Carte graphique incompatible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:48:22
ReplyMarsh Posté le 28-03-2004 à 18:14:43
| roly_florian a écrit :   |
Bah ça c'est tout à fait normal...
Les Radeons n'affichent aucune info au boot, donc ne t'inquiète pas pour ça!
Et pour ton affichage 16 couleurs, c'est normal aussi! Je suppose qu'elle est reconnue comme une carte standard VGA, non? Dans ce cas là t'as plus qu'à installer les pilotes, tu redémarres, et là ça devrait bien fonctionner!
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:16:41
ouais mais le problème, c'est qu'elle n'est pas reconnue sur le nouveau pc, elle est effectivement reconnue comme carte standard vga sur l'ancien. Donc ça voudrais dire qu'elle n'est pas morte alors
Qu'elle est la cause alors de son non fonctionnement sur le nouveau pc ? Je coince là
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:20:47
Si tu installes bien ses drivers sur l'ancien pc (en ayant bien viré ceux de ta GeForce), elle fonctionne correctement ta 9800Pro?
Dans ce cas là faut regarder du côté d'incompatibilités avec ta carte mère, mais ça me semble très étrange...
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:23:38
non le pc ne boot pas du tout avec cette carte, je n'ai rien qui s'affiche à l'écran pas même le bios. Juste la voix sonore qui me dis "system failed vga test" (tout ça sur le nouveau)
EDIT : j'avais mal lu : j'ai pas encore essayé d'installer les nouveau drivers dessus vu que j'ai remis mon ancienne ge2mx. J'essaierais en mettant les drivers, voir si ça marche.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 20:25:41
Bon j'ai finalement trouver le problème, je donne la solution pour que d'autres ne galèrent pas comme moi plus tard.
Alors en fait, tout vient du boitier, Antec Sonata. En effet la carte graphique prends 2 slots (1 agp et 1 pci) mais sur les sonata, il y'a des séparations entre chaques barres de métal pour éviter que les cartes ne se baladent. J'ai du supprimer une de ces bosses (ceux qui ont un sonata me comprendrons).
Le second problème, vient du fait que la fenêtre pour insérer la barre en métal est trop "haute", pour ceux qui voit comment est la iceQ, il y a en bas de la carte le bouton qui commande la vitesse du ventilo (hight ou low). Ce bouton a un relief qui m'empechais d'insérer completement la carte dans le port AGP, ce qui faisait que la détection ne marchais plus. J'ai donc du forcer ce truc à s'enfoncer un peu plus (sans photo c dur d'expliquer) pour pouvoir insérer le tout completement.
Bref si qq à un jour un problème et qu'il tombe sur mon post, qu'il me conctacte je lui expliquerais tout en détails.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:47:15
J'ai fait l'acquisition d'une HIS 9800Pro IceQ pour mon tout nouveau PC (config : amd64 3000+, alim antec true power 380W, asus K8V deluxe, 512 Mo DDR corsair).
Le problème, c'est qu'au démarrage, le système me dis "system failed vga test" et mon écran ne s'allume pas. Sur le manuel de la carte mère, ils disent qu'il faut soit brancher la carte graphique (ce qui est fait) soit vérifier qu'elle n'est pas défectueuse.
Bref je reprend ma vieille ge2mx, je la met dans le nouveau pc, et j'installe sans prob windows xp.
Ensuite je reprends la 9800 Pro et je la met dans l'ancien PC(config décrite dans ma fiche). Le pc boot mais là encore la carte n'est pas reconnue, et je me retrouve en fait avec un windows en 16 couleurs et une carte reconnue comme une carte de merde de base.
Sachant qu'au boot, je n'ai pas l'affichage de la fenetre qui me dit ce qu'est ma carte graphique. (vous savez la première chose qu'on voit au boot, genre les données sur la cg, par ex pour ma ge2mx ben ça affiche que c une ge2mx)avec la 9800 pro alors que je l'ai sur les 2 pc pour la ge2mx
Demain j'irais dans des magasins d'infos la faire tester, mais j'ai bien peur que la carte soit bien morte, ça me semble bizarre quand même, donc si vous avez des idées, des conseils, je suis preneur merci.
EDIT : Après installation des drivers, il s'avère que la carte est bien reconnue comme une radeon9800 pro sur l'ancien pc.
Par contre, elle refuse catégoriquement de m'afficher quoi que ce soit sur le nouveau pc. Je ne comprends pas pourquoi.
Message édité par roly_florian le 28-03-2004 à 19:24:17
