montage periphériques IDE, ATA100, etc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 08:51:09
si ton rack est en ata100, metes le slave au cul du 40GO;
dvd et grveur sur ide2, puisque les lecteurs sont en 33.
je te donne cette réponse mais à mon avis à confirmer.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 08:55:04
bah, le rack, je sais pas si il est en ATA 100, en fait...mais du coup,
- le 40 Go sur le premier canal ATA100,
- le DVD en master IDE1, avec le rack en slave
- le graveur en master IDE2
Ca vous paraît bien, ou pas?? Comment va se comporter le tout au boot?? Si possible, l'avis de qqun qui a cette carte mère m'interesse assez, en fait..
Merci.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:53:31
Perso, je mettrai un périphérique sur chaque port en master pour éviter les doubles flux simultané via le meme port qui bouffe de la bande passante
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:56:29
ouais, c'est pas con....mais au niveau des nappes, je vais moins rigoler, pasque en plus, y'a un HDD scsi dans la bestiole!
Enfin,déjà, faut que je vérifie que mon rack accepte l'ATA100, et que Linux retrouve ces petits dans ce bordel....
Merci de vos idées, et hésitez pas si d'autres en ont, je suis preneur!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:23:12
Putain, quel bordel!!
Ca y est, je m'en suis sorti, mais, juste pour infos, pour ceux qui ont cette CM :
1 - Impossible de booter sur les disques du contrôleur Promise ATA100, si l'antivirus de boot est désactivé (obligatoire pour installer certaines versions de Lilo) , et si vous avez une version 31 ou 33 du bios promise, avecune version < 1002A du bios de la CM.
2 - Pour installer Windows NT/2000 (pas XP) il faut installer le driver promise à la volée pendant l'install.
3 - La partition primaire du 1° disque ATA100 est invisible en cas de démarrage sur une disquette (Pareil, changement de bios nécessaire, > 1002A)
Ca, c'est les problèmes que j'ai eu...Il y en a d'autres, listés là http://www.amdmb.com/
Ouala...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:36:49
Sur une Asus A7V133, sur laquelle j'ai donc 2 canaux IDE, et 2 canaux ATA100 (ou RAID0, au choix, mais en l'occurence, c'est pas ce qui m'intéresse) je veux brancher :
1 HDD (40Go Seagate Baracuda IV)
1 DVD (Hitachi GD 7500)
1 graveur IDE (TEAC 40x)
1 HDD 20Go (Western Digital) dans un rack
Avant j'avais un graveur SCSI qui m'a lâchement lâché, donc, je me suis jamais vraiment posé de questions, mais là, j'avoue, je patauge, malgré une recherche sur le forum, et la lecture du manuel de la caret mère...Pour le moment, j'ai :
40 Go -> 1° master
Graveur -> 1° slave
DVD -> 2° master
Rack -> 2° slave...
J'imagine que c'est pas l'idéal, mais j'ai fait ça un peu à l'arrache....Le problème, c'est que je sais pas :
1 - si tous ces périphs vont tourner comme il faut sur les canaux ATA 100
2 - si Linux va reconnaître ce qui est sur les canaux ATA100
Déjà, dans un premier temps, niveau branchements, vous feriez quoi, et pourquoi (histoire que je repose pas la question à l'avenir)
