Help, je commence à en avoir marre que mon PC fige à répétition !
Help, je commence à en avoir marre que mon PC fige à répétition ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:05:22
:hello: All
Voilà j'ai un pb : de temps à autres, mon pc fige :'(
Je m'explique : D'un coup plus rien ne répond, ni souris ni clavier, ni le bouton d'alumage/extinction du pc, la seule solution est le reset ou l'apui long sur le bouton d'alumage/extinction. C'est pas pratique pour la mule ou quand j'héberge un serveur sur TMN  :pfff:
Je peux tout de même ouvrir et fermer les lecteurs/graveurs (ce qui me parait normal tant que les lecteurs/graveurs sont alimentés).
Je ne sais absolument pas d'où ça vient, je n'ai pas réussi à l'associé à quoi que ce soit. Ca survient n'importe quand, quand je surf, quand je joue, quand je matte une vidéo, quand je fais rien et que les écrans sont en veille (dans ce cas là, les écrans ne sortent pas non plus de la veille) :heink:
Dès fois, je suis tranquile pendant un mois et des fois c'est a répétition (par exemple entre la nuit dernière et aujourd'hui j'y ai eu droit 5 ou 6 fois :fou: ).
Ca me le fait depuis que j'ai monté ma config (au dernières vacances de toussaint, donc bientôt 1 an), Depuis ce moment là, j'ai changer ma CG, donc c'est pas sa faute :non:
Aucunes erreures après 13 cycles sous memtest (sous DOS) :pt1cable:
please aidez moi, j'en peux plus :cry:
config (qui à part ça tourne très bien) :
 - Antec SLK 3000B (Un 120mm à l'arrière et un SX2 à l'avant) avec un trou sur le coté remplis d'un ventilo 92mm en insetion pour le CG et chipset devenues passives +  LC power 550W super silent
 - A64 939 3000+ venice   +   XP90 + SE2 + arctic silver 5
 - A8N-E + rad Zalman + arctic silver 5
 - 2x1Go ram samsung original
 - graveur NEC 3540 black
 - lecteur (je sais plus, ptetre LG) black
 - Lecteur D7 sony noir
 - Lecteur multi-cartes flash black
 - rheobus Sunbeam black
 - DD maxtor pata133 300Go dmd 10 7200tr/min
 - DD raptor 36Go 10 000trs/min
 - X850XT PCI-E Power Color @550/600 ai mieu de 520/540)
 - Wifi asus G
 - Clavier logitech simple noir
 - Souris microsoft 5 boutons
 - Bi-écran LCD20" Wide AL2016W + CRT 17" (1680*1050+1280*1024)
 - DD externe 200 Go
 - DD externe 120Go
Trourne sous XP pro SP2 T*t*n*u*
Adsl ~4096/512 (un peu moins acr on est trop éloigné du machin bidule de FT) via Livebox SAGEM.
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 03:10:09
--> Mon Feed <--
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:20:21
Et voilà, je viens d'en subir encore un autre, du coup : reset :fou:
J'ai vérifier le rad zalman sur le chipset était chaud, mais je pouvais quand même laisser ma main dessus (enfin c'était qd mm bien chaud). Le chipset il peu monter dans les 90° non ?
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 01:20:39
--> Mon Feed <--
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:47:41
J'ai eu le même problème avec mon Athlon 64 3500+ et A8V deluxe... Je pense que les AMD 64 ont un stress... Je passe à Intel. (vive le core 2 duo)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:53:01
Ca figeait souvent ?
Tu ne saurais as par hasard à quoi est du ce "stress" :whistle:
Peut être l'limentation ? Car la mienne est une 550W mais bon c'est aussi une LC Power, donc pas frocément top. Tu as quoi comme alim ?
