Gros problem materiel inconnu jusque la ! [HELP] [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:10:17
trois causes possibles:
1)surchauffe d'un composant proc ou nothbridge
2)prolème de pilotes foireux (très probable j'ai eu ce prob)
3)change de mobo   elle est foutue
  elle est foutue
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:21:10
| plague a écrit : change ton boitier (faux contact ptet?)  |
javai pa dans l'idée de changé de boitier en fait
et puis avant javai un autre config dedans   jamais posé de problem
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:24:03
| Chabinoux a écrit : trois causes possibles:   |
surchauffe  Asus Prob sous Windows m'indic : pros :48°c   CM:26°c
hors  sous le bios  Pros : 75°c   et cm: 26°c
avec la premiere version de bios (c t une beta) c t pros: 95°c
et cm :55°c     mais ca ne c mis a deconé k'en fevrier  sans ke je change rien ...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:24:52
| steve2002 a écrit : ton ventilo est mal fixé la protection cpu se déclenche  |
comment ca serai possible ?
ca peu vnir de la tout simplement ?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:37:58
Pet-être la sonde de ta cm déconne et indique des valeurs erronées.
Le bios met ta cm hors tension pour ne pas griller le proc donc SAV.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:00:21
voila j'expose mon problem
 areil -->1002a : pas eu le temps de deconné  gardé 2 jours car 1003 est sorti juste apres --> 1003 plantage pareil )
quand j'ai monté mon PC , il marchai tres bien
mais en fevrier il a commencé a deconé : j'explik
--> il s'éteint tout seul ... (pas reboot, il setain completement)
et cela le fait partout ché moi ... LAN ...
Donc j'ai par la suite remarqué que quand le boitier etait ouvert, ca fonctionnai normalement (pourtant j'ai 2 extracteurs 2 aspi et Vocano 9 sur le proco)
j'ai changé l'alim --> ca a rien changé
j'ai changé le ventilo de ma gf4 --> rien changé
j'ai flaché le bios de mon A7N8X deluxe --> rien changé (g t sur une beta --> 1002
j'ai fait un memtest --> ma ram fonctionne sans souci ...
puis g ensuite remarké que ca sautai quand je demandais des gros truc au PC (benchmark ..)
et maintenent ca me le fait n'importe quand, sous windowS ... etc
MALGRé que le boitier soit entierement ouvert
les extinctions sont aléatoire (une tout les 2 jour com 10 par jours ...)
c'est de pire en pire
Ma config exacte
Athlon XP 2400+ (2ghz) FSB 266
Asus A7N8X Deluxe flash bios 1003
DDR samsoung 1x512mo pc2100 (chips samsoung)
Suma Gf4 ti 4200 platinium SE 128mo avec Thermaltake gf4-vga cooler
ecran iiyama 19"
160go DD (WD400 ; WD1200)
rien n'est overcloaké!
merci de votre eventuelle aide
Message édité par Zombi le 18-04-2003 à 19:08:15
