CM dell inspiron 530 qui a pris un coup de chaud !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2011 à 16:29:54
Non les boutons de façade n'ont pas de sens, il n'y a que les leds qui ont un sens sinon elles ne clignotent pas et puis c'est tout. De ce côté rien à craindre ![]()
Ensuite je vois que c'est le +12V de ton CPU qui a chauffé surement à cause d'une sur-intensité (trop d'ampères) sûrement à cause d'un court-circuit.
Pour la température de carte-mère 89°C n'est absolument pas normale.
Je vois que c'est un +12v en 4 pins tu avais bien vérifié que tu as branché le bon 4 pins CPU de ton alim dessus? Je sais pas normalement c'est pas possible, mais tu aurais pas mis le 4 pins ATX dessus?
Après la cause exacte je ne saurai te répondre... Peux tu nous dire quelle référence exacte de carte graphique Dell voulait te proposer?
Ensuite test ton alimentation Corsair TX 650 pour voir si elle n'est pas défectueuse, genre qu'elle délivre bien 12V... ça peut être la cause.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 23:27:24
Merci pour ta réponse Metallix.
Pour l'histoire de la température c'est surement un senseur qui déconne vu que au démarrage de l'ordi je suis déjà à 86°...
Pour ce qui est du branchement qui à cramer je t'avoue que je me suis peut-être trompé, mais connaissance en informatique reste basique et encore plus en hardware.
Mais j'avais déjà fait l'installation de la nouvelle alim et CG dans mon boitier d'origine. Installation qui a tenue plusieurs mois sans aucun problème.
Alors en plus avec tout les détrompeurs et types de prises différentes...
Mais si je me suis tromper comment je peux différencier le +12V du CPU et le ATX qui semble avoir le même type de prise d'après ce que tu me dis..??
Surtout que j'ai regardé sur l'alim, rien n'est marqué sur les câbles et c'est le seul câble avec ce type de prise en x4 que j'ai sur l'alim.
Dell me proposait un HD 5850 si je me souviens bien... ou plutôt une 5750...
Sinon je vais vérifier l'alim, la gaine du câble correspondant à la prise qui a pris un coup de chaud a fondu.....
Marsh Posté le 14-04-2011 à 06:37:28
| toondek a écrit : Merci pour ta réponse Metallix. Pour l'histoire de la température c'est surement un senseur qui déconne vu que au démarrage de l'ordi je suis déjà à 86°... Pour ce qui est du branchement qui à cramer je t'avoue que je me suis peut-être trompé, mais connaissance en informatique reste basique et encore plus en hardware.
 Sinon je vais vérifier l'alim, la gaine du câble correspondant à la prise qui a pris un coup de chaud a fondu.....  |
Non en faite oublie ce que j'ai raconté sur la prise ATX ![]()
Ensuite normalement ta prise +12V côté alimentation pour le CPU a effectivement un détrompeur  donc tu devrais pas pouvoir enficher si c'est pas bon ![]()
Là je vois pas du coup à part soit ton alim a envoyé trop la sauce, soit ta carte graphique demande une bonne patate pour le pcie et du coup à tiré un peu trop sur le +12V et ta carte mère n'a pas aimé... ( en passant tu avais bien branché ton alim Pcie supplémentaire sur ta carte graphique? )...
Désolé je vois pas trop là...
Mais si c'est ton nouveau boitier que ça a brulé c'est que surement il y a un contact dans ta nouvelle tour...
Marsh Posté le 14-04-2011 à 07:33:32
théoriquement le port PCI E 16x doit fournir 75W. Sauf si Dell n'ai pas respecté cette norme, il n'y a pas de raison que la 6850 pose problème avec en plus  le branchement connecteur 6pin de l'alim.
Le 4 pin pour l'alimentation du proce s'enclenche dans un certain sens. peut-être l'aviez-vous mal mis.
Vu que cela tourne actuellement, installez la TX650 dans votre boitier Dell. Si cela ne passe pas dans le logement; posez la par dessus sur la tranche (refroidissement) et branchez les cables qui sont très long sur cette alim. Sinon posez la sur la tranche à coté du pc ouvert.
Attention à bien mettre dans le bon sens.
Si cela fonctionne mettez votre nouvelle CG . En branchant bien tout.
La 6850 consomme 130w à fond mais 20 en idle donc au démarrage cela ne tire pas plus de 50W.
Une alim ne donne que la puissance demandée sauf si elle est défaillante. Mais s'il y a un court circuit quelque part sur la CG ou le boitier alors l'alim envoie la patate. Et avec la TX 650 ça fait pas mal.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 19:06:01
Ok, c'est l'alimentation qui a cramer, pas la CM. Un pote électronicien l'a testée, elle balance n'importe quoi comme tension!