--> Mon Feed <--
Marsh Posté le 12-08-2006 à 02:01:23
J'ai eu ca avec ma config, et des ecran bleu aussi, et figure toi que en faite si tu laisses tourner pendant plusieurs minute et que tu reviens aprés, il va remarcher  :D
C'est un freez temporaire, ca peut arriver de temps en temps mais bon, toi c'est à répétition :/
J'ai eu des problèmes avec des BSOD à répétition me disant que c'était un logiciel ou la RAM qui déconné, 19pass de memtest aucun problème, j'ai reformaté ca me le fesait encore, j'ai re reformaté, mais en mettant tout à jour et en enlevant tous ce qui était BETA (MSN, FIreFox, drivers, etc) et j'ai plus aucun problème  :ouch:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 12-08-2006 à 02:23:46
t as pas une vraix alim pour tester?
sinon passe ta ram en 2t
desactive le cool n quiet
Message édité par d@kn1ko le 12-08-2006 à 02:24:30
Marsh Posté le 12-08-2006 à 02:49:55
tu as une config tres gourmande ... perso ca fait style probleme de ram mais aussi d'alim. Pour tester la ram tu utilises memtest86, et pas memtest; ensuite tu peux essayer de virer du matos qui consomme pour voir. Tu peux aussi constater la T° de l'air qui sort de l'alim : s'il est bien chaud, c'est que l'alim a du mal.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 03:00:04
l'air qui sort de l'alim me rafraichis la main.
c'est memtest 86 que j'ai utilisé pour tester mar RAM : 16 passes, no errors.
Nan, pas d'autre alim.
La T° de tout mes composant est plus qu'accesptable (en ce moment : proco=25 ; CM=31 ; aux (?)=35 ; DD=30 et 27 Et ATITool m'afiche ma CG à 42 (ventilo à 10%)).
J'ai pensé au format', et réinstall de tou en version sûre et drivers à jour (pour la CM, j'ai installé ce que j'ai trouvé sur le CD), mais je le garde pour le dernier recours.
J'ai pas d'écran bleus, à la limite ça prouverai qu'il y a vraimment un pb. Et des fois je reviens sur mon PC et il est figé, je suppose donc que ça faist plusieurs minutes/heures qu'il est figé, donc je pense pas que ce soit le même pb.
ram en 2t ? cool n quiet ? (j'ai déjà entendu les termes bien sur mais je sais pas a quoi ca correspond ni comment faire :()
EDIT : pour le matos qui consomme, avant j'avais un X550 qui consomait beaucoup moins, pis quand ça fige alors que je fais rien et que les écran sont en veille, ca fige quand les CG bosse pas, le lecteur bosse pas, le graveur non plus, le proco casiment pas... à la limite, pplutôt un problème de tension ?
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 03:02:14
--> Mon Feed <--
Marsh Posté le 12-08-2006 à 03:02:59
pis joubliais : Merci à tous et :hello: dami1stm ;)
--> Mon Feed <--
Marsh Posté le 12-08-2006 à 03:05:38
si ca se trouve, ca freeze a la sortie de la veille, c'est a dire le moment ou tous les périfs tirent sur l'alim. ce qui provoque une baisse de tension.
honnetement, réinstalle, arrete le p2p, et tu verras que ton pc se mettra miraculeusement a marcher sans freezer :D
Marsh Posté le 12-08-2006 à 03:08:51
nan nan, des fois ça le fait qd je surf et que emule tourne pas.
Je n'ai pas réussi à associé ce bug avec quelquechose, il arrive des fois, des fois non, a des moment totalement différent et l'ors d'utilisation totalement différentes. Heureusement, ça n'est jamais arrivé pendant uine gravure
--> Mon Feed <--
Marsh Posté le 12-08-2006 à 03:12:56
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 03:13:43
--> Mon Feed <--
Marsh Posté le 12-08-2006 à 08:45:53
je pense que ton probleme viens de ton alim et de l o/c de ta cg, j avais le meme probleme avec une lc power 420w (instabilité du 12v) , descend les frequences de ta cg et dis si ça fait pareil
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:21:18
non, car :
J'avais déjà ce pb avec ma X550 (qui n'était pas OC) que j'ai remplacé avant hier par la X850XT.
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 12:21:50
--> Mon Feed <--
