peux pas installer 4go sur une new cm gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 01:01:28
Salut j'ai exactement le même probleme mais avec un autre matos a pas rament les corsair XMS elle on du mal :-/
Motherboard : ASUS P5N32E SLI PLUS 1.X.X
BIOS : 1201 10/07/2008
RAM : Corsair XMS2 CM2X1024-6400 - 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz) x 3
Donc en gros quand je met les 3 barrettes sa démarre et quand je met les 4 barrettes un GROS BIP au démarrage et écran noir ...
Merci de m'aidez plz
Marsh Posté le 08-02-2009 à 01:48:47
a part augmenter le voltage de la RAM (et/ou northbridge si besoin) et augmenter les timings, je ne vois pas quoi vous proposer...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 02:11:31
ben justement je c pas du tous zonka la ram est a 1.90V sur la barrette ya marqué 1.90V mais bon... C'est vraiment bizarre ce problème de ram...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 03:13:13
monte le vram @2v voir 2.1V /
il se peu que la phase memoire soit un peu juste pour a rettes . autrement , possible mais plus rare , incompatibilite entre les rettes , surtout si elle ont un numero de serie eloigner
Marsh Posté le 08-02-2009 à 09:20:41
pirocrazy: Merci je vais tester sa.
comput44 : J'ai déjà le dernier BIOS a jours !
Marsh Posté le 08-02-2009 à 09:29:53
Attention, comme je l'ai dit à un autre utilisateur, c'est pas gagné.
Corsair n'assure pas que ses barrettes puisse être utilisées avec d'autres ou même groupées.
Si vous achetez des barrettes séparées ou des kits dual et que vous voulez les utiliser en quad, il est recommandé de les acheter en même temps en faisant attention à ce qu'ils soit de la même révision (marquée sur les barrettes).
Les révisions mineures devraient cependant mieux se mélanger entre elle que les révision majeures par exemple rev.3.1 et rev.3.5 seront plus compatibles entre elles que rev.3.1 et rev.2.9.
Sinon, les autres conseils sont les bons : bios à jour, pousser un chouilla la tension et relacher les timings.
Eventuellement allez faire un tour sur le forum de corsair pour négocier un SAV des 4 barrettes : http://www.houseofhelp.com/forums/index.php
Marsh Posté le 08-02-2009 à 09:35:59
| zak_m_c a écrit : Attention, comme je l'ai dit à un autre utilisateur, c'est pas gagné. |
A ben voila un réponse qui m'aide !!!!
Donc effectivement j'ai acheter mes 2 barrette a l'époque et ya quelque mois/J que j'ai acheter le même model avec les même fréquence 5-5-5-18 800MHZ etc... même voltage 1.90V marquer dessus !
Mais je crois que le numéro de rev. et 5.3 pour l'un et 7.2 pour les 2 autre si je dit pas de bêtise
Le truc c quel on deja marcher a 4 sans problème mais quand j'ai eu 2 coupure de courant la 4eme BIP et du coup je tourne sur 3 barrette.
Biensur la 4eme marche très bien...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 09:51:19
Ah, oui, ils (corsair) conseillent aussi de pousser un peu la tension du northbridge dans ces cas.
Si ça a fonctionné à 4 pendant un moment sans problème, il n'y a pas de raison que ça continue pas.
Tu dis "la 4eme marche très bien", tu l'as donc testée séparément ?
Et puis il faut faire attention quand on ajoute un jeu de barrettes, il faut vérifier que les barrettes ne chauffent pas trop (peu de risque à 1.9V surtout si pas d'OC).
Marsh Posté le 08-02-2009 à 10:06:06
sans parler forcément de corsair, il y a pas mal de problème avec 4*1go sur les carte mère, apparemment encore plus sur les gigabyte.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 10:09:09
| Alis_70 a écrit : sans parler forcément de corsair, il y a pas mal de problème avec 4*1go sur les carte mère, apparemment encore plus sur les gigabyte. |
Pour ceux qui sont sur A64 c'est pas propre a gagabyte, mais aux CPU AMD puisque le controleur memoire est dans le CPU et non pas sur la carte mere. Le probleme de Loganz n'est donc pas tout a fait le meme que le souci de phobossarge.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 10:19:51
ahh si c'est sur amd 64 +1 j'ai eu le meme souci: passe en 2T au lieu de 1T dans le BIOS et/ou relache les timings.
edit : "gigabyte p31 monté sur un cpu intel e7400" ??!!
