Pb installation d'une carte mere supermicro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:27:57
Ca serait t'y pas qu'il faut de la DDR registered sur ce type de carte ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:31:14
Ben normalement oui ms il ne me fait pas le bip erreur de la ecc registered
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:39:23
un seul processeur ? Tu as mis le terminateur de proc sur le socket vide ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:38:54
sur les cartes meres bi-processeurs (au moins pour du Intel), il faut mettre une sorte de bouchon ou terminateur sur le socket/slot du CPU numero 2 si tu ne mets qu'un seul processeur.
sinon ca demarre pas
exemple de bouchon pour un slot1
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:33:05
ou sinon, c'est peut etre qu'il manque juste un VRM (voltage regulation module)pour le second socket
si les VRM sont amovibles sur cette carte mere, ton pb de boot doit venir de la: il faut les 2 VRM branchees, meme si tu as un seul cpu
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:06:53
Kestion, c koa un vrm ??
Je n'ai rien trouvé ds la boite.
Si vous pouvez me trouver un site ou je pourrais l'acheter ca serait super.
Je n'en ai pas trouvé sur techdata.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:30:42
c'est une sorte de petite carte amovible avec pleins de condensateurs
si tu n'en a pas, c'est que la carte mere integre deja cette regulation a meme ses propres condensateurs. Donc ca viendrait pas de la
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:18:29
Ben ok, ms g bien cette emplacement comme sur la photo. Mais g n'ai pas cette carte.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:21:26
tu dois avoir 2 emplacements, un pour chaque CPU, de chaque cote des sockets.
si tu as pas les vrm, il va falloir les commander
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:25:28
non c'est pas ca parcequ'en regardant la photo de ta carte, je ne vois aucun emplacement VRM
http://www.supermicro.es/Product_p [...] TGM-lg.jpg
c'est ta carte qui fourni directement le voltage.
C'est soit le coup du bouchon de cpu, soit l'obligation d'avoir de la ram ecc registered
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:07:36
prepare deja un mail a
support@Supermicro.nl
ou alors
http://www.supermicro.com/support/ [...] asp?mail=1
en leur expliquant en detail ton pb, je pense qu'ils pourront te dire precisement l'origine du pb et sa solution
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:21:28
J'aurais besoin d'aide pour monter une cm supermicro x5dpa tgm.
Il me soit 7bip soit 8 soit 9. Je l'ai installé sur un xéon 2ghz avec 512 de ddr 2700. Il n'a pas l'air de dire que ca vient de ma ram.
Comme c'est une carte mere serveur, j'ai peut etre oublié kelkechose.
