P182, Alim Antec 550W et instabilite dut aux ventilateurs - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:50:06
Tu installes Core Temp pour le CPU et AtiTool pour le GPU et tu regardes les températures.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:20:01
J'ai deja verifier les T° avec Everest, elles sont maximum de 45° pour le CPU et 75° pour le GPU au moment du plantage
Est ce que le potentiometre de l'un est relié au potentiometre de l'autre ?
car ce qui est surprenant, c'est que ca plante quand les 2 sont sur "faible" alors que les 2 ventilo brassent quand meme pas mal d'air pour ne pas planter sur Internet explorer ![]()
Marsh Posté le 24-11-2008 à 14:34:37
J'ai un collègue qui a cette tour, et il a exactement le même problème, le fait de mettre un ventilo en faible empèche le pc de demarer ou le plante.
La solution qu'il a retenu est de le mettre en middle. Cela vient peut être, voir surement d'un problème de ventilo. Un court circuit ou quelque chose dans le delire.
PS: j'ai aussi la P182, et mes 3 ventillos sont au min, et pas de problème pour moi.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 16:07:42
j'ai fait monter un ordi avec comme config
CM gigabyte GA-EP45-DS3R
Processeur E8500
CG HD4850
Boitier Antec P182
Alim Antec 550W truepower
Sur ce boitier, il y a 2 ventilateurs d'extraction d'air: l'un sur le dessus, l'autre derriere
On peux faire varier la vitesse de ces 2 ventilos.
Quand je mets la vitesse de ces 2 ventilos sur "faible", l'ordi plante et pourtant ca brasse pas mal d'air les 2 sur "faible"
Si l'un des 2 est sur vitesse "moyen" et l'autre sur vitesse "faible", le pc reste stable, c'est seulement quand ils sont les 2 sur "faible" que cela plante, que ce soit dans un jeu ou sur internet explorer
Cela pourrait provenir de quoi, a votre avis ?
Probleme d'un ventilo, des 2 ventilos, du boitier, de l'alimentation des ventilos ?
Quelle piece dois je changer ?
Message édité par timanbdr le 23-11-2008 à 16:09:30
