Condo sur mobo MSI 6534 hs, changer,nickel(resolu) [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:45:06
Voici les pohots
et celui vous croyez qu'il est hs
voila les composant qui son situer a coté du premier condo
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:14:33
et bien tu dessoudes celui la et tu en soudes un autre avec la meme valeur en farad...
regarde si il y en a pas d autres...
tu peus les recuprere sur une vielle carte mere ou dans un magasin d elecronique...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 02:28:21
Bon j'ai souder un nouveau condensateur la carte essai demain on verra bien
Marsh Posté le 28-08-2007 à 04:25:08
si les condensateurs sont gonfles, si le haut du condensateur est bombe, il se peut qu ils soient endomages.
de plus la mobo risque de pas bien marcher avec des condos grilles...
testes et tu verras.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:27:03
Salut comme j'ai marquer juste au dessous j'ai changer le condensateur, je vais tester cet apres-midi, sinon le condo était un 1000uf 6.3v, j'ai retrouvé sur une veille carte mere(socket 7) le même condo j'espere qu'il est pas hs lui aussi en tous il a pas gonfler ou autre.
Bon faut que je teste mais j'ai peur que ça pete quelqu'un peut confirmer que le - dans le cercle c'est la partie blanche et sur le condo ou il ya la bande.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:52:36
Bon voila j'ai déssouder le condo abimer, j'en ai trouver un sur une vieille carte mere socket 7, même reference je l'ai souder, j'allume
,bon ça va je l'ai pas souder a l'envers le pc demarre mais toujours même probléme "ide detecting drive".... et ça bloque
Bon ce que j'ai fait c'est que j'ai remis la carte pci promise ultra133 tx2, je branche sur dd windows 98 et le disque est pas reconnu, mais la bonne nouvelle le clavier et reconnu
, je peux aller dans le bios, je reflechi et je me dit mais la norme et 133 mon vieux disque dur de 2.5 go n'a pas cette norme (enfin je pense), je debranche mon dd 2.5 go et je met un dd 40 go maxtor a la place est la miracle ça marche boot impeccable
jusqu'a l'arriver du chargement windows xp
ecran bleu reboot
Bon deja bien avancer ça fait 2 fois que le pc demarre direct(je touche du bois) ensuite je pense que les port IDE son HS sur la carte
(j'ai mis mon dd 40 go direct sur le ports ide1 ou ide2 pareil bloquage).
Maintenant le probléme c'est l'écran bleu et le reboot au niveau du chargement xp, ça doit etre des conflits materiel non? donc j'ai reflechi et je me sui di vu que le xp installer sur le dd 40go et celui de ma tour a moi dans ma chambre config amd athlon xp barton 2600+, a7v8x-x, enfin pas du tout la même carte mere donc pas le même matos,drivers,etc..., donc je pense que je doit reformater mon dd et faire l'install sur la cm intel, qu'en pense tu le probléme pourrais venir de la.
C'est chiant j'ai que 1 disque dur, l'autre est trop vieux, le tien hs, j'en ai un autre mais une broche au niveau de l'alimentation est casser (le +12v je crois) je penser souder un connecteur molex femelle direct sur les pistes du dd (en dessous) faisable non?.
ps: j'ai fait un copier coller pour pas tout retaper, le texte copier vient d ela discution avec le vendeur qui m'a vendu la config.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 18:53:32
boot ton xp en mode sans échec tu verra si ca vaut le coup de format
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:07:01
j'ai essayer ça fait pareil
ps: donc en mode sans echec ça prend pas en compte les drivers ou matos d'une config differente,xp devrait charger quand même?
Si c'est le cas c'est mort alros
Marsh Posté le 28-08-2007 à 23:42:12
Bon ben tout marche nickel apres changement du condo, disque dur,lecteur cd-rom,disquette, reconnu sur port ide,
le pc demarre direct, j'ai réinstall xp et c'est NICKEL
heuresement que je l'ai pas jeter
Bon merci a tous ceux qui m'on aider
Marsh Posté le 29-08-2007 à 04:22:58
| NICO595 a écrit : j'ai essayer ça fait pareil |
j'ai réussi a faire booté mon DD ( A64 ) sur le paikat de ma soeur en ss échec
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:35:15
Bon le sujet est ici si vous voulez tout comprendre ben lisez tout a partir de la 7 eme page ou je suis pas content sinon que pour le condo ben c'est la 8eme page.
1- Le probléme peut il venir de la (pas de boot,ecran recoit le signal 1 fois sur 5, reconnaissance usb nul)
2- Est ce reparable?
3- Croyez vous que le condo endommager a pu cramer un composant de la mobo.
Merci pour votre aide
Message édité par NICO595 le 28-08-2007 à 23:43:12
