[Résolu] Avis sur PC mort : CM ou Proc
Avis sur PC mort : CM ou Proc [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2011 à 10:13:14
Mon PC est en rade. Plus rien ne s'affiche sur l'écran.
Aucun bip, j'ai tout enlevé progresseivement (disques, cartes, etc.) en ne laissant que la CM, le proc et son ventilo, mais rien, même pas une série de bips comme quoi pas de mémoire.
Je pense que c'est la carte mère, pourtant vieille d'un peu plus d'un an (Gigabyte GA G31M ES2L), mais comment en être sûr ?
Car depuis un moment, il était long à démarrer, donc je me dis que si c'était le proc, il aurait arrêté d'un seul coup, alors que la CM, ça peut être un composant qui a du mal à démarrer, un condo par exemple, qui met du temps à se charger (je ne suis pas électronicien, donc vos avis m'intéressent).
Quelqu'un sait-il comment vérifier que c'est bien la CM ou le proc ?
Pour infos, je n'ai pas une config identique avec un socket 755 pour essayer, hélas...
Merci d'avance pour vos avis.
Message édité par db77 le 09-04-2011 à 15:16:52
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:39:38
Vérifies l'alimentation.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:47:24
L'alim est bonne puisque tout tourne quand je l'allume mais rien ne se passe, pas de bip, pas de BIOS sur l'écran. Si elle manquait de puissance, les périphs, initialement branchés n'auraient pas démarré et une fois tout débranché elle a assez de puissance pour la CM et le proc.
J'ai bien sûr déjà vérifié l'écran aussi, pile enlevée toute le nuit et clear cmos effectué aussi avec le cavalier. Pour infos, je suis informaticien, mais pas assembleur... Je vais essayer d'enlever le proc et voir si ça bipe. Si oui, cela voudra dire que la CM est bonne, non ?
EDIT : BRAVO !!! J'ai mis une ancienne alim et zou... mais le problème c'est que j'avais une Zalman 600 avec tout un tas de connecteurs et là, il m'en manque :(
Je vais devoir bricoler pour alimenter ma CG en attendant d'en recommander une.
ENCORE MERCI !!!
Message édité par db77 le 09-04-2011 à 15:16:26