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:36:47
ouais je suis en e7400. j'ai pas vérifié les numéros de série mais je les ai acheté pas toutes en même temps lol. bon je verrai bien, merci de vos conseils en tout cas
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:38:42
Moi j'utilise 2 RAM kingston 1Go PC5300 5-5-5-15 achetées avec 6 mois d'intervalle avec un kitt OCZ 2X1 Go PC6400 4-4-4-15, le tout tourne sans probléme à 380MHz en 4-4-4-15 à 1.9V
Marsh Posté le 08-02-2009 à 12:01:35
| zak_m_c a écrit : Ah, oui, ils (corsair) conseillent aussi de pousser un peu la tension du northbridge dans ces cas. |
Oui la 4eme marche très bien seul bémol c que quand je mes la 4 >> BIP au démarrage !
on ma parler de monter a 2.0V que sa risqué rien car les corsair peuve monter assez haut et aussi n'augmenter le North Bridge qui et a Voltage au coeur 1.25 V je crois ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:17:57
Non, 2.0V au lieu de 1.9V (comme elles sont prévues pour du 1.9V d'origine ces barrettes) ça craint pas. Commence par ça.
Je ne connais pas ton northbridge (mais une augmentation de +0.05~0.10V ne devrait pas le brusquer de trop, sous réserve de surveiller sa température).
Lors des coupures de courant tu n'as pas du refaire d'autres réglages dans le bios ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:32:56
| Loganz a écrit : up ?! |
Je t'ai dit plus haut c'est lié a ton controlleur memoire et donc ton CPU...on peut rien pour toi...c'est une faiblesse de l'A64.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:48:02
Il y a aussi ce fil : http://www.asktheramguy.com/forums [...] hp?t=66263
où ils indiquent d'essayer à 2.0V, en manuel 5-5-5-15 (je dirais plutôt 5-5-5-18) en entrant aussi le command rate 2T et le tRC à 24 mais la personne n'a pas essayé.
Ils parlent aussi de désactiver la prise en charge 'usb legacy' pour les tests de mémoire, je ne vois pas pourquoi mais bon, c'est peut-être une piste.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:36:41
| Loganz a écrit : A64 ? |
Mea culpa le nom de ta carte mere evoquait que t'etais en A64...sorry pour le mal entendu.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:05:22
| Loganz a écrit : |
Renvoie la carte mère au service après vente peut être que les coupures de courants ont provoqués quelque chose de nefaste sur un des contrôleur mémoire ou la carte elle même.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:17:21
| glopp a écrit : Mea culpa le nom de ta carte mere evoquait que t'etais en A64...sorry pour le mal entendu. |
Le problème s'applique probablement quand même dans ce cas : le G31 est un chipset d'entrée de gamme, et il n'est pas rare de voir l'entrée de gamme peu stable chargée à bloc.
Regardez les news/articles d'il y a quelques temps, vous pourrez tous voir le phénomène généralisé :
- i810/i815
- chipsets VIA divers et avariés au moins jusqu'au KT133
- chipsets ATI de la première heure
Tous avaient ce genre de problèmes, que ça soit un nombre de banques limité (quelque soit la fréquence) ou un maximum de banques limité à la fréquence max (ATI RS200) voire à la fréquence max et en dual(A64, limité à 2 rettes en dual 400MHz contre 3 en single).
C'est aussi une des raisons qui font qu'on trouve beaucoup de mobos G31 avec seulement 2 slots.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 23:32:13
salut
voilà j'ai 4 barrettes de 1 go chacune. ce sont toutes des corsaire ddr2 6400! sur ma new cm (une gigabyte p31 monté sur un cpu intel e7400) et bin ça marche pas. quand je mets les 4 ça se lance pas lol. et quand j'en enlève une, ça se lance et bien sûr ya écrit 3go mais bon.
comment faire?
avant cette cm, j'avais les 4 installés sur un p35 de MSI ça fonctionnait bien!
