Probleme de 7800GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:33:49
ta tour est bien ventilé?
essaye boitier ouvert
tu as oc ton cpu ou ton gpu?
j'avais eu un prob similaire en voulant augmenter le voltage du cpu
autre chose ton alim c'est pas une nomame?
une 7800gt c'est gourmand en energie
si tu peus essayer avec une autre alim
bah essaye aussi ta 7800gt sur un autre pc( d'un ami)
en tout cas les symptomes que tu decris , c'est pas bon signe
au mieux c'est l'alim au pire retour sav de ta 7800gt
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:04:04
oui ma tour est bien ventilé, enfin je pense vu les températures données par les sondes d'Everest :
--------[ Sonde]----------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Carte mère                                        31 °C  (88 °F)
      Processeur                                        70 °C  (158 °F)
      Aux                                               25 °C  (77 °F)
      GPU                                               41 °C  (106 °F)
      Seagate ST3400832A                                30 °C  (86 °F)
    Ventilateurs:
      Châssis                                           2766 RPM
      Alimentation                                      2812 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.34 V
      +2.5 V                                            2.69 V
      +3.3 V                                            3.33 V
      +5 V                                              2.07 V
      +12 V                                             11.90 V
      Mise en veille +5 V                               2.63 V
      Debug Info F                                      FF 3D 3C
      Debug Info T                                      25 31 70
      Debug Info V                                      54 A8 D0 4D BA 98 48 (77)
Je viens de débrancher puis rebrancher tout les cables d'alimentations O_o ca m'étonnerait que la solution au problème fut ce si débile qu'un mauvais branchement mais pourquoi pas...
Sinon, demain j'amenerais ma carte graphique chez un amis pour voir si ca marche ou pas, jtiens au courant dès demain.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:43:48
heu 70° pour le processeur c'est chaud!! meme tres chaud pour un a64
revois le montage du radiateur cpu
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:13:57
+1
Et regarde aussi la puissance de ton alim
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:28:19
Je l'ai fait éxaminer par un spécialiste et celui ci ma confirmé que le
problème ne venait ni de l'alimentation, ni du processeur, mais bien de
la carte graphique. Effectivement il y'a une erreur de soudure et le
tremblement du ventilo de la carte graphique lui fait faire des faux
contacts. Lorsque la carte est très stable (vissée comme un bourin et
PC couché) ca marche !   mais je fais ca en attendant le bon de retour parceque la ma carte c'est tout droit sav
Merci tout le monde a++
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:32:24
Bon, avant de péter un cable je vais précisement vous exposer tout le problème... accrochez vous ca va être long...
1-J'ai acheté ce pc il y'a de la a peu près 6mois (déscription Everest) :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PATATEJAUNE
Nom de l'utilisateur patatejaune (master)
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2466 MHz (12 x 206)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système 1536 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (07/27/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7800 GT (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7800 GT
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (53302535PY11)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID NVIDIA nForce RAID Class Controller
Contrôleur SCSI/RAID NVIDIA nForce4 Serial ATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3400832A (400 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique MATSHITA SW-9584D
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 49999 Mo (31899 Mo libre)
D: (NTFS) 99998 Mo (9224 Mo libre)
E: (NTFS) 99998 Mo (97773 Mo libre)
Taille totale 244.1 Go (135.6 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural
Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Alcatel SpeedTouch USB ADSL RFC1483 (169.254.33.207)
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport
d'ordonnancement de paquets
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (172.206.34.102)
Périphériques:
Imprimante HP Color LaserJet 2600n
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Speed Touch 330 ADSL Modem
2-Les
premiers mois, j'ai installé toutes sortes de jeux, tels que half life
2, doom3 etc... tous tournaient niquels. J'avais déjà remarqué que mon
ordinateur plantait quelques fois (rarement) pour une raison qui m'est
inconnue, et qu'après un reboot tout fonctionnait normalement, je m'en
souciait donc peu. Ce type de plantage m'arriva que lorsque j'étais en
train de jouer et il arrivait subitement, séchement, d'un seul coup.
