HELLLLLLP please! 7800GT cramée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:43:50
ReplyMarsh Posté le 04-05-2006 à 19:45:09
Vérifie ta carte-mère, pour voir si il n'y a pas quelque chose d'anormal (condos grillés etc...)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:45:53
Sauf erreur de ma part, Q-tec = noname
Avec une config chargée comme la tienne, il est possible qu'elle ait rendu l'âme
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:52:00
Pour la carte mère j'ai déja fait tout le tour, pas de condo grillé, mosfets nikels... idem pour la cg.
Pour la Q-tec je ne sait pas si on peut vraiment dire que c'est une noname je l'ai payé 60. En tout cas elle marche toujours car la CM bipe bien et les ventilos tournent. Sa se gate juste quand je branche la cg.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:55:27
Essaye en débranchant le maximum de périphériques et en désoverclockant tes composants.
60 pour 550W c'est malheureusement l'apanage du noname ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:00:46
OK pour le noname. Mais pour enlever l'o/c j'ai plus d'affichage, je vais essayer un clear CMOS sa devrai tt reset. Faut juste que je trouve un jumper
J'essaye sa tout a l'heure.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:10:53
Bon apparament c'est la cg qi est morte. Le probleme bien sur c'est que j'ai flashé en modifiant le Vgpu et les fréquence et que je ne peux pas reflash avec le bios initial. Ca pose probleme pour le SAV a votre avis?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:15:34
a ton avis ? tu modifies les spec. d'origines , s'ils s'en rendent compte ben je pense que tu l'as dans l'os pour la garantie malheureusement ...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:16:59
Mais comment faire pour reflasher? avec un PCI sa pourrait booter?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:19:37
Si la carte n'est pas en mesure d'afficher quoi que ce soit, il est possible que le SAV ne puisse pas s'apercevoir que les specs ont été modifiées, mais je ne sais pas comment ils réalisent leurs test donc je ne suis sûr de rien.
Teste avec une carte vidéo en PCI bonne idée ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:33:06
Ben quand elle prend 526/1240 au lieu de 405/1000 on est vite tenté
Mais je pense comme toi atropos, je ne suis pas sur que le SAV soit capable de s'apercevoir de quelque chose si la carte n'affiche plus rien.
Test avec une carte PCI demain... Et oui il faut que j'aille chez la copine ^^
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:10:37
quand tu dis qu'il redémarre plus, c'est rien qui se lance (ni DD, ni check des lecteur), ou c'est juste l'écran qui reste noir ?
tu peux essayer soit de flasher en démarrant sur une carte pci soit à l'aveugle
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:28:52
Ca me rassure pas ton truc... Ma carte graph (une 6800le@6800) va souffrir quand Mr Freeze va arriver... (putain de virement)
J'pensais lui mettre le feu (:D): 1.4 voir 1.5v au lieu de 1.1v
En tout cas, je sais que à 1.2v, elle prend 395mhz, donc à 1.4v
Enfin, je vais essayer de pas faire comme toi, non plus ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 23:35:44
| ganply a écrit : quand tu dis qu'il redémarre plus, c'est rien qui se lance (ni DD, ni check des lecteur), ou c'est juste l'écran qui reste noir ? |
L'ecran seulement reste noir. Mais le probleme c'est que la carte mere ne fait pas 1bip court qui signifie que le boot a lieu...
Sinon j'ai remarqué que dès que je branche la ligne 12V sur le port d'alim de ma 7800GT, les ventilo tournent au ralenti et le ventilo de l'alim ne tourne plus!!!! Phenomène qui n'a pas lieu sans cette ligne 12V branché....
J'ai aussi une petite question: On peut flasher la carte meme si la ligne 12V additionnelle n'est pas connectée, la carte est-elle suffisament alimenté par le port PCI Xpress pour un flashage??
Merci de vos réponse en tout cas!
Marsh Posté le 04-05-2006 à 23:47:32
je parierais sur une alim HS. Et le fait ques les ventilos tournent ne signifie absolument rien! l'alim peut très bien débiter assez de jus pour lancer les ventilos (de + tu dis que les ventilos tournent lentement donc ca signifie que le 12V doit etre très (trop) faible) mais pas pour alimenter la CG (un 12V à 10V par ex : les ventilos démarent mais pas le pc)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 23:48:38
Mon alim aurait pu cramer alors?
Fait ch*** faut que je trouve une autre alim pour tester
Marsh Posté le 04-05-2006 à 23:50:47
ben en meme tpemps mettre une tellle config, overclockée de surcoit, sur une noname qui doit débiter 300w en pic à tout casser... Faut etre kamikaze quoi!
