Problème instal XP sur Hdd Sata... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:23:53
Mon hdd est pas reconnus dans le bios ... mais SATA enabled ... que faire? sur gigabyte il y a aussi un jumper ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:30:04
upupup svp
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:37:15
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:44:30
si il y a plusieurs prises SATA -> changer le DD de prise
n'y autrait il pas 2 controleurs SATA sur la CM ? une des dernières ASUS est dans ce cas.
- le controleur natif (intégré) n'avait pas de driver sur disquette mais nécessitait le cd d'xp sp1 pour l'installation
- le controleur externe lui a besoin de la disquette et du F6 lors de l'installation
donc bien vérifier la prise SATA qu'on utilise
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:53:54
ok j'essai ca desuite
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:58:08
ce n'est pas ca ... d'autres idée
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:03:09
UP SVP
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:15:28
??????????????? SVP JE VOUS EN SUPPLIE AIDEZ MOI !!!!
Marsh Posté le 11-11-2005 à 09:03:25
Marsh Posté le 11-11-2005 à 09:14:29
up mon hd n'est pas reconnus dans le bios, comment faire ? c'ets un jumper à enlever ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 09:22:09
est-ce qu'il n'y aurait pas la fonction RAID activée dans ton bios
si c'est ça, mets le en disable et vérifie bien SATA en enabled
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:55:21
salut, le sata est enabled, mais le raid, je ne sais pas ou le désactiver ...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:58:43
regarde sur le manuel de ta mobo
dans Integrated Peripheric ou un truc comme ça dans le bios (je l'ai plus en tête là)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:04:59
Salut, j'ai déjà ragarder dans le manuel, rien trouver de cela
Ds intergrate perif j'ai:
OnChip IDE CHannel0 E
" " " 1 E
" SERIAL ATA E
AC97 Audio E
Via Onboard LAN E
USB 1.1 Controller E
USB 2.0 Controller E
USB Keyboard Support D
USB Mouse support D
On Chip Lan Boot ROM D
Onboard Serial Port 1 3F8/IRQ4
Onboard Serial Port 2 2F8/IRQ3
Onboard // Port 1 378/IRQ7
// port mode SPP
Game port adress 201
Midi port adress D
Et c'est tout (E: Enabled, D: Disabled)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:14:33
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:14:50
si je met à jour le bios, ca peu aller mieux tu pense ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:23:46
bon j'ai
IDE CHANEL 2 MASTER
IDE CHANEL 3 MASTER
en plus... et ca a l'air tout , je vérifie ailleur
SATA MODE:
IDE ou RAID, j'ai mis IDE
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:27:00
hdd tjrs pas reconnus ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:30:09
help svp
je sent que j'ai achter un data pour rien ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:48:41
il va nickel sutr le pc de mon frère mais pas le mien, par hasard, ma cm c pas une juste sata raidf ??? ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:52:18
j'ai ça http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_0.html.
c'est quoi le modele de cm?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:52:47
GIGABYTE 7VT600P-RZ
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:04:43
pour la rev 1002 http://europe.giga-byte.com/Mother [...] 8237_e.pdf. en anglais
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:07:59
rev 1002 ? non c'est F5 ... le dernier que je viens de remettre
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:09:17
pour rev 1005 http://europe.giga-byte.com/Mother [...] p-rz_e.pdf
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:23:47
j'ai déjà la manuel ...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:38:42
si tu regarde les reglages bios pge 26 (du 1005) Onchip serial ATA = Enable mais aussi SATAMode = IDE (pour pas avoir de RAID).
Et dans la doc 1002 il décrive la procedure pour installer XP direct mais il te faudra les boots
1 SCSI
2 CDROM
sur ta disquette (qu'il faudra mettre avnt de booter) il faut les derniers pilotes VIA VT8237/VT8237R http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] 00P-RZ.htm
J'ai suivi la procedure (http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_2.html) sur une A7N8X-E deluxe avec un maxtor 80Go SATA et j'ai pas eu de problemes .
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:40:28
j'ai fait exactement ca, merci quand même
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:51:30
y faudrait que tu aille sur le site de WD pour voir si il y aurait pas un log pour formater et diagnostiquer ton disque
Je dit ça car maxtor a MAXBLAST ,c'est une image cd que tu grave .tu peux booter et sous dos tout faire ( diag,formate.......) et une fois OS installer tu installe a partir du meme CD MAXBLAST4 sous windows.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:54:26
Mais le problème est nullement la, le problème est que mon pc ne reconnais pas le hdd, ni dans le bios, ni au boot !!!
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:01:55
WD800JD SE
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:14:49
JE N'AI PAS BESOIN DE CA ACTUELLEMENT, MERCI QD MÊME
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:28:10
désolé mais la je cale .
dans les faqs Gyga i parle des SATA II non reconnu (c'est pas ton cas).
Et vu qu'il fonctionne sur un autre pc .
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:26:38
bon apparamment le sata fct que en RAID (donc deux hdd identique) pas besoin pour ma part ... je vais acheter une autre, que pebsez vous de celle-ci :
| Citation : |
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:18:05
bonjour,
j'ai deux nouveaux hdd, un maxtor 160gb et un wd sata 80go.
Je fait une install sur le 160 pour pouvoir prendres les drivers après... install ok sur PATA ... par contre SATA Pas moyen, je fait F6, j'ai, je pense installer les driver comme il faut (il se sont installer sur la disquette) il reconnais
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS XP]
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS 2000]
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS NT4]
Je choisi XP, et je fait enter et tout et tout, et à la fin c'est nous n'avons pas trouver de hdd... mais j'ai débrancher mon PATA !
Si quelqu'un sais comment faire ?
MErci
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
