Help ! PC qui reboote au bout de quelques secondes. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 07:43:20
Verifie la temperature de ton processeur peut etre que le refroidissement est insuffisant.
Sinon, essai uniquement avec UNE SEULE barette. Peut etre une instabilite entre les barettes?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 09:03:00
Le processeur est à 49°. C'est vrai que c'est elevé. Mais le radiateur n'a jamais été plus que tiède et ça fait 2 ans qu'il tourne comme ça. L'alarme est à 60 et n'a jamais tilté.
Pour la RAM, j'ai dejà fait l'essai avec les 2 et chacune des 2 barrettes.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:00:49
Je vais faire l'essai ce soir de lancer un mem test. Mais prendre une barrette d'un autre PC me paraissait suffisant.
Mais c'est vrai que si c'est un pb de carte maman...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 14:37:05
La mémoire est OK.
Le pb semble être une surchauffe du proco.
Ca fait 3 ans qu'il ne chauffe pas, et là, il se met à chauffer...
C'est qu'il est proche de la fin ou bien qu'il faut changer le RAD. (c'est un noname d'origine posé sans pâte thermique)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 14:41:25
si il commence à chauffe, tenté un nettoyage ventilo et changement de la pate thermique.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 14:53:42
Y avait pas de pâte thermique...
Et il chaffe vraiment très vite... (1 minute ou 2)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 14:54:08
| Zlikos a écrit : Y avait pas de pâte thermique... |
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:04:12
Ben oui... je viens de m'en rendre compte.
Mais c'est un celeron 600 en FCPGA, ça doit pas chauffer des masses ces trucs là...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:06:06
voué mù'enfin même le cléron 300 que j'avais y a qque temps encore avec une sorte de pad thermique dessus...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:09:06
ca te console si on ne te mets en cause sur l'hstoire passé de la pate thermique, par contre dans les evidences, nettoyé le rad et proc avec chiffon et alcool et mettre un ptit coup de pate thermique, mais alors un tout petit coup, etalé avec cutter ou carte bleu, remonté testé et voir la difference
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:10:22
Je vais acheter de la pâte thermique et refaire un essai...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:53:52
| mogg a écrit : blaster ? |
nan, le ver blaster touche que les windows ayant un noyau nt
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:58:59
je vois pas ds ce cas la ...
verifie les tensions de ton alim...
check la temperature...
verifie ton dur avec l'utilitaire du fabriquant histoire de voir s'il est pas en train de cracker...
passe tes durs avec un antivirus...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:09:18
Tensions OK
Température NOK (bip carte mère)
Essai avec un autre disque dur vierge.
Je fais l'essai demain avec de la pâte thermique...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:12:52
Je ne sais plus quoi faire.
Les symptomes :Je lance l'install de win 2K. Au bout de 1% de formatage, paf reboot. Le PC a marché correctement pendant 2/3 ans.
Ce que j'ai essayé :
- Mettre de la pâte thermique. La température est à 40° maintenant. Mais ça change rien.
- mettre une autre barrette de mémoire. Utiliser d'autres emplacements.
- utiliser une autre alim
- underclocker le proco de 9*66 à 9*50
- utiliser un autre DD
- faire un clear CMOS
Pfffff... je sais plus quoi faire maintenant à par prononcer le décès de la bête...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:14:26
J'oubliais : config : Abit VL6 + celeron 600 + 128 Mo + 64 Mo
Carte graphique intégrée
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:22:22
t sur de po avoir monter ton refroidisseur a l envers
et verifi la temperature de ta carte mere
sinon pour la pose du refroidisseur essais www.tooteetof.fr.st
petit site qui ma bien rendu service
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:34:29
tu peux verifier la tete des condos sur la carte ? si c'est gonflé et suintant, c'est que t'es bon pour changer de mobo..
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:15:40
Ils ont l'air gonflés en haut et y a un truc sec et marron qui est déposé...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:29:31
bingo...
ou alors tu t'apelles mac guyver et tu dessoudes tes condos pour les remplacer ou alors tu changes ta mobo...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:05:05
si tu change les condos, fait gaffe, c descondos chimique, note bien le sens de soudure ou mieux fait des photos, pasque si tu le monte à l'envers (+ à la place du moins et - à la place du +) ca fait boum (pas la carte, le condo, c lui qui explose, m'enfin la mobo doit en prendre un pet au massage)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:19:45
bah si tu as un fer à souder à pane fine, c extrèmement simple
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:34:19
J'ai une BF6 HS... je vais essayer de récupérer les condos de l'une sur l'autre.
De toutes manières, j'ai pas grand chose à perdre...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:02:06
fais gaffe que ce soit les mêmes condos...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:15:50
J'ai un PC qui reboote de manière étrange.
1. Les symptomes :
Initialement, boot de la machine sous win 98 et à peine sur le bureau, pouf reboot. En mode sans echec, ça semblait marcher. En tout cas, j'ai fait quelques sauvegardes.
Ensuite, je me suis dit que j'allais installer Win 2K. Résultat, au bout de quelques secondes de formatage, pouf reboot.
2. Ce que j'ai essayé :
Une autre alim
Un autre disque dur
Une autre 'rette de RAM
Bref, je ne sais pas du tout d'ou ça vient et je ne sais plus où chercher.
Est ce que qqn aurait eu un pb analogue ?
La config :
Abit VL6 + Céléron 600 / 66 MHz + 64 Mo PC133 + 128 Mo PC133
