Instabilité diverses - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2009 à 14:36:35
pardon, je savais bien que j'oubliais quelque chose
asus p5e flashée en rampage v1302
Marsh Posté le 13-09-2009 à 14:42:25
salut olive, pour ma part je changerais la pile bios, ensuite je remettrais ma mobale en p5e avec le dernier bios, puis tout paramètre à zéro et recommencer à clocker config hors boitier! voila ce que je pense!
Marsh Posté le 13-09-2009 à 14:50:59
Si 2 ou 3 ans, je rejoins Drainvac, tente la pile de BIOS (2.5€).
Marsh Posté le 13-09-2009 à 14:55:40
pile commandée à l'instant
pas bête l'idée du reflash en p5e, vais tenter ça cette semaine.
sinon, pour ce qui est du clavier et l'alim, ça vous parle?
Marsh Posté le 13-09-2009 à 15:08:31
Perso j'ai : prise murale, consomètre, multiprise sur laquelle sont branchés les câbles PC / écran.
Mon PC sous tension et éteint consomme 23W.
50W ça me parait
Pour le clavier je ne sais pas comment tu démarres ton PC (allumage multiprise, pause, allumage PC). J'ai un bête clavier PS2, donc aucune idée.
Tu devrais revenir au maximum dans une config "de base" pour procéder progressivement, parce qu'en ce moment, tu les accumules les emm*** !!!
Marsh Posté le 13-09-2009 à 15:43:53
bah ouais, c'que j'ai fait, tout @ stock
sinon pour l'extinction/allumage, la multiprise reste allumée en permanence. depuis que j'ai vu que le pc bouffait 50w, j'éteins l'interrupteur de l'alim aussi, mais c'est récent.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:18:12
trop con
après quelques tests, le pc redémarre nickel avec 1.35v de vNB. avant, avec 1.25v ça roulait nickel (valeur min dans le bios). je me suis demandé si 1.35 c'était pas un peu élevé vs les 1.25. du coup, j'ai fait un test tout con. je laisse tout en auto dans le bios et je vais voir les tensions dans everest. et là, stupéfaction, la tension par défaut du NB est de 1.36v
je vais voir sur le net ce que les gens ont comme réglage et ils parlent de 1.4 / 1.5v pour des fsb > 450. c'est là que je réalise que depuis tout ce temps, je tournais avec un vNB trop bas...
mais bon, pour me défendre, ça n'explique pas comment ça pouvait tourner avec 1.25v pendant des semaines avec des gros benchs dans la tronche
drainvac, toi qui connais cette mobo, tu confirmes que 1.35v c'est normal pour le NB?
bon, déjà un souci de réglé. maintenant, reste le souci de la pile, donc à voir dans la semaine, et celui du clavier qui ne reçoit pas de jus au démarrage
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:19:20
J'écrivais ça parce que parfois, quand on allume la multiprise, il faut un peu de temps pour que la CM soit opérationnelle.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:23:04
oui vnb trop bas, c'est presuqe sur! pour info je tournais avec un petit fsb de 360 et un qx9650 pour un vnb de 1.35v!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5648_1.htm
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:35:34
clair qu'il n'y a personne en dessous de 1.35
je vais laisser comme ça et voir si les autres soucis y sont liés. je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:46:17
ReplyMarsh Posté le 13-09-2009 à 20:34:10
Marsh Posté le 13-09-2009 à 13:33:40
Hello all
Est-ce que ce problème serait survenu avec la corsair aussi? Ou bien est-ce la pile de la cm qui est en train de mourru?
Faut que je branche un clavier basique (usb aussi) pour cela. On dirait que l'alim n'arrive pas à envoyer assez de jus assez tôt pour "l'activer". Pourtant ma souris, logitech g9, aucun souci, les diodes s'allument bien plus tôt
J'aurai besoin de vos lumières à propos de quelques soucis que je rencontre en ce moment svp. Commençons donc par le début, mon matos
e8500 @ 421*9.5 = 4ghz @ 1.4v
4x1go crucial ballistix @ 842 mhz
4870x2 @ stock
alim antec quattro 1000w
Le tout watercoolé.
Alors, l'embrouille c'est que depuis quelques temps, mon pc ne veut plus booter et après le POST, j'ai un message d'erreur me demandant de faire F1 pour aller dans le bios, sinon les params par défaut seront chargés, comme quand un oc foire. Des fois, pire, ça me fait juste le bip mais écran noir. Après quelques tests, j'ai vu qu'en augmentant le vNB, ça passait. Or, j'ai tourné avec ces mêmes réglages pendant un bon moment sans avoir de souci, l'oc était stable, test occt+orthos à l'appui, ça a vraiment commencé à merder du jour au lendemain! Le pire c'est que des fois, sans rien changer dans les paramètres, bah ça marche comme avant, c'est selon son humeur on dirait et ces fois là, si je bench, aucun souci d'instabilité...
J'ai essayé de voir si le NB surchauffait en charge, mais même avec le vNB au min, rien d'anormal. A votre connaissance, ça arrive souvent la stabilité qui se relâche en faisant le yoyo comme ça?
Entre-temps, j'ai récemment troqué mon alim corsair hx620 contre une antec quattro 1000w pour faire du tri-fire. Ayant un peu marre de ce problème et n'ayant pas trop le temps de m'en occuper, j'ai tout remis @ stock et forcément, ça marche au poil. Quoique, pas vraiment au poil puisque maintenant, au premier boot de la journée, bah j'ai le fameux message avec F1 pour setup bios etc. Que j'aille dans le bios ou pas à ce moment, ça me chamboule mes paramètres d'heure et de date! Là je sèche encore plus
Autre souci, et là c'est depuis le changement d'alim, mon clavier, crosoft reclusa, met plus longtemps à recevoir du jus, et du coup, je n'arrive pas à appuyer assez tôt sur "del" pour accéder au bios!
Vous pensez aussi que ça vient de l'alim, d'autres d'entre vous ont déjà eu la même chose?
Pour finir, mon alim pompe 50w (à la prise, wattmètre inside) pc éteint! la corsair, <10w!
Je pète un câble!!
>> [MOD] Another PC in the wall <<
