Peut-on booter sur un disque dur branché en E-SATA svp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:32:14
merci j'étais pas sur à 100% et commençais m à douter ne voyant aucune réponse.
Donc encore merci et bon vent
Ou plutot non
Tu as quoi comme boitier externe ? il est bien ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:42:58
salut !
tu as un topic des boitiers externes ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2036_1.htm
ils pourront ptete t'aider sur le choix de ton boitier ![]()
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:27:32
j' ai un boitier revoltec alu book de chez pclook, il fait esata et usb2, pa sle top car pas ventilee, si j' oublie de l' eteindre il devient tres tres chud au bout de pquelques heures, en conclusion boitiers non ventilees a eviter absolument surtout pour un disque systeme externe
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:40:12
En réalité ça dépend de ta carte mère, il n'y a pas de généralité.
Ton boitier externe e-sata peut être connecté de 2 facons :
- sur un vrai port e-sata gèré par un controlleur dédié
- sur un port sata interne câblé en e-sata à l'aide d'un bracket/adaptateur
Dans le 1er cas, il faut que le bios de la carte mère permette de booter sur le controlleur e-sata. Dans le second cas, ta carte mère voit le boitier e-sata comme un hdd interne (forcément, ça marche).
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:56:19
| BloodyCarnage a écrit : En réalité ça dépend de ta carte mère, il n'y a pas de généralité.   |
Pas de bol pour moi, c le premier cas (eSATA) qui m'interesse
Pour faire bref, il me faut un chipset VIA et avec ça le choix des cartes mères est ilimité. L'ASUS que je souhaite acheter n'a que 2 port SATA et 1 eSATA. En fait le PC me servira à la fois de PC pour le Home Cinéma et pour effectuer des tests en tout genres. Les 2 ports SATA interne seront occupés (disque dur interne + DVD) et je ne veux pas utiliser les ports IDE. Il me reste donc l'eSATA que j'ai aussi sur mon PC "principal". Pour les fameux test et pour etre sûr dépargner mes documents, je veux dédier un disque dur uniquement à cette tache (avec 2 ou 3 OS dessus). Tu dois voir ou je veux en venir. Besoin de faire des tests sur 1 PC ? je débranche le disque dur interne (si besoin même), je boot sur le disque dur externe et à moi bidouille du registre de windows XP/Vista, distrib Linux...
Voila tu sais tout ![]()
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:09:37
Tu peux toujours télécharger le manuel de la carte asus que tu souhaites. Avec un peu de chance tu auras les options de boot décrites dans la section bios, à la fin du manuel.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:13:39
c pas con ça ! j'y avais meme pas pensé. Et dire que j'en ai une panoplie sur mon PC... Honetement je serais qd m surpris que ça ne soit pas possible.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:35:35
C'est bon je crois, j'ai la confirmation. Asus à un peu peté les plomb par contre. En fait pour faire un RAID avec cette carte mère (P5VD2-VM) il faut passer par le port eSATA ! Je crois que c la meme chose avec la célèbre P5B-E PLUS. Bref, ça ne me concerne pas mais qd m c pas top. Cela dit si on peut faire du RAID avec ce port on doit donc pouvoir booter avec. Autre contrainte, on ne peut-pas utiliser le port eSATA et PCI-E 1x en m temps. Quel bordel qd m ! Là par contre, ça risque de me concerner mais sans pour autant trop me déranger.
Pour etre gentil avec Asus, elle ne coute que 50 EUR alors bon... on ne peut pas s'attendre à la meme prestation qu'une carte à 200 EUR non plus.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 01:09:35
ben je vois pas trop le rapport entre le ports esata et le pcie 1x, m 'enfin, avec asus faut s 'attendre a tout...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 11:40:10
Je déterre ce sujet pour une petite question. Je n'ai pas encore pu tester le boot sur un disque e-sata, et je vais acheter un disque avec un boîtier externe e-sata.
Je suppose que ma carte mère permet ce type de boot (Asus Maximus Formula SE), et je compte conserver XP sur mon disque habituel (dans la tour). Je voudrais aussi pouvoir tester des OS sur le disque externe.
Ma question :
Comment les choses vont-elles se passer au boot ? Si le disque interne ET le disque externe sont détectés, il faut un gestionnaire de boot pour me permettre de choisir entre les différents OS, non ?
- XP sur le disque interne
et sur le disque externe :
- Vista
- Ubuntu
- etc...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 12:29:53
| filou901 a écrit : ben je vois pas trop le rapport entre le ports esata et le pcie 1x, m 'enfin, avec asus faut s 'attendre a tout...  |
Parce que l'esata est interfacé en interne avec le port PCIe x1.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:41:16
Slt tout le monde,
J'ai pour but d'utiliser ce disque dur externe comme un disque de tests divers et variés
ex: installer des distribs linux sans mettre en péril mes données lors des formatages.
travailler sur le registre de windows xp et vista tout en retrouvant mon environnement "de tous les jours" apres avoir débranché ce disque.
tester des logiciels sans pourir la base de registre de mon fameux PC "de tous les jours"
etc...
Alors, une petite confirmation svp.
a+
Message édité par arnomedia le 17-05-2007 à 17:41:51
