Pc qui s'est eteint d'un coup et ne redemare plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:40:38
Tu peux faire l'essai sans la carte graphique pour voir si ça ne serait pas elle, au moins tu verras si la carte mère démarre.
L'alim est bloquée par une sécurité (ce qui n'indique rien sur la provenance de la panne, ça peut venir de l'alim ou de n'importe quel composant qui utilise l'alim).
Tu peux aussi débrancher les hd, graveur... (des fois ça peut venir d'un de ces composants aussi).
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:46:47
bonjour regarde mon poste tu vera ces presque le méme problemes que moi je pence que la coupable ces ton alimentation qui a lacher
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:56:48
je vais tester cet aprem avec une autre alim et faire le teste en debranchant different perif et je vous redis ca
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:07:00
love22956 : tu as bien procédé comme il faut c'est à dire tester le minimum de matériel et ce que tu observes indique bien dans ton cas que le problème est CM/Proc(+ventirad)/Ram/Alim et comme ton alim était un peu "juste" je pense que dans ton cas c'est le plus probable.
Parfois -ça arrive plus au montage- le montage dans boitier peut être une cause.
On peut tester une alim seule à vide comme là par exemple : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Un voltmètre est alors utile pour mesurer les tensions mais un ventilo 12V donne déjà une idée.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:07:12
ReplyMarsh Posté le 10-04-2011 à 13:21:07
bon j'ai tester demonter la CG, les disques dur, graveur et tout periferique de merde en gros, j'ai laisser carte mere et processeur et ca ne demare tjs pas donc je vais essayer de recuperer une alim cette aprem pour tester, la dans le cas échéant ca ne devrais etre que l'alim ou pross ou cm ou ram ... donc ca reduit deja le champs...
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:22:50
dsl zac jai pas vu ton mesage jai fait commen lui meme problemes mes avec un tronbone rien jai pas de testeur
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:54:26
| love22956 a écrit : dsl zac jai pas vu ton mesage jai fait commen lui meme problemes mes avec un tronbone rien jai pas de testeur |
j'ai eu un pb similaire l'an dernier. Alimentation démontée, trombone bien placé : les tensions étaient bonnes au voltmètre. . .
Ce contrôle ne sert pas à grand chose : les tensions peuvent être correctes à vide, cela ne signifie pas que l'alim n'as pas un problème en charge!
J'ai changé l'alim et tout est rentré dans l'ordre.
Le mieux est d'essayer une autre alim ou de prendre le risque de la changer. . .
Cordialement.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 16:39:25
toute façon ses sur que ses l'alimentation qui a lâcher et sur le problèmes de poiuytrezazertyuiop et le même que moi je vais arrêter de poluet son poste je vous remercie
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:10:22
je pense aussi pour l'alim car meme les ventilo du boitier ne demarent pas, donc je pense que je vais pas me faire chier et l'envoyer en garantie demain, car oui elle est encore garantie donc je v pas me faire chier ... j'ai pas d'otre alim j'ai essayer mais j'en ai pas en ATX
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:36:56
Tu avais OC le cpu ?
Si tu allume ton PC, les leds s'allume rapidement ?
Si tu appuie une deuxième fois, les leds ne s'allume plus, tu est obligé de débranché l'alim pour que les leds se rallume ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 10:03:29
pour need for speed le processeur etait legerement OC en effet, enfin quand je dis legerement c'est 3,4 au lieu de 3,2 ...
Sinon en effet c'est exactement ca, les led un tout petit coup, et la seconde fois pu rien ...
J'ai refais un teste ce matin et en fait les ventilo veulent commencer a tourner, ca commence une fraction de seconde et toutes les led sont eteintes donc je penche pas trop pour l'alim en fait mais un autre element, j'ai tester mes barette de ram c'est pas ca ... donc pour moi il reste Alim ( mais j'en suis plus sur) Carte mere ( je pense pas ) et processeur ... choix sur lequel je me porte ... que puis je faire pour le tester ??? a part essayer avec un autre ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 18:37:15
C'est exactement ce que j'ai eu avec cette CM.
Tu va essayé de débrancher le connecteur 8 pin 12V du CPU.
D'allumer la config et voir si les leds restent allumés.
Si c'est le cas, c'est l'étage d'alim de la CM qui a rendu l'âme.
Donc tu renvoie la CM en SAV si possible.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 00:41:46
Franchement je te tir mon chapeau bas ... la ...
J'ai debrancher le connecteur 8 pin situé en haut a gauche de la CM comme tu m'a dis... j'ai allumer ... et la plop les led restent allumer et les ventilo tournent ... CM des demain ... peux tu m'expliquer par contre ? car le fait de debrancher ce connecteur et ca se lance ? enfin que je comprenne quoi lol
Ca peu pas etre le CPU qui merde ?
