Help ! comment changer ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:57:24
Bonsoir
Quelques précisions peut-être ? Comme la marque de ton PC qui vient surement de la FNAC, de Boulanger ou d'un supermarché.
Si tu avais le nom de la carte mère et du processeur, déjà, ça aiderait beaucoup.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:00:52
Le PC c'est un HP et effectivement il a été acheté en grande distri. c'est celui de mes parents
Je suppose que la carte mère est aussi une HP car avec l'analyse d'AIDA32 ça m'a sorti ça :
Identifiant de la carte mère 64-0511-000001-00101111-120507-Bearlake$HPBEN000
Pour le processeur j'ai ça comme indication :
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz, 1599 MHz
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:03:14
D'accord merci, au moins avec ça on sait déja que les socket est un 775 et que le processeur est un core 2 duo.
Pourquoi veux-tu changer la carte-mère au fait ?
Si l'ordi est en panne, il faut être certain de la cause de la panne.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:04:47
Un ami qui s'y connait pas mal était de passage chez eux et ce fut son diagnostic...
Donc oui je suppose mais malheureusement il n'a pas pus les aider plus et moi je n'y connais rien comme tu peux le constater...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:12:16
oui je vois...
Sans rien préjuger, tu devrais peut-etre faire confirmer le diagnostic par une petite boutique d'informatique, histoire d'être sur de ce qui est à changer.
Je ne voudrais pas te dire d'acheter une carte-mère, que tu te casses la tête pendant une demi journée pour ton démonter et tout remonter pour, in fine, voir que ce n'est pas mieux.
De plus, un changement de carte-mère c'est une réinstallation de windows obligatoire pour ne pas avoir de bugs ensuite...
et comme tu le dis toi même : "moi je n'y connais rien comme tu peux le constater..., ça fait un peu beaucoup peut-être...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:17:31
Honnêtement je lui fait confiance. C'est le genre de gars à fond gamer qui monte ses PC lui même etc...
Et pour le monter je pense que je pourrai voir pour me faire aider mais surtout là je veux pas acheter un truc qui ne sera pas compatible.
Tu aurai surement besoin d'un peu plus d'info pour me guider dans mon achat je suppose...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:22:06
dans ce cas il te faut une carte-mère compatible avec ton processeur, ta mémoire et ta carte graphique.
Pour le processeur, on le sait déja c'est un Intel core 2 duo en socket (le support) 775.
Il faut savoir si la carte-mère est en PCI express ou en AGP.
Et pour terminer, si la mémoire est de la DDR, DDR2, ou DDR 3.
Avec ça je te dirai quoi acheter comme carte-mère.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:25:41
Alors déjà ce que je sais c'est que la carte graphique est intégrée à la carte mère.
Pour le reste comment puis-je le savoir?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:32:05
D'accord
Dans aida, ou avec le logiciel "cpu z" que tu trouveras dans google, tu auras toutes les infos.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:33:52
ok merci
Je fais ça demain et posterai les infos car dans AIDA32 j'ai pas trouvé ça.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 08:13:41
Salut;
Chipset en P35, donc forcément en PCI-E et par contre DDR2 ou DDR3, il peut gérer les deux.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 19:15:22
Je pense avoir les infos manquante mais pour ne pas me tromper je voudrai vous envoyer le fichier où j'ai tout ce que "CPU Z" m'a sorti.
Comment puis-je le faire?
Sinon d'après ce que j'ai compris le carte mère est bien en PCI express et la mémoire DDR2.
Par contre pour le chipset j'y comprend rien...
Marsh Posté le 30-06-2012 à 07:12:32
Hop là,
tu n'a plus tellement de choix en DDR2, chez LDLC il en reste 3, la Gigabyte accepte soit de la DDR2 soit de la DDR3: http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 3-879.html
Marsh Posté le 30-06-2012 à 19:33:12
Il ne te faut pas le chipset pour choisir le matériel ?
Autre question : suis-je obligé de prendre une carte mère avec la carte graphique intégrée ?
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 30-06-2012 à 19:38:13
Bonsoir
Le chipset, non, pas besoin, du moment que l'on sait le reste, processeur, type de mémoire, ce sera compatible.
Pour ce qui est de la carte vidéo intégrée, non, ce n'est pas obligé, mais cette gigabyte conseillée par Pachparla est un excellent choix, pour ~50€...
Marsh Posté le 30-06-2012 à 20:02:11
Ok super, merci beaucoup à vous 2 pour votre aide !
Vous avez été d'un très grand secours.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 09:24:51
Maintenant va se poser le problème de la licence windows, a tu pensé à ça ?
Marsh Posté le 01-07-2012 à 12:56:18
Disons que quand tu changes de carte-mère, il faut réinstaller windows, et parfois l'activation est refusée...enfin, l'activation automatique, car par téléphone ça marchera sans problème.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 12:59:01
Et bien ta license qui doit étre une oem a été activé et valider pour la premiére carte mère, n'est pas transférable sur une autre car ça va étre considéré comme un nouveau PC, à moins d'avoir une version boite.
Voir ici:http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2410_1.htm
édit:Oui à tenter par téléphone en expliquant que c'est un remplacement de carte défectueuse
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:12:25
| Pachparla a écrit : Et bien ta license qui doit étre une oem a été activé et valider pour la premiére carte mère, n'est pas transférable sur une autre car ça va étre considéré comme un nouveau PC, à moins d'avoir une version boite. |
oui logiquement sur du changement de matos ça marche
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:53:05
J'aurai besoin de votre aide pour changer la carte mère d'un PC. Je suis malheureusement nulle dans ce domaine et j'ai donc besoin de conseils pour acheter le bon matériel à prix raisonnable dans le sens ou c'est pour une utilisation bureautique et non pour une utilisation de gamer.
Pour info j'ai déjà lancé un diagnostic avec AIDA32 Donc j'ai quelques éléments de départ
Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez m'apporter.
