IDE Master Slave, ca sert a quoi reellement ? et comment ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 03:19:08
| Clarkent a écrit a écrit : J'aimerai savoir a quoi cela peut il servbi de definir un periph master et un autre slave sur une meme nappe ? cela engendre quoi ? est ce que c est le peripherique en master qui va gerer le traffic sur la nappe ide ? ou c est jsute comme ca pour le fun et donne une pseudo priorite au peripherique ? le fait d etre master ou slave cela engendre quoi exactement ? |
c'est tous simplement que sur une map ide ne peux que circuler les informations de l'un ou de l'autre! alors il faut donné une priorité, tous simplemnt
Marsh Posté le 03-10-2002 à 03:44:39
le master est le dd sur le quel le pc boote, me semble t il.
| sojkowski a écrit a écrit : c'est tous simplement que sur une map ide ne peux que circuler les informations de l'un ou de l'autre! alors il faut donné une priorité, tous simplemnt |
Marsh Posté le 03-10-2002 à 04:25:29
Comment dire...
Si tu as 2 DDs connectes sur la meme nappe, comment vas tu differencier qui t'envoie des donnes, ou sur lequel tu dois ecrire ?
Tu dois donner un identifiant a ces disques.
Dans les specifications de l'IDE, ce numero peut etre 0 ou 1.
Donc Master ou Slave.
Master est juste l'apellation du nombre, idem slave.
Cela ne change rien a la suite.
Le PC peut booter sur n'importe quel DD contrairement a ce qui est dit au dessus.
Tu peux meme dire au PC de se demerder et d'assigner les nombres lui meme : Ca s'apelle le Cable Select.
Et la, ce sera le premier sur la nappe qui sera considere comme Master, le second comme slave.
C'est tout ^^
Marsh Posté le 03-10-2002 à 06:34:46
okdonc rien a voir avec le traffic sur la nappe controller par l un ou l autre, ou je ne sais quoi d autre.
ok merci.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 08:21:34
| Tetedeiench a écrit a écrit : Tu peux meme dire au PC de se demerder et d'assigner les nombres lui meme : Ca s'apelle le Cable Select. Et la, ce sera le premier sur la nappe qui sera considere comme Master, le second comme slave. |
Hello !
OK , donc ont peut mettre 2 HD en 'cable select' sur la même nappe ??
Jean-Max
Marsh Posté le 03-10-2002 à 08:49:36
| JeanMax a écrit a écrit : Hello ! OK , donc ont peut mettre 2 HD en 'cable select' sur la même nappe ?? Merci Jean-Max |
Oui, tout à fait
Marsh Posté le 03-10-2002 à 08:55:24
faut pas oublier aussi que 2 DDs différents sur une meme nappe c le plus lent ki limite le canal...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:18:34
| Sly Angel a écrit a écrit : Oui, tout à fait |
Bien utile
pour les disques amovibles allant d'un PC à l'autre sans se soucier du jumper master/slave !
Mais .. mes essais sont un poil décevants:
PC1
IDE1:
HD1 Master et HD2 Slave : OK
IDE2:
CD Master et HD3(amov) slave : OK
CD Slave et HD3 Master : OK
CD Master et HD3 Cable select : HS
CD Cable Select et HD3 Cable Select : HS
PC2
IDE1:
IDE2:
CD Master et HD3 Slave : OK
IDE1 de Carte Promise ATA100:
HD4(amov) Master et HD5(amov) slave : OK
HD4 Cable select et HD5 Cable select : OK
HD4 Cable select et HD5 Slave : OK
Curieux non ? : Un CD ne supporte pas le mode Cable Select ??
Jean-Max
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:50:34
Pour que le mode cable select fonctionne, il faut un cable compatible, et que les deux périphériques soient en mode cable select. Le principe est tout simplement que le cable va relier un des connecteur (le connecteur n°28 il me semble) de l'un des disques à la masse, mais pas le connecteur correspondant (toujours le n°28 donc) sur l'autre disque. Chacun saura donc s'il est maitre ou esclave selon que son conencteur 28 est relié à la masse ou pas. Par contre si on utilise le jumper en position maitre ou esclave sur un périphérique, il ignorera son connecteur 28, c'est pour ça qu'il faut soit configurer "a la main" ses deux périphérique (un maitre et un esclave), soit mettre les deux en "cable select". Apparemment, la plupart des "vieux" cables ne sont pas compatibles "cable select", ce qui veut dire que les deux périphériques croiront être au même endroit sur la nappe, donc ça ne marche pas de mettre ses périphérique en cable select sur un cable non compatible. En bref, cette evolution des périphérique IDE aurait pu être sympatique si elle avait été suivie par tout le monde, mais vu qu'on ne sait jamais si son cable fonctionne ou pas, et que de toute façon il faut configurer ses périphérique quand même (les mettre en "cable select" ), c'est autant configurer à la main le maitre et l'esclave...
EDIT : oula, je suis arrivé ici depuis google, j'avais pas vu que je déterrais un vieux post de 2002 ^^
Marsh Posté le 29-09-2007 à 15:37:46
Record du monde de up !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 01:56:36
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