Puis j'étais contraint a reboot.
3-Vers le 4ème mois, j'ai décidé de
me lancer dans WoW lequel j'ai joué pendant 1mois avant le début de mes
gros problèmes: Un beau jour, après environ 5 ou 6 heures de jeu de
wow, l'affichage commenca a déconner dans le jeu : une sorte de toit
artificiel apparu puis d'autres sortes de "plans" s'affichèrent (en 3D)
déchirant de part et d'autres l'espace dans lequel je me trouvais. Ceux
ci clignotait et je pouvais me déplacer normalement mais il en
apparaissait de plus en plus jusqu'a ce que l'ordinateur plante
définitivement. Ces "plans" avait la même texture que le décor ou je me
trouvais mais de la manière la plus extremement tirée. J'essaye de vous
le décrire mais c'est vraiment pas facile, de plus je n'ai pas eu
l'occasion de faire de capture d'écran étant donné qu'a ce stade, plus
que très peu de fonctions ne répondaient...
4-Après le redémarage,
lorsque le bureau était affiché, des sortes de petites vaguelettes
apparurent de couleurs très spéciales, lorsque je bougeais ma souris
les vaguelettes bougeaient aussi puis apparaissaient et disparaissaient
"aléatoirement". Une fois que celles-ci furent passées, je lanca wow
puis dans le jeu ces mêmes vaguelettes apparurent sur l'écran ce qui me
valut un plantage.
5-Après beaucoup de reboot les vaguelettes
apparurent même alors que windows n'était pas lancé, au moment du
démarage ou l'ordinateur est encore sous le DOS, au tout début, et
restèrent jusqu'au bureau.
6-Désespéré je tenta beaucoup de chose :
j'ai une premiere fois post un message mais guère explicatif de mon
problème d'ou le fait que je n'ai pu obtenir beaucoup de résultat. Dans
l'ordre chronologique j'ai alors :
-J'ai essayé d'enlever et de remettre la carte graphique plusieurs fois => rien changé.
-J'ai
constaté que deux cables d'alimentations sortaient de ma carte
graphique alors qu'un seul n'était branché, j'ai branché les deux =>
rien changé.
-J'ai débranché mon lecteur graveur, mes ports USB et
mon lecteur disquette de l'alimentation supposant que la carte
graphique était sous-alimentée => rien changé.
-J'ai réinstallé tout les pilotes => rien changé.
-J'étais
telement desepéré que j'ai même essayé d'enlever le peu de poussières
qu'il y'avait dans l'ordi... evidement => rien changé.
-J'ai formaté l'intégralité de mon pc et tout réinstallé => marché pendant 10heures environ puis revaguelettes.
-J'ai changé ma multiprise qui était très vieille => et la j'ai cru avoir une once d'espoir.
7-Apres
le changement de multiprise mon ordinateur fonctionna normalement pour
l'équivalent d'a peu pres 30heures. Passé ce temps, les vaguelettes
réapparurent au moment du login de windows mais disparaissaient après
une attente d'environ 5minutes au plus... puis fonctionnait
parfaitement sans aucun plantage jusqu'a son éxtinction. Ceci pour
environ 7 ou 8 boot.
8-8 ou 9ème boot apres le changement de
multiprise (aujourd'hui) je lance wow et... rebug comme avant, les
sortes de "plans" réaparaissent + les vaguelettes sous WoW alors que
sous windows tout fonctionne normalement. Je peux jouer environ
10minutes a WoW avant ce type de plantage. Je vais encore essayé de
capturer l'écran a ce moment la mais c'est très difficile car dès son
apparition, l'ordinateur plante incesement sous peu.
Voila je suis com plé te ment dé sé spé ré aidez moi je vous en suppli ! je suivrai vos instructions a la lettre je suis la pendant toute cette semaine !
Si
vous avez besoin de renseignements supplémentaires dites le moi
immédiatement je vous les fournirai autant que possible et surtout le
plus vite possible !
