Installation impossible PC neuf ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2007 à 01:42:35
| buggys a écrit : ram à tester avec memtest 86 |
Ben moi, j'ai le meme probleme...quasiement...
J'essaye d'expliquer simplement...
Mon pc est un P4 B 2.6 Ghz..j'ai acheté un sur internet do'ccaze...il fonctionnait tres bien... P4 2.6 ghz
HT..donc plus puissant...c'est pour ca que j'ai voulu changer certains
elements..
j'ai donc décidé de garder la CM et le proc de ce Pc acheté sur internet et de remettre certains de mes elements de MON pc qui étaient mielleurs
J'ai récuperé des elements dessus, DVD, CG, alim...et tous les DD de mon pc
J'ai installé ca dans le pc internet...Et là..à l'install, j'ai des messages d'erreur...
Genre NDTR, probleme win32.sys...
du coup, j'ai mis les elements enlevés du pc internet sur mon ancien Pc...CG, alim, DD..et là, message d'aerreur en tout genre aussi...
Je ne comprends pas d'ou ca peut venir
j'ai essayé avec 2versions de XP toutes les 2 legales...et ca plante avec les 2 versions sur les 2 pc...
Alors, Help plize !!!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 05:12:32
infernus je penche aussi pour la ram, je connais ces symptomes, mais je n'explique pas le 0 error de memtest (sous dos ?)
master yoda ton pb est différent
boot sur le cd d'xp pour faire une réparation (touche R lorsque demandé) puis tapes fixboot à l'invite
Marsh Posté le 16-05-2007 à 12:05:02
j'ai eu le même pb , c'était la cm qui gérait mal la mémoire.
Donc 1 er conseil teste la mémoire sur un autre pc.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:18:40
vais essayer ca... merci, je vous tiens o jus...!!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:02:13
Oui la ram je l'ai testée avec Memtest 86 sous dos ...
Je ne peux pas tester la mémoire sur un autre pc pour la bonne raison que c'est de la DDR2 et c'est le seul pc ici qui en dispose ...
Sinon cette après midi j'ai essayé de mettre un seul lecteur et de mettre aucun disque dur, et là j'arrivais à entrer plus loin sur l'installation de vista, ensuite j'ai ajouté un disque dur en sata, et là j'ai réussi à l'installer dessus, mais après le reboot il me mettait un message comme quoi il manquait un fichier dans le système enfin bref, pas moyen de le lancer.
ensuite j'ai réessayé d'installer window xp tout simple avec la même configuration, impécable sans aucun pb !! sauf que dès que je veux décompresser le SP2 par exemple il me met que le fichier est corrompu, hors que ce même fichier passe sur n'importe quel autre pc ...
Enfin bref si vous me certifiez que c'est soit la ram soit la carte mère qui est la cause, pas de problème je renvoie le tout ils vont me le rembourser et je prendrai autre chose ...
Merci beaucoup de vos réponses !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:43:59
| Infernus21 a écrit : Oui la ram je l'ai testée avec Memtest 86 sous dos ... Enfin bref si vous me certifiez que c'est soit la ram soit la carte mère qui est la cause, pas de problème je renvoie le tout ils vont me le rembourser et je prendrai autre chose ... Merci beaucoup de vos réponses ! |
oui, j'ai exactement le mm probl avec le SP 2...
la solution consiste à intergrer le SP 2 dans ton cd d'install de Win Xp... s'il est légal bien sur...
la manip est décrite sur le net, cjerche dans Google, j'ai pas le lien sous la main...
En gros, tu copies ton cd de XP sur ton PC, tu decompresse le SP2 dans le mm dossier, pour l'integrer et tu graves une galette avec ton XP SP2 inclus...
Ca c'est la theorie, dans la pratique mon logiciel de gravure n'étant pas une version complete, il me manquait un fichier à graver par Nero pour rendre le cd de Xp bootable...
Mais bon, t'aura peut etre + de chance que moi. d'ailleurs.. si tu y arrives, dis moi avec quel logiciel tu l'a fait.. merci d'avance.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:47:46
| Master Yoda a écrit : oui, j'ai exactement le mm probl avec le SP 2... |
ca se fait pas comme ça
il faut l'intégrer dans un dossier bien particulier
il y a des fichiers remplacé par d'autres etc.....
utilise nlite pour faire ca
en plus, tu peux en profiter pour intégrer toutes les mises à jour sorties depuis (ca évite l'update par le site de crossoft qui prend 3 plombes)
ici, tu trouveras tout ca http://wud.jcarle.com/
c'est en anglais mais facilement compréhensible
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:00:42
Non mais en fait le window spécial que j'avais mis à la base disposait de ça en gros, mais ça n'arrangeait pas le problème, en fait à chaque fois que je téléchargeais un fichier ou un truc dans le genre, 90% des cas il me mettait : erreur extraction fichier cab ...
