Panne bizarroidissime ! Biiiiipppp - Déprimant - Help Please ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:47:19
J'ai eu le même problème il y a quelques années. A l'époque je ne m'y connaissais pas des masses en PC et je dois avouer que l'ordi est parti direct à l'atelier pour réparation. Heureusement qu'il était sous garanti. Apparement, il s'agissait d'un problème de carte mère.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:54:44
Ouvre ton pc et regarde les condos de ta carte mere, doivent etre tout gonflé et pété.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:47:46
| alfox1 a écrit : Ouvre ton pc et regarde les condos de ta carte mere, doivent etre tout gonflé et pété.   |
Super, me voilà rassuré.
Donc ça viendrait de la carte mère???
Qu un peut il confirmer?
ça tappe dans les combien une carte mère?
difficile à changer ou pas?
est ce que j'arriverai à la changer seul sachant que la seule chose que j'ai bricolé dans un PC dans ma vie c'est d'avoir installé une carte TV
J'ai vu dans d'autres topics que certains avaient  des bips pour des problemes d'alimentation mais j'ai pas l'impression que ce soit le meme probleme que moi.
PS: c'est quoi en français des "condos"??
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:09:25
pfffff
n'importe quoi d'affirmer que les condo sont mort !!!!
Comme ca ? tu es voyant ? (c'etait peut etre une blague ?)
Non mais serieux il faudrai que tu nous donne plus d'info...
Ta tour est bien aéré ?
Tu as fait des passe de memtest? (quand ton pc veut bien marcher lol)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:11:08
| D_Latch a écrit : pfffff  |
Mais oui, c'est bien, maintenant, tu sort. ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:11:56
ReplyMarsh Posté le 03-05-2006 à 19:35:26
je penche aussi pour les condos (a cause du fait qu'il ait du mal a booter a froid et qu'après ça soit instable) ou l'alim peut etre si elle est au bout du rouleau
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:41:43
si ca le faisait avant et maintenant c est pire ca peut tres bien etre les condo ou alim, ce que je voulais savoir c est les bip  car il y a un language bip,  c est des signaux d erreur a interpreter.
ex 3 bip long et un court .... ta carte ne fait que bipppppppppppppppppppppppppppp une fois.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 20:06:31
Le bippage vient de la mère sa c'est certain, ce qu'il faut regarder c'est ton type de bios, et chercher ce que veut dire ce bip sur le site constructeur (es-ce plusieurs bip ? combien ? combien de seconde chacun ?)
Je penche pour un mère qui commence à mourrir, je pense pas que sa vienne de l'alim, il démarre quand même, et sa devrait buguer quand l'alim est chaude non ?
Au pire pour le changement, si tu te renseigne un minimum sur des sites et que tu est organisé, et soigné sa ira tout seul =)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 21:44:02
| D_Latch a écrit : Non mais serieux il faudrai que tu nous donne plus d'info... |
Salut à tous,
D'abord un grand merci à tous pour votre aide.
ma tour bien aérée? Je l'ai ouverte il y a 10 jours pour voir et j'avoue que c'était encrassé de poussiere partour. J'ai passé un...coup d'aspirateur dedans !!!!!   (j'ai meme démonté tout ce qui était ventilo pour bien nettoyer) Tout est propre mais le probleme deumeure.  (au passage j'ai oublié de rebrancher mon lecteur de disquettes
| Citation : ce que je voulais savoir c est les bip  car il y a un language bip,  c est des signaux d erreur a interpreter.   |
Le bip est tjs le meme: moi je dirais assez long et régulier. et les bipps en questions durent aussi longtemps que je le laisse alumé. ensuite comme je l'ai précisé, au bout d'une demi heure de ces bips longs et réguliers (je n'ai pas contaté de différence entre ces bips) il veut bien booter. je dirais qu'un bip dure environ une seconde.
tiens je vais faire une petite expérience, je vais laisser ma main appuyée sur le B le temps que j'évalue de la durée du bip
c'est parti:
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
| Citation : ton type de bios |
| Citation : Tu as fait des passe de memtest? |
J'en demande peut etre beaucoup mais vous etes mon seul recours !!!
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:30:29
Des long bips comme sa, bien souvent c'est soit u problème de ram soit un bip de mère morte.
As-tu essayer d'enlever la pile de ton bios (une pile bouton se trouvant sur la mère) et de la remettre ? Sa réinitialise le bios.
Essaye. Moi je pencherais sur une mère qui est morte...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:38:06
| alfox1 a écrit : Mais oui, c'est bien, maintenant, tu sort.  |
Tu peux t'expliquer stp ???
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:39:14
ca ressemble  a un problème de ram ces bips.
tu peux donner ton modèle de carte mère?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:50:37
une demi heure de bip je deviendrai dingue
ya pas de solution miracle pour toi il faut que tu test avec d'autres piéces :
- premiérement la RAM
- puis l'alim
qui sont les éléments les plus simples a changer
puis si il ya toujours ce bip alors la carte mére il te faudra changer (c'est pas bien compliqué mais il faut quand même un minimum de connaissances
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:52:14
| Citation : puis si il ya toujours ce bip alors la carte mére il te faudra changer (c'est pas bien compliqué mais il faut quand même un minimum de connaissances   |
 comme savoir tenir un tournevis
Marsh Posté le 04-05-2006 à 17:39:54
Il serait interessant que tu nous fournisse le detail de ta configue, sans oublier ton alim biensur.
