Switch graphique intégré/GPU
Switch graphique intégré/GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2014 à 12:31:04
Bonjour, je viens de recevoir une bonne petite config pour jeux avec une MSI GTX 760 Twin Force, et un Core i5 4460, mon problème est que lorsque je ne joue pas les ventilos du GPU tournent à 34% (ce qui est le minimum d'après ce que j'ai compris) d'apres MSI Afterburner mais cela fait comme même pas mal de bruit et c'est très gênant lorsque je regarde un film, j'aimerais savoir si il existe un soft similaire a NVIDIA OPTIMUS mais pour pc de bureau pour switcher entre la carte intégré et le GPU, je suis déjà allé sur plusieurs forums et la plupart disait d'enlever le GPU mais sachant que je joue a peu près tout les jours et que je ne fait pas que du jeu ça n'est pas très pratique.
Marsh Posté le 27-11-2014 à 14:29:58
non, y a pas sur PC fixe.
désolé.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 27-11-2014 à 15:28:09
La seule solution c'est de flashé le bios de la carte. Tu extrais ton bios, tu le modifies, et tu reflash :) Alors comme ça parait risqué.. ça peut l'être lorsque que tu cherches à changer les tensions, faire de l'overclocking, faire sauter le TDP :o Mais si c'est pour changer la courbe de ventilo, le seul risque serait la panne de courant lors du flashage du bios :lol:
Tu modifies juste le bios pour changer la ventilation, 10% au lieu des 34% actuel par exemple ;) A tester différentes valeurs.. si tu mets 1% on est d'accord que les ventilos arriveront même pas à se lancer :non:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 27-11-2014 à 15:46:35
Nvidia avait bien fait ça il y a des années, il fallait une geforce 9800GT (ou peut-être 9800GTX ou autre) et un chipset nvidia avec geforce 8200 ou 8300.
Ensuite Intel a refusé d'accorder une license à nvidia pour s'interfacer avec les proc i7 920 et nvidia s'est retiré du marché des chipsets. Donc le truc est tombé à l'eau sur les PC de bureau. Sur portable c'est autre chose puisque tout est fourni ensemble (CPU Intel avec GPU intégré, carte-mère, BIOS, GPU nvidia) avec une collaboration entre Intel et nvidia pour faire marcher le bousin.
voilà c'était juste pour raconter l'histoire :o
Marsh Posté le 27-11-2014 à 15:49:32
Mais c'est intéressant ;)
Marsh Posté le 27-11-2014 à 18:46:53
WizardPC merci mais je viens de recevoir ma config j'ai pas envie de la foutre en l'air maintenant ^^ donc a chaque fois que je regarde un film je suis obliger d'enlever ma carte graphique c'est chaud quand même... et dire que j'avais le choix avec une gtx 760 avec un seul ventilo :cry: sinon pour réduire un peu le bruit je pensait a changer mon ventilo boitier c'est celui livré avec Aerocool V3X (celui a pas cher :p) c'est un 80mm mais je voudrais acheter un bequiet 120mm PWM mais j'ai le choix entre low-medium-high sachant que ça va de 9db-18db-27db lequel me conseilleriez vous ? (Je pendrais bien le 9db mais j'ai peur que ca chauffe trop a l'interieur...
Marsh Posté le 27-11-2014 à 19:54:15
Prend medium, de toute façon c'est du PWM.
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:02:02
Ok pour du PWM mais j'hesite entre 2 sachant que j'ai un boitier bleu et comme il m'on l'air semblable je ne sais pas trop car je ne connais pas vraiment la marque LEPA les voila : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 84180.html et http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56867.html
Marsh Posté le 28-11-2014 à 13:12:41
Mieux vaut prendre des silencieux et mettre une bande led dans le boitier, ça rendra mieux :)
Marsh Posté le 01-12-2014 à 16:56:17
J'ai finalement prix le LEPA, sinon j'ai un petit problème sur Far Cry 4 je tourne en très élévée a environ 50 fps et a certains moments (toute les 15 secondes a peu près) il passe a 35-40 fps sa dure une seconde mais c'est très énervant une idée ?
P.S même si je met en medium sa fait la même chose.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 17:59:28
Jeu Ubisoft = jeu mal optimisé voilà tout :D
Oui
