[ - Impossible de Booter sur Cd - ]
[ - Impossible de Booter sur Cd - ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:31:04
Bonsoir à tous,
Voici ma config :
3700+
A8n Flashée en premium
2x512mo DDR Kingston
DD sata 250go
Je souhaite installer Windows Vista sur ma machine mais j'ai un problème. Je configure le bios de maniere à ce que Le CD ROM demarre en premier. Je redemarre et il m'est impossible de démarrer sur le cd, il n'y a aucune annonce du style "veuillez appuyer sur n'importe quelle touche pour demarrer l'installation". L'écran reste figé sur la page ou il y a certaines caractéristiques du pc du genre :
______________________________________________
ASUS A8N-SLi Premium ACPI BIOS revision 1302
Prossesseur principal : AMD Athlon(tm)64 Processor 3700+
ESssai de mémoire : 524288K Ok(Installed Memory : 524288K )
Premiere Maitre Canal : None
Premier esclave canal : None
Deuxieme Esclave canal : None
Troisièeme maitre canal : ST3250823as 3.03
quatrieme maitre canal : none
cinquieme maitre canal : none
sixieme maitre canal : none
Appuyer DEL to Enter SETUP, F8 To enter boot menu
__________________________________________________
Je ne peux rien faire, l'écran est comme figé, del,F8, ou tout autre manip m'est impossible... La seule chose que je peux faire c'est redémarrer et aller dans le bios.
Je demande votre aide.
Merci bien.
>> Mon Feed-Back <<
Marsh Posté le 22-05-2007 à 09:35:38
T'as un problème dans la config. Je ne voie que ton disque dur.
Il manque le lecteur cdrom. Verifie tes nappes et tes branchements IDE ainsi que le cavaliers Master et Slave sur le disque dur et le lecteur cdrom.
T'as une barette de memoire qui delire aussi vu que il n' y que 512 Mo de reconnue au boot.
Le mieux c'est de tout demonter, de lire le manuel 2 fois et de recommencer à zero.
Message édité par Kurgan55 le 22-05-2007 à 09:40:20
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:15:44
A oui c'est vrai j'ai pas fais attention qu'il manquait le lecteur cdrom. COmment doivent etre les cavaliers sur le lecteur cdrom et sur le dd ? Pour la barrette c'est rien, j'ai fais le test ac une seule plutot que 2 ;)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:22:32
Pour le disque dur en sata les cavaliers sont inutiles je crois.
Pour le cdrom tu positionne le cavalier en Master et tu le branche sur IDE 1 de ta carte mère.
Et puis tu feras un "load default" dans ton bios.
Message édité par Kurgan55 le 22-05-2007 à 10:25:20
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:44:31
Alors, C'est bon le lecteur CD rom est reconnu comme 'Premiere Maitre Canal : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B a105".
C'est quoi un load default ?
Message édité par jeremdu06 le 22-05-2007 à 10:46:08
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:49:25
Aparament ça consiste a remmettre les paramettre du bios par defaut, c'est fait. Je viens de me rendre compte qu'il y a une prise molex sur la carte mere juste au dessus de la cg qui n'était pas branché. En la branchant le pc démarre mais l'écran reste en veille :s Comment ça se fait ?
Message édité par jeremdu06 le 22-05-2007 à 10:57:32
Marsh Posté le 22-05-2007 à 13:04:37
Après quelques recherche je viens de voir que le connecteur à la prise molex de la CM n'est pas obligé d'etre connecté.
Par ailleur le bios de la CM à savoir le 1302, est une beta. Le vendeur à qui j'ai acheter la A8n Sli l'a falshée en Premium grace à ce bios. Ca pourrait etre une explication au problème. Je vais donc faire un flash du bios, (1 ère expérience...) Mais j'ai peur que le lecteur de disquette ne boot pas, et ne sois pas reconnu.
Message édité par jeremdu06 le 22-05-2007 à 13:07:14
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:15:17
Arf mon lecteur disquette ne marche meme pas... Comment je peux faire svp ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:15:24
As-tu tenté de faire un clear cmos ?
Tu debranche le câble d'alimentation.
Et sur ta carte mère tu as un cavalier à déplacer pour faire un clear cmos.
Le clear cmos sert à rétablir les options du bios par défaut en cas d'echec ou de mauvaise manipulation.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:07:44
Oui j'avais essayé. J'ai résolu le problème. C'était un problème de bios. J' ai flasher le bios béta a8n sli premium et remplacer par la derniere béta de la série des a8n-sli, grace à l'utilitaire de flashage intégré dans le bios. Voilou
