Impossible de booter avec nouveaux composants
Impossible de booter avec nouveaux composants - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:21:25
Salut a tous !
Voila je viens d'acheter de nouveaux composants : msi z270 GAMING PRO CARBON / i7-7700K / Trident Z RGB PC4-25600 / Crucial MX300 2.5-inch SSD ( sur lequel j'ai migré mon OS (Windows 7 edition intégral) ainsi que toute mes données )
Mais le hic c'est que quand je lance mon PC le chargement de windows crash et me met un ecran bleu avec ecrit :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appaers again, follow these steps : Check for viruses on your computer. remove any newly installated hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information :
***STOP: 0x0000007B 0xFFFFF880009A97E8 0xFFFFFFFFC0000034 0x0000000000 0x0000000000
Voila sachant que j'ai tester le boot par le SSD sur mes anciens composants et ça marche niquel. Du coup le SSD et la CM serait imcompatible ?
Voila j'ai besoin de votre aide pour cela, merci d'avance.
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:26:59
Salut, tu es bien en ahci mode et non ide ou autre ?
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:28:27
Oui je suis en ahci.
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:28:42
c'est surtout que windows 7 ne gère pas très bien le changement de carte mère,tu devras passer par la case formatage,d'ailleurs tu as quoi comme License windows 7?
Windows 10 lui gère mieux ce genre de situation...
Même si dans tout les cas,changement de config = réinstallation de windows pour éviter tout problème.
edit: tu peut toujours tenter le mode sans echec (F8),pour virer les pilote de l'ancienne carte mère,mais franchement vaut mieux réinstaller ...
Message édité par Durabrite le 12-08-2017 à 15:30:05
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:31:40
J'ai windows 7 edition intégrale SP1 ( cracké ). Ouais c'est juste que je voulais pas avoir a tout réinstallé ( jeux, logiciels ).
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:33:23
Bon la charte du forum interdit tout ce qui crack and cie.
Le mieux que tu puisse faire,est de réinstaller windows, et de l'activer de manière officiel ;)
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:35:39
D'accord et tu es sur que c'est ça parce que si je réinstalle tout pour rien je vais peter un cable mdr ?
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:38:29
Oui j'en suis sur...
Marsh Posté le 12-08-2017 à 22:23:00
Tu prends ton windows, tu le balances sur une machine qui n'a rien a voir et tu t'etonnes d'avoir des écrans bleus ?
OUI TU DOIS RÉINSTALLER 'AU PROPRE' a partir de zéro.
Windows 7 a un support un peu 'castré' volontairement par Microsoft pour cette génération de CPU.
Un windows 10 serait préférable (même si je n'aime pas cet OS c'est le conseil 'logique')
Marsh Posté le 14-08-2017 à 02:16:14
C'est la premiere fois que je change de CM donc je ne m'y connais pas trop. De plus je pensais que tout se ferais automatiquement ( un peu naif je sais ). Je n'aime pas windows 10 non je vais rester sur W7
Marsh Posté le 14-08-2017 à 09:18:41
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Merci de refaire un topic si tu as toujours des soucis quand tu auras installé une version légale.
Topic .Net - C# @ Prog
