Dual channel ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:53:20
Normalement, c'est marqué dans le manuel de ta cm, mais tous les chipsets ne gèrent pas le dual avec 3 barrettes...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:56:02
c'est un chipset de type SiS 748
Ma carte mère est une Asrock K7S8XE+, le manuel ne précise pas le mode dual channel....
Soit je monte en 256 + 256 + 512 ou
512 + 256 + 256
ram1 ram2 ram3
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:39:27
LOL y'a pas de Dual Channel sur ta mobo, c'est pour ca qu'ils n'en parlent pas. ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:40:59
Le dual channel ne se fait pas sur 3 barettes ???
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:44:13
Mais non, t'a rien compris, deja faut avoir un Chipset qui gere le Dual Channel.
Ce n'est pas le cas avec le SiS 748.
Ensuite, le Dual sur 3 Barettes, c'est une exeption du Nforce et Nforce2, sur les autres chipset, soit ca ne boot pas, soit ca desactive le Dual, il faut donc soit 2 ou soit 4 barettes.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:46:52
En clair, j'ai un chipset pourri (c normal c une CM Asrock
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:48:03
Asrock c'est tres bien pour le prix, et non il est pas pourri, il faut savoir que le Dual Channel sur Athlon XP n'apporte presque aucuns gains (tout au plus 4 a 5%).
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:51:52
Ok merci alfox1, je me pleindrai plus des swap sur FarCry
, sa rend dingue ce genre de problème
Comme y'a un nombres de problèmes en général pas trop graves sur les ordi (défois très embarrassant), on va dire génial un de moins
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:54:28
C'est simple, en dessous de 768Mo pour Farcry, c'est la galere, a moins de baisser enormement les details.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:51:27
. Je souhaite juste savoir si il faut brancher dans l'ordre de mes 3 slots 512 + 2*256 sur les slots 2 et 3, ou bien 2*256 + 512 pour garder le dual channel ????
Comme on sait que 512 ne suffit pas pour certains jeux gourmands (Doom3 , FarCry, etc ...), j'ai du opter pour une barette Kingston DDR400 CL3 512Mo à 56 (chez un spécialiste)
Merci pour votre aide
Message édité par enermax30340 le 11-11-2005 à 01:27:27
