GPU integré - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:12:26
Ça dépend du processeur, s'il inclut ou non un iGPU.
Après, je crois que certaines cartes mères peuvent intégrer un chipset graphique, mais je n'en suis pas sûr.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:14:09
je parle juste des port video. Pour moi si la carte mere a des port vga, dvi et hdmi c'est que la carte graphique a un gpu integré
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:16:18
Salut!
Je pense que tu confonds un peu les choses...
A une certaine époque (assez lointaine maintenant), le NB pouvait avoir un chip graphique intégré...
Maintenant, c'est intégré au CPU (si ledit CPU en est équipé).
Si le CPU n'en est pas équipé, la connectique sera quand même là (car la carte mère est compatible), mais il n'y a pas de chip graphique (appelé IGP).
Par contre si le CPU en est équipé, le mettre sur la même carte mère rendra la sortie vidéo effective ![]()
edit: la carte graphique est une carte d'extension dédiée à l'image, et du coup les ports à utiliser sont ceux de la carte, pas ceux de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:20:55
Par exemple, sur ma carte mère Asus B150M-A (désolé de la mentionner tout le temps, mais c'est la seule que je connaisse
), j'ai un port DVI, VGA, HDMI, mais il n'y a pas de chipset graphique. C'est mon processeur (I5 6500) qui incorpore un iGPU.
Donc la présence de sorties vidéo n'implique pas automatiquement la présence d'un chipset graphique intégré à la carte mère.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:26:51
du coup fonction de base ou pas, si t'as pas de igpu, pas d'image sur le port
qu'il soit integré au proc, a la carte mere ou autre il faut quand meme un gpu, sinon les port serve a rien
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:30:28
C'est tout à fait ça
Quel est le CPU en question? On te dira tout de suite s'il a un iGPU ![]()
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:11:01
bonjour,
on a un litige a regler, si il y a des ports video sur une carte graphique c'est qu'il y a une puce graphique intégré?
Pour moi si il y a des port c'est qu'il y a un GPU
Mon pote me soutient que non, il peut y avoir des ports video sur des cartes mere juste pour acceder au fonction de base. Mais en aucun cas ce port permet d'aller sur windows normalement.
Donc qu'en pensez vous?
merci a tous