Et saurais tu donner le nombre de bip court et long qui se suivent, au pire regarde sur le bouquin de ta carte mére ou sur le site du fabricant! penses egalement a regarder le jeux de led qui se trouve sur ta carte mere et pareil reference toi au manuel
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:45:54
| Megaknack a écrit : As-tu essayer d'enlever la pile de ton bios (une pile bouton se trouvant sur la mère) et de la remettre ? Sa réinitialise le bios.  |
Si tu parles d'une pile plate (CR2032 je crois), je l'avais fait quand je l'ai ouvert il y a deux semaines. J'avais meme fait mieux, j'en avais mis une neuve. le probleme deumeure
| Citation : Et saurais tu donner le nombre de bip court et long qui se suivent,  |
Il n'y pas de différence entre les bips: ils sont tous identiques.
Donc en gros, dans l'ordre:
- il faut que je change l'alim (et je sais pas à quoi ça ressemble
- je change la RAM (et je sais pas à quoi ça ressemble
si ça marche pas: je change la carte mere.
Donc maintenant la mission: trouver un PC à braconner chez qq un (RAM, ALim)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:47:49
lol si tu vois pas a quoi ressemble ce que tu dois changer tu vas avoir du mal tout de meme,
L'alimentation s'est la boite à l'arriere de ton boitier ou plein de fil sortent ^^ et qui se connectent sur le lecteur cd, la carte mere etc...
La ram ce sont les barettes qui generalement ce trouve pres du processeurs!
Pour que tu vois un peu mieux vas ici http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=937
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:19:47
RAM: Petite barette d'environ 10cm de longueur sur 3cm de profondeur et de 33 dépaisseur, elle sont misent dans des slot prévu à cette effet (avec 1 clips de chaque coté). Elle sont perpendiculaire à ta mère (la plus grossi carte.)
Alim, un boitier, souvent situer au fond et en haut. Plein de fils en sort et quand tu regarde derrière ton boitier, t'as le cable d'alimentation (le cable que tu branche à ta prise de courant que tu branche dessus et tu voit également un ventilo, voir 2...)
Jpense que tu devrait trouer, ya pas beaucoup de composant dans une tour, mais pas mal de fils lol
Marsh Posté le 05-05-2006 à 08:14:46
Hier soir, j'ai lancé un MEMTEST (premiere fois que je faisais ça)
Apres plus de deux heures, j'avais aucune erreur de signalée.
Je suis allé dans les options et à un moment j'ai changé une option: j'ai demandé BIOS-ALL à la place de BIOS-STD et là....il m'a indiqué 140 000 erreurs en 2 minutes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai pas pu aller plus loin pcq....le PC a rebooté et s'est remis en mode Biiipp
Je referai le test ce soir.
Mais avant j'aurais bien voulu savoir qu'elle est la vraie option quoi !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 08:31:04
avec tout ca, on a toujours pas la config utilisée
parce que des bip longs successifs, ca doit vouloir dire quelque chose
de toute façon, les bips (longs, courts, répétitifs ou non ...) concernent en général : la ram, la carte graphique ou la carte mère
as-tu essayé un clear CMOS?
as-tu essayé de tout débrancher en alimentation et rebrancher?
as-tu regardé les condensateurs qui se trouvent sur ta carte mère?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 08:34:04
| buggys a écrit : avec tout ca, on a toujours pas la config utilisée  |
la config?? tu veux dire si j'ai un PIV ou autre??
| Citation : as-tu essayé un clear CMOS?  |
je me mets sur ça demain promis !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 08:38:18
il faudrait dans un premier temps connaitre la marque et le modèle de ta carte mère.
le CPU, on s'en fout un peu dans ton cas
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:40:10
Bon,
Je suis entrain de devenir un professionnel
Bon j'ai fait un clear CMOS
+ j'ai regardé les condos et je ne vois rien d'anormal; en tout cas je ne vois pas ce qq chose  l'oeil  nu qui me dirait qu il y a un pb
+ j'ai démonté et rebranché l'alim
LE PROBLEME DEUMEURE
par contre je ne vois pas comment je peux connaitre la marque et le modele de la carte mere pcq il y a rien ecrit sur la carte mere qand j'ai demonté le pc;
je vais essayer de trouver une ram pour faire un essai
Si ça marche pas, je crois qu il faudra acheter une carte mere non?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:42:34
J'ai un problème comme toi,le matin quand j'allume le pc il fait des Bip tres long et il faut laisser bipper pendant un quart heure puis on reboot et ça marche au fait c'est alim qui a un condo qui se charge trop lent,des qu'il atteint la tension normale le systeme demarrage fonctionne
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:38:45
J'ai lu une bonne trentaine de topic avant de poster pcq je ne veux pas polluer le forum mais je n'ai pas trouvé de panne comprable à la mienne.
Cela fait six mois que quand je démarre mon PC, tout part bien et puis au bout de deux secondes: BBBbBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.
Au départ, il me suffisait de le redemarrer.
Aujourd'hui, j'ai la solution pour le faire redemarrer à chaque fois mais c'est du pétage de plomb: faut que je l'allume et que je le laisse faire BBBBBBBBBBIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPP entre une demi heure et trois quart d'heure selon son humeur. Là je le redemarre et il marche pendant environ une demi heure avant de redemarrer tout seul et de remettre en mode BBBBBBBIIIIIIIIPPPPPP, là je le laisse une demi heure, etc. vous devinez la suite.
Comme j'ai pas envie d'aller mettre 50 pour un devis, si qq un a déjà eu ce prboleme, il éviterait à jeun pere de famille de laisser une orpheline sur terre
PLEASE, AIDEZ MOI. je vous en supplie si qq a a un début de commencement de situation, qu'il le poste ici ou m'écrive: ekrem@free.fr
Bye
Ekrem