Et surtout c'est du a quoi ???
Car quand j'ai essayer une fois d'overclock un peu + ca s'etait couper tout de suite mais ca avait redemarer...
Ca vient de l'OC ?
Si c'est le cas ca veux dire qu'on peux pas OC avec cette carte mere qu'elle supporte pas ? surtout que j'avais pas spécialement poussé la frequence ni meme augmenter les volt ...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 00:59:53
En faite, c'est l'étage d'alim de la CM qui fournit le courant au CPU.
Quand ça crame, ça crée un court-circuit, du coups ton alim se met en sécurité.
Moi ça m'est arrivé 15j après l'achat de cette CM.
Mais c'est parce que j'avais trop forcé l'oc dans un boité très mal ventilé.
J'ai eu du bol aucun autre composant n'a été touché.
Je pense que pour toi c'est pareil. ![]()
Marsh Posté le 12-04-2011 à 01:03:26
ouf quand meme tout ca ...
comme je te disais ca peut pas etre le pross de grillé et qui crée le cour circuit ?
Si c'est la carte mere, question a 5 balle : j'ai un Raid 0 , si je change la CM je vais le perdre ou pouvoir le recup ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 00:03:05
j'ai appeler RDC pour le retour du materiel et je leur ai dis ce que tu m'a mis , ils veulent la CM et le Procc donc ba j'envoi tout des demain
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:18:42
| poiuytrezazertyuiop a écrit : j'ai appeler RDC pour le retour du materiel et je leur ai dis ce que tu m'a mis , ils veulent la CM et le Procc donc ba j'envoi tout des demain |
Bonjour à tous !
C'est la premiere fois que j'écris sur un forum et je souhaite prendre la suite du post car j'ai un probléme un peu similaire !
Mon pc s'est éteint d'un coup et je n'arrive plus a le recharger, le truc cest que quand je branche le chargeur de batterie(= alimentation) sur le secteur le voyant est vert tout fonctionne jusqua ce que je connecte mon chargeur de batterie au pc le voyant vert séteint et du coup je ne peut recharger mon pc !
2 jours au paravant mon pc avait senti le cramé je savais pas d'ou ca venait du coup j'ai pensé au connecteur d'alimentation du pc ?
Aprés j'ai démonté le pc et apparement toute les pieces sont intacte a part un petite trace caramélisé en dessous du connecteur dalim je suis aller vois un informaticien a coté de chez moi qui m'a dit que c'était peut être un probléme interne de carte interne
du coup fallait que je change surement la carte mere mais je sens l'entourloupe je désire réparer ce probléme moi même mais la j'ai pas de solution ne savant pas d'ou vient le probléme !
Quand j'ai démonté le pc le ventilo était archi encrassé !
Voila je vous remercie d'avance pour les réponse !!
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:35:47
Bonjours a tous !
Je commence tous simplement par vous mettre ma configuration actuelle, qui a presque 2 ans.
# 1 x Ecran Plat TFT 26'' Wide - DVI - HDMI (HDCP) - VGA - 2 ms - HP intégrés - Full HD - VW266H
# 2 x Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go ( 4 go ) 1333 MHz - CAS 9 - gold edition - OCZ3G13334GK
# 1 x Carte Graphique Radeon HD 4890 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0
# 1 x Ventilateur Noctua NH-U12P - Sockets 775, AM2 & AM2+
# 1 x Graveur DVD Interne 20X - DVR-216DBK - SATA - Bulk Noir
# 2 x Disque Dur Interne 3.5'' 640 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Blue - WD6400AAKS ( en raid 0)
# 1 x Alimentation Corsair HX 620 Watts - Modulaire
# 1 x Boîtier PC CoolerMaster HAF 932 - Noir (Sans Alimentation)
# 1 x Phenom II X4 955 Black Edition (version overclockable), 3.2 Ghz
# 1 x Carte mère MSI 790FX-GD70 - Socket AM3 - Chipset AMD 790FX/SB750
Alors il s'agit d'un pc ou je joue principalement, et la ce jour meme, je jouais a need for speed shift 2 et d'un coup le PC c'est eteint sans preavis...
Je me dis je vais essayer d'eteindre l'alim de ralumer....
Quand je veux le ralumer, les LED a l'interieur ( sur la carte mere) s'allument 1/10e de seconde, et aucun ventilateur ne se lance, rien.
Si je réapuis une seconde fois sur le bouton pour demarer rien ne se passe...
Votre avis ? Alim grillé ? Processeur ?
La marche a suivre ? il faut que je trouve une alim et un pross quelque part pour me faire deja une idée ???
Une autre idée sinon ??
merci d'avance
