Impossible créer clé bootable pour flasher le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2017 à 16:24:13
Hello, débranche ton DD ![]()
Marsh Posté le 16-08-2017 à 16:29:40
Je l'ai presque fait en interdisant de booter sur le DD, mais ça ne change rien...
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:00:44
regarde dans le dossier du bios que tu as téléchargé (une fois décompressé) à: Important_note_AMI_EFI_2.0 tu as une procédure pour le faire en partant de windows
Marsh Posté le 16-08-2017 à 19:03:44
Neosyl66, merci pour ta réponse. Le problème est que ce fichier est introuvable, même sur internet...
Marsh Posté le 16-08-2017 à 19:07:52
Rectification, je l'ai trouvé dans un autre dossier du bios sur le site...
Marsh Posté le 16-08-2017 à 16:17:23
J'ai un PC de bureau avec cette config :
Zotac H61-ITX WiFi (H61ITX-A-E)
Intel Pentium G630T
WD WD Blue 2,5" - S-ATA II - 750 Go (Scorpio)
G.Skill Value DDR3 2 x 2 Go PC10600 NT
Antec ISK310-150
J'ai acheté un I5 LGA1155 pour remplacer le pentium un peu poussif... Avant de l'installer il faut faire la mise à jour du BIOS. Je me rend sur le site du fabricant (ZOTAC), je télécharge le fichier et suis les instructions :
[1] Prepare a Bootable USB Flash Drive containing DOS image, and decompress all files inside this ZIP file to the root of the Bootable USB Flash Drive
[2] Install a "Sandy-Bridge" (32nm) CPU to the target motherboard platform
[3] Plug the Bootable USB Flash Drive to a USB2.0 Port on the target platform
[4] Startup the target system, press <Del> key to enter CMOS Setup, configure the USB Flash Drive as First Boot Device, Save & Exit
[5] Restart to boot DOS from the USB Flash Drive
Le problème c'est que le pc ne boote jamais sur la clé USB. J'ai pourtant utilisé le logiciel Rufus pour créer ma clé (freedos et MS-Dos), j'ai bien configurer le BIOS pour booter d'abord sur la clé, j'ai essayé d'autres clés... Rien à faire, ça ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
