Problème allumage PC et BIOS. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:06:41
salut
c'est pas compliqué tu as un dual bios sur ta carte mère
pourquoi ne pas tester ?
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:46:03
Hum... Pas con. J'avoue que j'ai pas tiqué
Je testerai demain
Marsh Posté le 15-08-2017 à 00:51:38
en plus le bios d'origine de ta carte a savoir le 1.0 est nativement ok avec ton I7 5820K donc tu devrais normalement pouvoir booter même ci celui ci a jamais été mis a jour
puis par la suite remettre le bios 1 en état
tiens nous au courant pour la suite
Marsh Posté le 15-08-2017 à 18:47:07
Et bien, sur le BIOS de secours, ça fonctionne bien. C'est pourtant le même. (Le BIOS 1 était par défaut sur cette session là)
Moi pas comprendre
J'imagine que je vais devoirs le mettre à jour ? Comment faire du coup si je peux pas y accéder ?
Marsh Posté le 15-08-2017 à 18:52:44
Ah bah non, même plantage, même code erreur sur le 2'd BIOS maintenant...
Ça vient au moment du "Posterieur initiation North Bridge" selon le code erreur.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 19:28:45
Ah bah tient, ça alors
Je viens d'enlever deux barrettes de RAM et miracle ça fonctionne
C'est bien ce que je pensais au début...
Je vais lancer un benchmark pour voir.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 19:45:29
donc en enlevant la fameuse barrette tu peux booté sur les deux bios ?
Marsh Posté le 15-08-2017 à 20:09:56
Oui
Je pensais qu'Averix était fiable, mais apparemment c'est la même came que les autres
Marsh Posté le 15-08-2017 à 20:46:36
Nous sommes jamais a l'abris d'un problème
c'est garantie de toute façon
Marsh Posté le 15-08-2017 à 20:54:53
Pas les miennes
De toutes façons, je comptais passer à 32Go en 4*8Go, je vais simplement devoir accélérer cette dépense...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 23:54:00
J'ai un soucis avec un PC qui a planté pendant une session de jeu (pas particulièrement gourmande) Quand je veux le rallumer, celui-ci tourne quelques secondes (une quinzaine je dirais), no signal sur l'écran, et s'éteint.
Voici la config :
I7 5820K (refroidis en WC par plusieurs rads)
MSI X99S XPOWER
16Go DDR4 Averix
GTX 980 Ti MSI
Seasonic P1200
SSD Intel 120 Go
sSD Samsung 850evo 1To
Ma mobo m'indique un code d'erreur 6F, qui selon le mode d'emploi indique un très clair "Posterieur initiation North Bridge".
J'avais déjà quelques soucis au démarrage où le PC s'arrêtait à l'écran de chargement BIOS (avec le fond écran XPOWER), et où il fallait que je redémarre le PC. J'imagine que le soucis vient du BIOS. J'ai tenté un Clear CMOS mais ça ne change ce rien.
Les pièces ne sont pas vieilles et j'ai monté le PC en Novembre...
Je ne vois pas vraiment d'où vient ce problème et comment le résoudre du coup...
(Merci d'avance !)
Bloqué par Végétarien Garçon
