Installation mémoire SDRAM
Installation mémoire SDRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:51:13
Bonsoir,
Je viens de m'acheter une barette de mémoire SDRAM 512Mo PC 133 pour booster un peu mon ordinateur car je possede deja une mémoire SDRAM 256Mo PC 133. Le problème c'est que j'essaye de l'enfoncer mais elle a pas l'air de rentrer (je suis debutant, j'ai pas trop l'habitude de faire ca).
Alors j'ai remarqué que sur ma nouvelle barette 512Mo, il y a deux encoches (la ou il y a les pattes metaliques) tandis que sur ma barette 256Mo que je possede deja il n'y en a qu'un seul. Et c'est a des endroits differents.
Ce que j'essaye d'expliquer en faite c'est que les encoches de la barette n'ont pas l'air de voiloir correspondre avec ceux de l'emplacement de mon ordinateur.
Alors je voulais savoir si c'etait normal, car j'ai pourtant pris le meme type de memoire, et si je devais forcer un peu et l'enfoncer car j'arrive a rabatre une seule broche verouilleur a la fois. Et quand je demarre mon ordinateur il bloque. Il démarre meme pas le voyant d'allimentation s'allume et s'eteint aussitot.
Je suis un peu embetté je ne sais pas quoi faire...
Je vous remercie pour votre aide
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:53:09
Peut etre c'est une DDR ? :??:
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:54:34
c'est bien marqué SDRAM et la mienne c'est une SDRAM mais pas de DDR en vue
Message édité par davlong le 03-12-2004 à 18:55:06
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:56:58
tu la acheter docas ?? pasque si c le cas tu té fé surmen arnaquer enin c un bien grand mot mé bon voila quoi
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:03:11
non c'est du neuf
mais c'est possible que ca vienne de mon ordinateur ?
si la memoire est trop neuve ou trop vieille que c'est du PC 133 mais que les trous d'adaptation soit placés a des endroits differents ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:06:58
C'est quoi ta config ?
Sur une barrette de Sdram en dimm 168 broches y a bien deux encoches
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:14:31
la config de mon ordi c'est AMD Athlon XP 2400+ avec 256 de RAM.
Ma barette c'est "512 Mo - SDRAM 133 mhz - DIMM 168 broches - 3.3 V"
Il y a bien 2 encoches effectivement sur la nouvelle tandis que sur ma vielle de 256 il n'y en a qu'une située au milieu. Les 2 encoches de la 512 sont placés a des endroits differents ce qui m'empeche de la connecter au connecteur du PC.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:50:28
ma barette c'est une 256MO PC 2100 DDR SDRAM
je suis dégouté j'ai installé un programme il a dit que j'avais une SDRAM avec comme fréquence 133Mhz
j'ai plus qu'a léchanger
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:51:30
mais je dois prendre une SDRAM DDR ou DDR car j'ai du mal a suivre ? merci
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:41:59
Si ta config est récente c'est pas de la sdram qui lui faut c'est de la ddr-sdram.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 20:36:42
1 encoche = ddr-sdram
2 encoches = sdr-sdram
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:28:01
télécharge un logiciel comme aida32, il te dira exactement ce que c'est la barette que t'as dans ton pc, comme ça tu seras exactement quoi acheter.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:32:58
+1 pr de la DDr !
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:38:40
STOP au langage SMS.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:50:36
C'est bien ce que je pensais, noble seigneur :lol: mais quand meme....