En fait je comprends pas pourquoi cela est du à la ram ou la carte mère, enfin c'est ce que je penses mais, peut-on en être sur ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:03:16
selon moi l'extraction d'archives ou de grosses archives est justement le meilleur moyen de tester la ram
Marsh Posté le 18-05-2007 à 03:14:24
| buggys a écrit : ca se fait pas comme ça utilise nlite pour faire ca en plus, tu peux en profiter pour intégrer toutes les mises à jour sorties depuis (ca évite l'update par le site de crossoft qui prend 3 plombes) ici, tu trouveras tout ca http://wud.jcarle.com/ |
Yep...hé...buggys ![]()
J'ai pas dit qu'il fallait l'extraire à l'arrache.com dans la dossier, bien sur qu'il y a une procedure à suivre ...
J'ai juste pas expliquer car ca servait à rien pour brice... il aurait trouvé en cherchant sur le Net
D'ailleurs, dans ma magnificence la plus extreme....
j'ai trouvé le site qui décrivait la manip pour Brice pour integrer le SP 2.. j'ai mm trouvé mieux... la description complete pour integrer SP2 dans XP avec Nlite...et en francais...!!!s'il vous plait...
Ne- suis- je-pas Maitre Yoda, maitre de tous les Jedis...
http://www.skyminds.net/wireless/2 [...] vec-nlite/
et un autre :
http://www.zebulon.fr/dossiers/46-nlite.html
Marsh Posté le 18-05-2007 à 03:23:58
et si tu testais un autre lecteur optique ?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 08:21:09
| Master Yoda a écrit : Yep...hé...buggys |
Maître Yoda tu es
, de tous les Jedis
tiens, un autre lien tout en français de chez nous également
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
que la force soit avec Nous
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:30:58
Bon en fait je n'ai pu demander le retour que d'un des éléments donc j'ai demandé pour la carte mère ... J'espère avoir fait le bon choix
Marsh Posté le 23-05-2007 à 06:47:21
Quelqu'un serait-il pourrait-il m'aider à trancher entre carte mère ou ram pour ce problème ?
Finalement ils ont pas voulu que je la renvoie, je vais surement changer la pièce par mes frais entre deux ... alors j'achète quoi ? ram ou carte mère ? sachant que j'ai fait un memtest et 0 erreurs, et que quand je change la ram de slot ça change quelque chose ...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:29:37
Bonjour, j'ai un problème et je vais essayer d'être clair et rapide.
PC acheté il y a 3 mois et monté par mes soins (je vous donne le matériel dont vient la cause) :
MSI K9VGMV ; PQIDDR21GB667 ; Athlon 64 3200+ - Socket 940 AM2
Alors premier boot impécable, j'essaye d'installer xp, impossible sur un disque sata neuf, même avec les drivers, à la fin de la copie des fichier pour l'installation il me met une erreur je met ignorer car pas d'autre choix, redémarage, un tit message style NTDLR manquante enfin je me souviens plus bien ...
Sur le disque IDE pleins de fichiers veulent pas se copier à la même copie, même chose au redémarage ...
Ce n'est qu'avec une version d'xp modifié style ultimate ... que j'ai pu l'installer sur le disque sata et IDE, et alors pour pouvoir le lancer attention il faut dire dans le bios qu'il boot sur l'IDE, et lors du boot il nous demande quel OS choisir et il faut prendre celui du sata pour que ça fonctionne ... (oui je sais c'est incompréhensible mais ya pas plus simple ^^)
Et alors là l'OS fonctionne à moitié, c'est à dire que beaucoup de logiciels ou jeux style msn, acrobat reader, fable .... font une erreur d'extraction CAB.
Aujorud'hui je décide d'essayer avec vista, et lors du démarage sur le DVD pour l'installer, écran bleu ...
J'ai alors essayer de changer de napes, de lecteurs, de port de ram et là si je met la ram sur un port ça charge plus longtemps que sur l'autre (j'ai essayé de changer la fréquence et le timings, cela ne change rien)
Alors ma question est désormais très simple : d'après vous, est-ce le processeur, la ram, ou la carte mère ? je pencherai pour la ram mais le memtest que je suis en train de faire ne me rapporte aucune erreur ....
Merci d'avoir eu le courage de me lire jusqu'au bout !
