Pb installe asrock dual sata II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:52:24
Essaye un clear cmos...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:16:00
tente ce forum dédié aux cartes asrock
http://www.asrockfrance.com/forum/forum,liste.html
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:59:24
Celle du boitier de base : Heden 480 W
J'ai testé avec un multimètre sur les gros connecteurs (DD, CD) et c'est bon.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:27:31
480 c suffisant...
assaye une barette ram puis l'autre mais seules...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 09:52:12
Tout fonctionne !
Mais maintenant le CD d'XP ne reconnaît pas le disque SATA à l'installe, pourtant le bios le voit bien.
Je n'ai aucun CD livré avec le DD Seagate, et sur le CD de la CM il n'y a rien !
On m'a parlé d'appuyer sur F6 à l'installe d'XP, oui mais après il medemande un floppy, et je n'ai rien !
Une idée ?
Merci.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 10:00:05
si tu ne configures pas un raid tu n'as pas besoin de driver (via F6). pour le controleur ide laisse le sur both
c'est un sata I ou II ? choisis le mode non raid pour du sata I
Marsh Posté le 13-11-2005 à 10:03:06
sata I (1.5 Go/sec Seagate 200)
Bon j'essaye avec both et "non raid", mais j'avais déjà essayé avec "non raid" et ça bloquait au début après avoir détecté mon graveur.
A+
Marsh Posté le 13-11-2005 à 10:37:59
l'idéal serait que tu postes, si tu devais avoir d'autres petits tracas, dans le topic de la mobo. il y aura de suite plus de monde pour t'aider.
mais c'est réglé tant mieux.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5787-1.htm
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:22:49
C'était dû à quoi ton pb PtiJean ?
Faut bien brancher la prise ATX 12V en plus ?
Merci de ton retour car je dois prochainement me monter une config avec cette carte mère ![]()
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:26:40
Oui il faut le brancher, sauf qu'il en sortait 2 de l'alim, identiques !
Il fallait prendre l'autre, voilà.
A+
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:28:50
OK, merci je ferai gaffe de mon côté au moment des branchements
Sinon ca roule l'asrock sata2 ? T'en es content ? Moi j'ai hate d'avoir mon processeur !
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:40:38
Ben je viens de termienr l'installation de Windows, alors mollo
Et c'est un futur PCHC pour mon projecteur, c'est pour la vidéo, pas pour jouer.
Je ferai des benchmarks
A+ et t'as fait un bon choix à mon avis.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:50:46
J'essaye de monter un PC à base des composants :
CM asrock dual sata II
2 x PQI 512 Mo PC3200
Athlon 64 3000+ Venice
Asus 6200 PCI-e
Seagate 2OO Go Sata
Graveur Philips 1640
Je bataille depuis 2 jours.
Les jumpers ont été vérifiés 36 fois.
Symptômes :
Quand j'allume la machine, seul le ventilo du CPU se met en route.
Graveur : si je branche la nappe IDE : il ne s'ouvre plus (comme s'il n'y avait plus de jus), sans nappe IDE je peux l'ouvrir.
Disque-dur : aucun signe de vie du tout, j'ai branché l'alim + la petite nappe Sata.
J'ai vérifié l'alim au multimètre : tout semble bon. J'ai essayé une autre alim : pareil.
Dernier truc : j'ai donc branché le gros connecteur transparent sur l'alim (alim de la CM) mais il y a un second connecteur jaune de 4 grosses broches. Si je le branche, je n'ai plus rien du tout, même plus le ventilo du CPU. Voici l'extrait de la doc asrock :
Ai-je oublié quelque-chose ?
Est-ce la CM qui est morte (à peine achetée !!)
Please help me en me donnant des pistes.
A+
