Help! Changer fréquence DRAM sur Carte Mère d'un ACER Aspire ?
Help! Changer fréquence DRAM sur Carte Mère d'un ACER Aspire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:40:09
Salut!
J'ai un Acer Aspire 3610 , Intel(R) Celeron(R) M processor 1.60GHz
Pour le booster un peu ,j'ai viré la barrette de 512Mo, pour la remplacer par 2 barrettes identiques de 1Go (PC2-4300 533 DDR2,  compatible) à 266MHz
NB : La plupart des paramètres du BIOS sont verrouillés par le constructeur
Le PC démarre normalement, l'ajout de mémoire est bien pris en compte. Mais je ne remarque aucune amélioration de performance. Pire, certaines opérations que je réalisais en informatique musicale plantent depuis cet upgrade, donc je suis un peu emmerdé :(
après investigation, j'espèrais que l'ajout de barrette RAM plus "puissantes" modifierait la fréquence DRAM   (précision : je ne suis pas expert),      hors celle-ci reste à 100MHz    (soit ratio FSB:DRAM = 1:1).
Est-ce que mes problèmes sont liés à cette DRAM fréquence qui reste à 100MHz ?
Si certains on rencontré le même genre de problème sur un Aspire, dois-je faire une mise à jour du BIOS pour résoudre tout ça ?
(la v1.13 de leur site ftp  par exemple  est censée faire ça :  "Modify the buffer strength for 1G 533MHz memory".)
Merci d'avance pour votre aide!!
Extraits du rapport cpu-z :
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name   Intel Celeron M 380
Codename  Dothan
Specification  Intel(R) Celeron(R) M processor         1.60GHz
Package   Socket 479 mPGA (platform ID = 5h)
CPUID   6.D.8
Extended CPUID  6.D
Brand ID  18
Core Stepping  C0
Technology  90 nm
Core Speed  1596.0 MHz (16.0 x 99.8 MHz)
Rated Bus speed  399.0 MHz
Stock frequency  1600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache  32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  no
Features  XD
Chipset
Northbridge  Intel i915GMS/i910GML rev. 03
Southbridge  Intel 82801FBM (ICH6-M) rev. 03
Memory Type  DDR2
Memory Size  2048 MBytes
Channels  Dual
Memory Frequency 99.8 MHz (1:1)
CAS#   3.0
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS) 9
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR2
Module format  SO-DIMM
Manufacturer (ID) Dane-Elec (7FDA000000000000)
Size   1024 MBytes
Max bandwidth  PC2-4300 (266 MHz)
Part number  S2D533-064284NG
Manufacturing date Week 43/Year 07
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Nominal Voltage  1.80 Volts
EPP   no
XMP   no
Timings table
Frequency (MHz)  200 266 266
CAS#   3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge  3 4 4
TRAS   9 12 12
TRC   12 16 16
(c'est la même chose pour l'autre barrette)
Message édité par giugiuliano le 27-12-2008 à 16:02:52