D'après lui ce genre de matos a une protection, la prise de la CM est juste noircie à cause de la chaleur mais n'a apriori pas bouffée le choc électrique.
En effet j'ai tout remonté d'origine (CG, alim...) et ça tourne trés bien.
J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup là moi!!^^
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:03:10
Bonjour à tous!
Je vous écrit car j'ai un petit souci avec ma CM.
J'ai acheté, il y a quelques années maintenant, un Dell inspiron 530.
Il y a peu de temps j'ai voulu changer ma CG (une HD 2600 d'origine).
J'ai donc appelé le Service technique Dell pour savoir ce qu'ils avaient à me proposer.
Les prix et les CG qu'ils me proposaient ne me semblaient pas avantageux mais, ayant vu chez un autre revendeur un HD 6850 à un prix intéressant, je profite d'avoir le service technique Dell au bout du fil pour m'assurer que la HD 6850 est bien compatible avec ma CM.
La nana du service technique me dit que la CG est bien "physiquement" compatible avec la CM (port PCI-E 16x sur CM, taille de la CG par rapport à mon boitier,...) mais que la CG, comme elle est plus puissante, nécessite de changer l'alim et que ma CM ne supportera une alim plus puissante.
Etonné de cette réponse je postes sur différent forums pour savoir si il existe réellement des CM limitées en puissance d'alim.
On me répond que non, que c'est une réponse de constructeur de PC pour qu'on achéte chez eux.
Qu'une alim désert toujours la puissance nécessaire à la CM, même si l'alim est plus puissante que la puissance nécessaire au fonctionnement générale du PC.
J'ai même eu des réponse de gens qui avaient le même PC et avaient changer l'alim et ne rencontraient aucun problème.
Mais vu que je change ma CG pour une plus puissante, la CM va avoir besoin de plus puissance pour tout faire fonctionner (la puissance nécessaire à son propre fonctionnement d'une part et celle pour faire fonctionner la nouvelle CG d'autre part) et du coup la CM ne supportera peut-être pas le surplus de puissance de la nouvelle CG??
Je vous raconte tout ça pacque j'ai fait le changement de CG et d'alim il y a quelques mois. Tout fonctionner trés bien mais je trouvais que les ventilo tournaient fort.
J'ai alors téléchargé SpeedFan pour vérifier les T° à l'intérieur de mon PC. Celui-ci ma indiquer une valeur de 89°C pour la CM.
Je me suis dis que ça devait être du à la nouvelle alim (une Corsair TX650W). Le boitier du Dell Inspiron est plus que petit et avec les nombreux câbles de l'alim l'air avait sans doute du mal à circuler dans le PC.
Je change donc mon boitier pour un Antec P182. Je fais le déménagement du PC dans le nouveau boitier proprement, en vérifiant tout deux fois plustôt qu'une.
Au moment d'allumer le voyant de tension de la CM s'allume bien mais aucun ventilo tournent et trés vite je sens une odeur de plastique brulé et un peu de fumée s'échappe par le ventilo du haut!!
J'ai revérifier mon installation sans trouver ce qui peut déconner.
Je démonte alors la CM et là je découvre que le port d'alim secondaire (servant pour le proc je crois) à pris un gros coup de chaud!!
Du coup j'ai tout remonter comme d'origine (boitier, CG et alim d'origine) et ça à l'air de tenir (je poste depuis ce PC, il tourne depuis 9h ce matin sans problèmes).
Mais j'arrive toujours pas à comprendre ce qui à ch...
Qu'est-ce que vous pensez de mon histoire de CG demandant plus de puissance à la CM
J'ai pensé à une autre possibilité. La prise des boutons d'allumage et des différentes LEDs de façade du boitier Antec ne correspond pas avec celle de ma CM.
Voici une photo de la prise du boitier Antec:
Du coup j'ai juste brancher la petite prise noir correspondant au bouton d'alim sur ma CM.
D'après mes connaissances en électricité un interrupteur peux se brancher dans un sens comme dans l'autre?!
Mais en regardant mieux la petite prise noir il est indiqué PWR d'un côté et Ground de l'autre.
Peut-être que j'ai tout fait cramer en me trompant de sens pour l'interrupteur?
Ou alors il me faut une prise qui prenne correctement toute la prise de ma CM?!
Je suis désolé c'est un peu long et compliqué mais j'ai essayé d'être le plus clair possible.
Merci d'avance en tout cas.
