impossible de booter avec une seule barrete quelque soit la barrete, c'est peut etre normal avec les twinix puisqu'elles sont faites pour fonctionner à deux
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:00:45
| cyborg289 a écrit : Bon ben impossible de booter avec une seule barrete quelque soit la barrete, c'est peut etre normal avec les twinix puisqu'elles sont faites pour fonctionner à deux |
Elles sont sencées booter chacunes seules je crois bien.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:03:30
l'histoire du twinX c'est du pipau...
c'est juste deux barettes, et ils les ont testés toutes les deux et elle marchent -> twinX
bref.
c'est pas normal ça. j'ai les meme (pas en pro), ça marche tres bien.
quels sont tes timings ? la tension des barettes ?
le proc est-il overclocké?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:19:58
| moofly a écrit : l'histoire du twinX c'est du pipau... |
Bon en tout cas mon PC boot pas si les deux barrètes sont pas branchées.
Voilà plus d'indication sur la configuration actuelle de mon BIOS (par defaut en fait) :
MemClock index value : 400 Mhz
Tcl 2.5
Tras 5 T
Trcd 3 T
Trp 3 T
Trc 11 T
Trfc 14 T
1T/2T Memory timing : 2T
Processeur :
Vcore : 1.50 V
3.3 Voltage : 3.29
5 V volltage : 5.02
12 V Voltage : 11.90
Jumpfree Configuration :
DDR Voltage : Auto
Coef CPU : Auto
Fréquence Bus PCI-Express : 100 Mhz
Fréquance CPU : 200
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:29:32
et heu le memtest sa a donné quoi ?
Beaucoup d'erreur a combien de tour ?
du pourcentage de tes barretes ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:42:53
normalement ça tient le 2-2-2-5 1T , tu es en 2.5-3-3-5 2T !
bref. oui, la tension est une piste, il leur en faut pas mal pour bien fonctionner (moi en 2.7V)
et cette histoire de dual barette est tres etrange aussi.
tu as la possibilité de tester sur une autre config ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:47:52
Je vais tester en mettant la tension à 2.8 V
| Citation : et heu le memtest sa a donné quoi ? |
pas compris désolé
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:50:49
Aurait tu effectuer un teste sur tes barettes de mémoire (appelé memtest
Si c'est la cas a tu eu des erreurs ?
Si oui a quel pourcentage de tes barettes et au bout de combien de tour (c'est le nombre de fois que le logiciel va tester tes barettes )
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:53:25
| leoz2004 a écrit : Aurait tu effectuer un teste sur tes barettes de mémoire (appelé memtest |
oui je viens de retester en mettant la tension à 2.8 V comme conseillé précédement,
Plus aucune erreurs après 3 tours complets de tests.
Je pense qu'elle devraient marcher mieux maintenant
Merci à tous pou votre aide
Marsh Posté le 18-05-2006 à 22:06:11
A peine dis ca je lance word et paf ecran bleu, ca commence vraiment à m'enerver cette histoire,
toujours le message "debut du vidage de la mémoire physique".
Marsh Posté le 19-05-2006 à 01:14:45
hum teste avec d'autre barette peut etre la carte mére a ces slot de DDR morte :s
un seul suffirait puisque tu me dis que si tu mets pas en dual sa marche pas c'est sa nan ?
Leoz
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:49:01
Si je ne met qu'une seule barrette de le port B1 le system n'en voudra pas non ?
Je doute de plus en plus que ce soit la mémoire maintenant, pour être sûr j'ai laissé tournée memtest toute la nuit (7h50) il a fait 24 passes et pas une seule erreur alors là j'ai des doutes ...
D'où peuvent provenir ces ecran bleus et comment identifier le problème ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:00:00
ba a force d ecran bleu, ton windows a peut etre aussi soufert.
moi je referais une install propre et sur. Surtout que maintenant que memtest sort plus d erreur.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:05:33
Effectivement ce serait une bonne idée de tout remettre à plat.
Avant j'avait beaucoup d'erreur mémoire et pas d'écran bleu, maintenant plus d'erreur mémoire mais bcp d'écran bleu
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:14:03
Essaye une réinstallation propre comme Z_Cool te la dit
si tu a du mal a l'installation je pencherai peut etre pour ton HDD qui fait des siennes
Leoz
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:17:12
j'ai exactement le mm probleme sauf que c'est des no-name. Comment jfais pour changer le voltage ?
Merci!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:13:17
C'est dans le bios tu doit avoir un truc du genre Memory...regarde voir
Fait gaffe a pas la monté trop haut si c'est de la noname
Leoz
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:08:32
J'ai quelques problèmes ces derniers temps avec mon PC, ecran bleu aléatoires et reboot parfois,
J'ai donc décidé de faire un memtest car j'avais souvent des erreurs mémoire.
Résultat bcp d'erreurs sur le test 5 et le test 8, cela peut il venir de la configuration des barretes ?
Pour info ma config est la suivante.
Athlon 64 4000+
CM A8n SLI premium
CG POV Geforce 7600 GT
Mémoires Corsair XMS 3200 XL Pro
Merci d'avance pour vos réponses