Marsh Posté le 04-05-2006 à 23:52:14
En meme temps je préférerais que ce soit mon alim qui est rendu l'ame plutot que ma cg, sauf si le SAV me file une 7900GT en remplacement ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:00:01
bah,
Pas trop de questions à se poser.
Il a flasher sa carte, c'est à coup sur la source de ses ennuis.
Moi avec des cartes >400, il est hors de question que je flash ou que je change le couple rad/ventilo.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:01:16
| Psykozome a écrit : En meme temps je préférerais que ce soit mon alim qui est rendu l'ame plutot que ma cg, sauf si le SAV me file une 7900GT en remplacement |
Te réjouis pas trop vite une alim qui claque ça peut emporter quelques trucs avec elle
Ne jamais négliger l'alim, surtout pour une config pareille
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:06:49
Bon demain test de reflashage a l'origine puis SAV, on vera bien se que ca donera..
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:15:59
ce qui faudrait aussi c'est que tu cesses totalement d'utiliser cette alim en attendant.
je sais qu'on est souvent tenté d'allumer de temps en temps pour voir si miraculeusement ça remarche mais il ne faut pas. une alim grillée peut délivrer n'importe quoi comme courant et donc au debut ça peut ne rien griller comme composants autres quand la panne apparait mais si tu insistes en allumant a tout bout de champs tu peux arriver a court circuiter tout le reste du matos.
donc ne touche plus a rien
Marsh Posté le 05-05-2006 à 13:33:19
Bon j'ai testé avec un carte graf PCI ,le PC démarre nikel... J'en déduis donc que c'est mon 7800GT qui est cramé. je vais essayer de le reflasher pour le SAV mais sinon tant pis je l'envoi qomme sa et on verra bie ce qu'ils disent!
Marsh Posté le 05-05-2006 à 13:51:30
Fais gaffe, une vieille carte PCI bouffe énormément moins de courant que ta 7800GT
Pour être sur que c'est pas l'alim, il te faut tester ta carte douteuse avec une autre alim
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:12:55
Bon j'ai emmener la carte en SAV au magasin ou je l'ai acheté, il vont la tester.... J'espere juste qu'elle ne répartira pas car si ils s'apercoivent des fréquences et du Vgpu
Sinon ils vont tester carrément sur ma config, que je vais remettre d'origine pour l'occasion
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:13:48
Ah j'ai oublié: est-ce que quelqu'un sait si ils ont une machine automatique qui permet de diagnostiquer les problemes et donc par la meme occasion de vérifier le bios?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:16:08
heu... T'es sûr pour la QTEC et tes 60 ? Par ce que j'ai acheté la même il y a environ 6 mois et je l'ai payé 35... Et c'est de la merde ce truc ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:34:42
non 60 sur! Par contre j'ai remarqué que plus haut je me suis gourré: c'est pas 550 mais 650W... De toute facon le gars va tester mon PC complet, si l'alim est trop pouri j'en metterai une autre !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:58:28
je viens de la voir à 40 sur cdiscount donc tu t'es fait avoir !
enfin bon, c'est pas le sujet, tu peux tester ta carte graphique sur un autre pc pour voir ce qu'elle fait ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:10:44
Elle est en SAV et mes potes qui ont du PCI express sont soit sur la cote soit loin (ou je fais mes etudes...). reste plus qu'a attendr ele verdict du SAV
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:39:28
Bon alors après une vingtaine de jours, la 7800GT est bien cramée, elle est actuellement chez Gigabyte ou apparament ils effectuent des echanges standard sans vérif.... tant mieux! j'espere avoir une 7900Gt en remplacement ou alors des sousous pr acheter une x1900!!
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:26:19
quel idée de flasher sa cg aussi
les coolbits c pas fait pour les chiens hein ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:50:52
mais tu ferra 80 % de ton OC sans cette avoir besoin de cette augmentation aussi.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:40:21
J'ai un gros problème: cet après midi mon PC s'est éteint d'un coup et depuis il redémarre plus.
Je pense que ça vient de ma 7800GT car dès que je la branche ma carte mere ne bipe pas et les ventilo tournent au ralenti, comme si la carte graf pompait toute l'alim...
Qu'est-ce que je dois faire??
PS: la carte mere (Gigazbyte GA K8N F9 Ultra) émet 1bip long + 2 courts quand j'enleve la cg mais pas de bip quand je la met.
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
